1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Самодельный воздушный солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tony001, 14.03.15.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Здравствуйте всем). Хочу поделится своим опытом изготовления воздушного солнечного коллектора (далее ВСК). Тема интересовала давно, но, то времени не было, то желания. А после Нового года, спсибо кризису времени стало хоть отбавляй, а статьи по данной тематике на форуме простимулировали желание.)
    Для начала немного мыслей. Я считаю, что потенциал ВСК сильно недооценен. Конечно, его нельзя рассматривать как полноценную замену систем отопления с классическими теплогенераторами, но, как вспомогательную - запросто. Плюсы очевидны, бюджетно, безопасно, автономно. Иными словами, для дачи (именно дачи 6 соток) с сезонным проживанием и нечастыми, кратковременными наездами по зиме самое то. Итак.
    Перелопатив почти все, что есть в инете из литературы и пересмотрев весь буржуйский ютуб было принято решение сделать ВСК размером 2000х1000х10, с алюминиевым абсорбером, окрашенным черной матовой термостойкой эмалью и покрытием из сотового поликарбоната 6мм. Корпус выполнен из профиля для гипсокартона, оцинковка 100х50, изоляция - каменная вата, 50мм по кругу, тыльная сторона закрыта оцинковкой, сборка на саморезах. Два дня позора - и вот он) фас и тыл
    WP_20150306_007.jpg WP_20150306_010.jpg WP_20150306_009.jpg WP_20150306_008.jpg
    На подачу поставил осевой вентилятор из старых запасов на 100м3/ч (что то импортное) и стал ждать солнца
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Увы, интриги не будет) все было начато 6 марта. Тогда же были приобретены два термометра.
    Сам процесс происходил с 13.00 до 16.00 по Москве, Ориентация - юг, юго-запад. Фото идут в следующем порядке: освещенность, температура на выходе, температура на входе. Итак WP_20150306_001.jpg WP_20150306_005.jpg WP_20150306_004.jpg это на 13.20
    WP_20150306_012.jpg WP_20150306_013.jpg WP_20150306_014.jpg это на 13.40
    Здесь интересна реакция ВСК на освещенность
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Продолжим на 13.52
    Сказать надо сказать не баловало, но в 14.15)
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Промежуточные наблюдения.
    В силу конструктивных особенностей профиля (на нем есть конструктивные отверстия), специфики рельефа местности и рук, обнаружились множественные протечки воздуха. Стальной лист с задней части я прикрутил с "волной", и через эти щели сифонило прилично. Пришлось воспользоваться герметиком и, конечно же, скотчем.)
    Так же удивила скорость реакции на освещенность, повышение температуры происходила практически синхронно с увеличением освещенности, падение, правда то же)
    И еще один нюанс, термометры, как видно разные, и один из них, синий, с гигрометром. Так вот, когда я его вставил в выпускной патрубок, из любопытства, какая температура внутри, гигрометр показал резкое снижение влажности. WP_20150306_020.jpg WP_20150306_028.jpg WP_20150306_029.jpg
    Кроме того, был ветерок, и показания термометра на выходе мне показались некорректными. Пришлось изготовить импровизированный "канал" или патрубок. На 14.30
    Солнце как раз в зените, что отразилось и на температуре
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    К 15.00 стало совсем грустно
    Продолжить получилось только 10 марта. Небо ясное, а коллектор был помыт), WP_20150310_001.jpg WP_20150310_002.jpg WP_20150310_003.jpg что дало свои результаты (на 13.44)
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    На 14.56
    Мной было замечено, что при включении вентилятора лист поликарбоната надувается. Дело вот в чем: Абсорбер сделан из элементов вентфасада. Мало того, что он оказался стальным, а не алюминиевым, как мне хотелось, так еще и проходное сечение канала было сильно заужено, что создавало сопротивление потоку воздуха и "раздувало" коллектор. Кроме того, меня не устраивал теплосъем, то есть я рассчитывал на большее, а панели вентфасада были не просто покрашены краской, но и покрыты каким то лаком, что снижало теплопередачу и теплопроводность, короче решил переделать абсорбер.
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Был куплен лист оцинковки 1200х2000х0,5, восстановитель металла (ортофосфорная кислота), профиль для гипсокартона 17х20 и много герметика).
    Небольшое отступление. Многие на данном форуме обсуждали и даже пытались самостоятельно сделать селективное покрытие, вещь, конечно, полезная, но в кустарных условиях практически неосуществимая. Кроме того, в литературе я нарыл опытные данные, что двойное остекление и слой черной матовой краски по теплопоглащению равен слою селективного покрытия с одинарным остеклением. Если принять поликарбонат за двойное остекление, то вроде бы нормально, но хотелось большего. Поэтому я решил поработать с краской. Мое видение отличия селективного покрытия от краски кроме мудреных оптико- физико-химических свойств заключается еще и в том, что оно как бы интегрировано в структуру материала абсорбера, а краска покрывается отдельным слоем, а чем больше слоев, кем хуже теплопередача. На большой эффект я не рассчитывал, но попробовать стоило. А сделано было вот что, лист оцинковки был равномерно (из краскопульта) обработан восстановителем металла, цинк окисляясь образовал оксид. Когда лист покрылся благородной сединой, но реакция еще шла, я протер лист чистой ветошью, удалив лишнюю кислоту и образовавшиеся хлопья, но оставив лист немного влажным и стразу же нанес краску (названия сходу не скажу, но это черный матовый кремний-органический лак для печей, до 800 градусов. В результате получилось черное, шероховатое покрытие, с цветом сажи.
    Абсорбер был установлен на профиль для гипсокартона и помещен в корпус ВСК, все щели были залиты герметиком. Лист поликарбоната был выставлен на солнышко подсушиться, после чего с торцов тоже был залит герметик. Еще заменил вентилятор на осевой канальник диаметр 100, призводительностью 105м3/ч, ну и традиционно помыл поликарбонат с двух сторон, как ни странно, белая тряпка стала черной.) И вот, 13.03 в 14.39
    Вуаля)
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Я читал что после обработки преобразователем надо обязательно мыть сильно водой потом обезжирить насухо а потом красить иначе кислота останется и протест дыры в метале хотя есть преобразователи с ингибиторами после их обработки металл покрывается белым налетом и можно сразу красить. себе хочу такойже соорудить купил 6 листов оцинковки думал крепить к осб плите и прямо на дом там пенопласт 100 мм будет стоять в веранде пачкатся будет меньше
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Наверное так бы и было, но я покупал уже разбавленный восстановитель, а потом, количество кислоты не бесконечно, и она нейтрализуется в процессе окисления, так что, надеюсь до дыр дело не дойдет.)
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подскажите они дуют прямо в дом нет ли сквозняка когда они перестают работать вечером
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Хороший вопрос, отвечаю) Они пока никуда не дуют), это была обкатка на свежем воздухе, но в перспективе забор и выброс воздуха будет из помещения. Для решения проблемы обратной циркуляции в ночное время прикуплен обратный клапан, он будет стоять на верхнем патрубке.
  12. izhur
    izhur
    izhur
    @Tony001, не совсем понятно - где проходит воздух внутри ВСК - над лицевым пространством оцикованного листа (т.е. над черным слоем) или с его задней стороны ?
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Вы будете удивлены, но воздух проходит везде, и не один раз, этим и объясняется неплохой теплосъем при посредственном качестве)
  14. izhur
    izhur
    izhur
    @Tony001, А почему не один раз? Разве идет рециркуляция? Или в том смысле, что внутри ВСК имеются отгороженные каналы?
    А так - это ВЕСЩЬ! Сам тоже делаю солнечные коллекторы (водяные), использую на даче, без горячей воды нагретой солнцем, уже как то и не мыслю дачного сезона.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Рециркуляция будет через помещение, а внутри коллектора воздух проходит с обеих сторон абсорбера, потому, что излучение тепла происходит то же с двух сторон, глупо терять), ну, я во всяком случае так думаю.
    Водяные - да, Но для ГВС у меня на даче стоит титан, а для отопления - всю систему не осилю),плюс перебои с электричеством, да пионеры, которые все блестящее тянут. А тут коробка из "фанерки", поэтому и занялся)
