1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
В меру феншуйное нечто. Вялотекущий топик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем logi2121, 14.03.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну вот и я открыл сезон/топик/строительство.
    Приехали.
    Вытряхнул рюкзак.
    Начали трудиться.
    Обеденный перерыв.
    Это же чёрт побери первый пикник на новой даче!
    Оттяпываем кусочек Родины.
    Выжженная Хиросима.
    Иностранный специалист, нанятый на транспортировку хвороста. Супруга у меня с Припяти.
    Первый раз был на участке при солнце и безветрии.
    Требуется пересмотр всех концепций, перерисовка кетчупов и прочая-прочая.
    Инсоляция участка 5 баллов в с плюсом после покоса древесных самонасаждений. Причём окна на юг реально не нужны, ибо как раз они в потенциальной тени (у деревьев есть свойство выпускать летом листья). Звукоизоляция, говорите изоплаат 12 мм? А вы слышали матерщину ладожских рыбаков, доносящуюся через камыши? Потенциальные внуки хорошему не научатся, нужно что-то делать, по Волхову уже носятся катера, при этом по льду Ладоги ещё носятся снегоходы... А осенью в камышах бьют утку. Какофония та ещё, не соскучишься.
    В переговорах с предводителем местных бульдозеристов консенсус пока не достигнут. Прайсы такие, что дешевле бульдозеры и экскаваторы привозить вертолётом из Питера, реально. Щебень и песок по ценам выше московских.
    А, да, мне ещё сказали, что для строительства дома необходимо примерно 10 миксеров бетона, иначе это не дом, а недоразумение дачное. :)]
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Далеко до Ладоги?
    И где фото закраин-или на всем озере еще лед стоит?
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    300 м. примерно до чистой воды, из них 200 камышей :)
    На всём озере в этом году льда не было. В северной ладоге в феврале вёселками махал.
    К воде не ходил щас, некогда было.
    Про негромкий разговор бригадира артели с рыбопрофи, что-то не так сделавшего с сетями? :)]
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Окна будут максимально энергоэффективны в пределах разумного, и поставлены так, как никому ставить низя :)], по расчёту этих самых температурных полей под конкретный климат и конкретное здание.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пер. стен 4х2.5 л. МДВП верт., пл. перекрытия 5 л. ФСФ 2440-1220.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Проект имеется?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Планировки чужие, кетчуп свой.
    В битве за трезвователь для пожирания окуней из пары https://saltdalshytta.no/aktuelt/artikler/aurora-anneks (картинка №3) и http://mobaltarnovo.com/new/?id=4 победили болгары!
    У норгов - полноценная спальня и невнятная теснилка, где нормальный судак на кухню не поместится :mad:
    Братушки българы показались более адекватными в юзании жизненного пространства.
    Домик мною с 4 м в ширшину съёжен до 3 м выбрасыванием 1-го кухонного модуля.
    Вместо картины и телевизора - тоже окна. Дверь входная тоже будет прозрачной по пояс. И в толчке окно.
    В конце концов на дачу приезжают ОТДЫХАТЬ или экономить энергию?
    Да будет свет через многослойный аргон, И и МФ-стёкла!
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ЛогиМэн, не думал спальные места под крышу поднять?
    Очень часто в таких "клопах" так делают.
    Я бы сделал так.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Паханычъ,
    Не вяжется с фермами. Да-да, у меня, как у Пузана, это будет полигон отработки решений под основной дом.
    Только менее внушительный :aga:
    Холодный чердак со свободным настилом под спиннинги-триммеры, с доступом через центральный люк, через который и будет задута жованая газета.
    2 стены, как у тебя, мини-фермы, баллун на фронтоны. Только с плитной обшивой изнутри, фанера или ОСП - будет видно.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что решено по фундаменту?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пока ничего :(
    В запасе есть СВФ-предложение. Остальное - думается.
    Забивал 3-х килограммовым молотком пруток 12 мм, резаный наискось.
    Реально верхний слой песка - наносной не слежавшийся бархан прибоя времён Александра Невского.
    Первый удар, бух. Пруток протыкает плодородку и чуть входит в песок. Бух, пруток со свистом уходит сантимов на 20, почти пыль. Бух, еле-еле сантимов 3-5 (слой слежавшегося), бух, опять полёт сантимов на 10 пыли. Бух. Не бух, а быц. Упёрлось, полсантима-сантим за удар. Прессованный песок, в который у СВФа не вкрутить сваю. 10 прутков - везде одинаковая картина. Верхний слой ничего не держит, нижний - хоть стадо слонов.
    Походу надо копать шурфы до нижнего, опираться столбами и потом пенопластить-щебнить сверху.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @logi2121, тренировка это конечно хорошо, но городить фермы на такую крохотулю... смысл?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Смысл в летающей крыше.
    Не совсем уверен насчёт маленькой, что она полетит, но большая -146% вероятности.
    Стены сколачиваются под готовую кровлю, которая ждёт в сторонке.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @logi2121, это опять таки клевая концепция, но снова вопрос, смысл?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Можно конечно приехать в Берген без зонтика... Но не комфортно выйдет, по 4 раза на дню ;)
    Каркас стен собирается в разы быстрее кровли.
    Исчезают высотные работы.
    Можно всё лето сиськи мять, ковыряясь в тепле да на земле с крышей, а потом бац - за несколько дней замкнутый тепловой контур. Чем в ноябрьские ледоставы елозить по металлу ногами на высоте, судорожно всматриваясь в прогнозы погоды.
