1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Откос входной двери в дом. Как правильно утеплять?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Pollitra2010, 15.03.15.
  1. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. У меня обычная, без терморазрыва входная металлическая дверь в дом. Дверь эта вторая, перед ней входная группа из ПВХ профиля. ПВХ дверь с многозапорным замком. На зиму будет прижим. Между дверьми получается холодный тамбур. Стены: облицовочный кирпич, 10мм воздушная прослойка, газосиликат 400мм. Дверь установлена в кирпичный проём, а воздушная прослойка запенена. Я закрыл откосы гипсокартоном, а между ним и стеной проложил утеплитель. Кнауф-дом. Не наберёт-ли влагу со временем утеплитель? Может стоит закрыть его пароизоляционной плёнкой с 2-х сторон?
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Пароизоляция внутри помещения должна быть сделана (по всему помещению) до коробки окон и дверей (приклеена к коробкам лентой, герметиком и т. п.). Утеплитель со стороны улицы не нужно пароизолировать.
  3. Astronym
    Astronym
    Astronym
    Для утепления откосов входных дверей и окон лучше использовать полистирольные плиты не ниже 35-й плотности. После подготовительных работ всю поверхность откосов окон и входных дверей необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Можно использовать Ceresit СТ 17. Грунтовке для высыхания необходимо 2-3 часа. После того, как клей высохнет, полистирольные плиты необходимо дополнительно закрепить специальными пластиковыми дюбелями. Потом шпатлевка, грунтовка, покраска.
