1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Танков
    Танков
    Танков
    А что если мою панель 2м высотой и 3 м длинной разделить на 2 секции перемычкой и заставить поток воздуха идти ЗИГЗАГОМ ...Лучше -хуже, эффективнее ?
    Понятно что скорость воздуха замедлится в сравнении с первоначальным вариантом (особенно если" самотеком" - Архимедовой силой разности температур).
    Наверно только ЭКСПЕРИМЕНТ покажет ...
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Путь увеличится- увеличится время теплообмена-увеличится температура воздуха-увеличатся теплопотери-упадет кпд. В цифрах надо считать. Но смысл будет такой, что вы увеличите температуру выходящего воздуха, потерей некоторого КПД
  3. Танков
    Танков
    Танков
    Там неизвестно ЧТО в бОльшей степени будет -потеря КПД или степень нагрева (температура на выходе)
    Если обьем проходящего воздуха и скорость слишком большие - тоже не есть АЙС. И все равно ставить заслонки принудительно его "тормозить" ?
  4. Танков
    Танков
    Танков
    Выкроил поликарбонат. Лист 1,8 х 3 м САМ не держит форму :no: (потому что плоский) Пришлось поставить стойку посередине и по краям уголки прикрутить ...
    Выявилась проблемка: стекло видимо буду ставить потом после установки на улице. Так как по низу стенка совершенно не держит прямолинейность (Это же всего Сендвичь) 3 метра длинной полоса 30 см. ХЛИПКАЯ конструкция, вес листов стекла-не удержит. А стекло то 5 мм весить будет 60 кг.
    Придется подпорку в землю, в середине пролета (3 м) сделать...или балку швелер ТУДА закрепить :faq:
  5. Танков
    Танков
    Танков
    Много оказалось возни с выкраиванием и креплением поликарбоната ТАКОЙ величины:
    Короб не идеално прямые углы имеет Притянул к стойке посередине лентой (саморезами) и поликарбонат стал в одной половине выпуклым (пузырм небольшим) вовнутррь, а вторая половина наружу тоже пузырем выпирает на 3-5 см. Края притягивать лентами пока не стал -думаю может разрезать наэти 2 половины -ляжет лучше ...:faq:
    Хотя на солнце при прогреве и остывании поликарбонать будет и так "пучить ...:faq::flag:
  6. hof
    hof
    hof
    О, его так будет пучить на солнце... Стекло доставляет меньше хлопот.
  7. Танков
    Танков
    Танков
    Т
    ТАК попытаться перекладинами ЕГО удержать боле-менее в плосости ...или наоборот -дать свободу в местах крепления двигаться ? закрепить только одну сторону ...
    Стекло я побоялся ставить (Пишут что ОНО трескается однозначно ..) Стеклом накрою снаружи на расстоянии 10 см от поликарбоната.
    Краски 2 банки по 400 гр. Термостойкая, матовая, пульвилизатором . 20260118_193032.jpg
  8. hof
    hof
    hof
    Поликарбонат должен двигаться, иначе будет выгибаться
  9. Танков
    Танков
    Танков
    Чтобы выгибаясь поликарбонат не прижимался к поверхности полутруб, из кладочной сетки ячейкой 50х50 (размером 50х2 м =160 руб) выгнул покрасил и закрепил такие ограничивающие прогиб упоры. Которые закреплены по углам к задней стенке + имеют "усики " упоры в середине . 20260121_194521.jpg 20260121_194444.jpg 20260121_201010.jpg 20260121_201038.jpg
  10. Танков
    Танков
    Танков
    Закрепил кадратные трубы, под козырек на шарнирах. Внизу - раздвигаются по длинне чтобы регулировать угол к горизонту. 20260126_170407.jpg
  11. Танков
    Танков
    Танков
    Вынес, установил, собрал, поликарбонатом накрыл ...далее стеклом (на месте) накрыть и отверстия в стене долбить ... 20260210_145631.jpg
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    запомните раз-навсегда-надолго: чем больше поворотов/изгибов/изменений_направления_движения_воздуха, тем больше потерь на прокачку этого воздуха
    так что всё считать надо
    в идеале надо делать так, чтобы воздух НЕ менял направления движения
    тогда, в идеале, можно добиться, чтобы он тёк самотёком... не забудьте, нагретый воздух легче холодного и способен сам подниматься вверх
  13. Танков
    Танков
    Танков
    Запомнил ЭТО в 1976 году :pioner: авиакружке ...освежил и углубил ЭТО, в 1981-85 годах в авиационном училище военных летчиков:cool: ... утвердился и убедился в ЭТИМ летая 30 лет много на чем ;) (включая тепловой воздушный шар:super:).
    Потери на прокачку посчитать трудно :faq:с достаточной точностью (МНЕ проще сделать :|:) И если теплый воздух не справится обеспечить приемлемую скорость прохождения - поставлю вентилятор :victory:.
    ЭКСПЕРИМЕНТ - БОГ науки :)] Отчитаюсь о результатах, выводах ...:hndshk:
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    идеальный случай - это склон, обращенный на юг или любая длинная поверхность под наклоном
    тогда можно обеспечить самотёк
  15. Танков
    Танков
    Танков
    Вчера солнечно, на улице -15. Тяга есть :)]. в полдень пытался измерить температуру пирометром - где 45 где 65 показывал на срезе отверстия. Корректно измерить температуру воздуха пирометром неполучится. Пока долбил стену и поставил трубу, солнце к закату упало низко и под острым углом 35-40 градусов к нормали (фото со стрелкой) ...но при ЭТОМ температура воздуха замеренная уже на выходе трубы в помещении, еше была 30 ! :super:.
    Притом что забор воздуха у меня еще пока, с улицы (а ТАМ -15).
    Измерить скорость пока нечем:( анемометр поищу, или возьму на время (чтобы высчитать количество тепла подаваемого)
    Буду долбить второе отверстие в стене внизу и забор воздуха будет с пола помещения (закольцую:hello:)
