1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного дома с подвалом из арболита
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alex ber, 14.03.15.
  1. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Добрый день!
    Есть огромное желание построить своими руками загородный дом для возможности постоянного проживания.
    Пытался заказать проект, но ни чего хорошего не получилось (на причинах останавливаться не буду). Поэтому решил попробовать сделать его подобие сам.
    За основу взял следующие фасады из интернета:
    Определился с планировкой участка:
    Прорисовал планировку первого и второго этажей:
    В качестве материала, после долгих обсуждений, решил использовать арбалитовые панели толщиной 30 см и учитывая имеющийся размерный ряд сделал раскладку:
    Ну и под все это хозяйство теперь необходимы какие-то инженерные решения. Поработав в компасе получился некий разрез (сразу прошу строго не судить, так как я инженер, но не по направлению строительства):
    как видно из данного эскиза дом планируется двухэтажный (второй наполовину мансардный), с подвалом. Фундамент сборный по схеме
    из блоков ФБС (уже заказаны) на монолитной ленте. Ленту планируется заливать в следующей последовательности:
    1. В котловане вырыть траншею шириной 1 метр и глубиной 0,5 метра;
    2. На 20 см засыпать речным песком с трамбовкой виброплитой;
    3. Уложить п/э пленку;
    4. Связать арматурный каркас в один ряд пять прутков, диаметром 14 мм, с поперечными 10 мм, через каждые 40 см, на высоте 7 см от дна;
    5. Залить это все бетоном М-200 с вибрированием;
    6. После набора прочности бетона, и его гидроизоляции (верхней части) уложить блоки ФБС на кладочный раствор без армирования.
    Дальше планируется устройство армопояса высотой 25 см шириной по блоку ФБС - 40 см с армированием четырьмя рядами диаметром 12 мм.
    После этого, на гидроизолированный армопояс кладется цоколь из кирпича М-125 с кладочной сеткой через 2 ряда толщиной в два кирпича. верхний ряд - тычковая кладка.
    На подготовленный цоколь укладываются плиты перекрытия в соответствии со схемой:
  2. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Дальше, после утепления торцов плит и укладки двух рядов кирпича профессионалы устанавливают арбалитовые панели первого этажа, после чего дают возможность смонтировать балки перекрытия первого этажа:
    Балки планируется установить через каждые 60 см из сдвоенной доски 50х200, промазанных ПВА, сколоченных гвоздями.
    Когда балки будут готовы, те же профессионалы устанавливают панели второго этажа.
    Дальнейшую работу по армированию (установке мауэрлата), перекрытию второго этажа, кровле, гидроизоляции и утеплении подвала, фасадам и т. д. я пока не проработал.
    Но на данном этапе для того, что бы можно было заранее заказать материалы и не наделать ошибок хотел бы узнать мнение специалистов по всему вышесказанному и обсудить ряд вопросов, которые мне спать не дают:
    1. Планировку помещений я нарисовал, но не предусмотрел ни где место для установки газового котла, по той причине, что меня убедили что его можно установить на кухне (кстати, в некоторых домах я такое видел). Возможно ли все это?
    2. Заложил ленту шириной 1 метр и 5 прутков арматуры. "Умельцы" говорят, что хватит 80 см и 4 прутка.
    3. Может вместо кладки кирпичного цоколя сделать монолит?
    4. Достаточно ли выбранный тип и размер балки перекрытия первого этажа (самый большой пролет 4,5 м)?
    Очень буду благодарен за критику и советы.
  3. Aлекcандр
    Aлекcандр
    Aлекcандр
    Долгопрудный
    Да, возможно при соблюдении еще ряда условий (потом) как то окно с форточкой, вытяжка и т. д.
    Скажу по личному опыту, из кирпича проще.
    В ПВА и сколачивании смысла нет. Найдите в яндексе "свой дом сегодня" и сразу найдете ссылку на весьма полезный ресурс, респект создателю за подборку полезной информации, там сможете рассчитать перекрытие.
    По проекту, Где будут проходить каналы под вытяжку и дымоход? обязательно добавьте в проект. Опять таки из личного опыта, когда десять лет назад проектировал дом под себя, самым не проработанным элементом оставил каналы, до сих пор мучаюсь.
  4. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    Вентканалы планирую разместить в несущей межкомнатной перегородке. Вот только пока не решил из чего ее класть. Вариант 1 - скомбинировать арбалитовые блоки 20х30х60 см с кирпичом, вариант 2 - полностью кирпичная перегородка в 1,5 кирпича толщиной. см. вложения (лично я склоняюсь к 1-му варианту)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Наверное все же "Проект двухэтажного дома из арболита с подвалом"
    Какая-то странная конструкция в плане опирания перекрытия второго этажа и стропильной системы.
  6. Rasl1984
    Rasl1984
    Rasl1984
    Это что за зверь?
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    А где котельная? и с/у должны быть друг под дружкой
  8. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
  9. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Это пока мысли, павильную систему стропил еще не продумывал. Если что-то предложите буду благодарен
  10. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
  11. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Думал об этом, но учитывая, что одна половина этажа мансардная, а вторая полноценная остановился на таком варианте. Коммуникации придется проводить через несущую перегородку.
