Нужен совет, перекрываю шиферную крышу металлочерепицей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем kombatoleg, 14.03.15.
Стоит ли делать стропильную систему из металла на частном доме.
  1. Да.
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет.
    100,0%
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Здравствуйте форумчане. Нужен совет как лучше сделать. Имею двускатную крышу, Фронтоны из кирпича, стропильная часть сделана из металлического уголка очень большого сечения, и лежит обрешетка из лиственницы через каждые 80 см (всего их по 7 штук на скат). Расстояние между страпилами 1,5 и 1,6 метра. Крыша перекрыта промышленным шифером, водосточки нет. Думал сниму шифер, сделаю обрешетку для гидроизоляции и контр обрешетку ну и потом сверху металлочерепицу Грандлайн. Чердак холодный с бетонным перекрытием. Только когда сам полез и начал вникать понял что у меня не все так просто. Мастера лазили смотрели и их это не насторожило. Начал думать, а как сделать обрешетку что бы можно было гидроизоляцию установить, а потом обрешетку набить для металлочерепицы. Вот какие у меня мысли. Снимаю полностью шифер и обрешетку старую. Прикручиваю болтами или шурупами (сейчас болты с гайками) на металлические стропила деревянные бруски минимум 50*50мм (думаю использовать старые бруски лиственницы), далее ложу гидроизоляцию натягивая ее чтобы провис был 1,5 - 2 см. и сверху по стропилам саморезами прикручиваю брус 50*50 мм. Далее набиваю усиленную обрешетку 50*100 мм. для металлочерепицы с шагом 35 см. Ниже накидал фото треугольников металлических стропильной системы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вроде нормально- только прикручивайте бруски к металлу глухарями.
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Поясните пожалуйста, это как глухарями. Сейчас прикручено болтами с гайками дырки прожигали видимо сваркой так как металл толстый.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Глухарями называют сантехнические болты- большие такие саморезы с 6 гранной головкой под ключ.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Я бы без второго ряда 50х50 сделал. Не нужен там большой вентзазор, только проблем с подшивкой добавится. Да и первым рядом можно дюймовку пустить, опять же чтобы крышу сильно не поднимать, крепить только придётся на саморезы, соответственно новых дырок наверно насверлить. В остальном согласен.
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Дырок то насверлить не проблема. Блин че та не понял. У меня стоят железные стропила, они мягко говоря сделаны часть из мощного уголка, какая-то часть из швеллера. Для шифера самое то. Прям гидроизоляцию на металл ложить нельзя, я уже думал об этом. Вы предлогаете на металлическую стропилу положить брусок высотой 2см, далее гидроизоляция, потом опять 2см дерево и усиленная облещетка 50*100. Я правильно понял.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Без вторых двух см. И ещё между металлом и деревом не помешает полоска какого -нибудь рубероида.
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вы посмотрите как у вас соотносятся плоскости стропил и фронтонов, если много наподкладывать, между обрешеткой и фронтоном может получиться немаленькая щель, которую потом надо как -то закрывать, и это лишняя работа.
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Не у меня без вторых вух см нельзя пролеты между страпилами по 1,7 метра. За руберойд чета не подумал, это чтоб метал не портился.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Что-то не пойму причём тут полёты. Большие полёты вы компенсируете как я понял за счёт толстой обрешеткой, или вы хотите поперёк под обрешетины бруски ещё пускать? Рубероид между металлом и деревом - на металле бывает конденсат, чтобы дерево не гнило.
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    А если я на металлические стропила приклею толстый промышленный линолеум (он у меня есть), на него гидроизоляцию, потом 2 см брусок контр обрешетки и далее набиваю усиленную обрешётку 100*50мм.
  12. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    ) не занимайтесь маразмом ! крепите обрешётку на металл. стропила и усё !
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Давайте в вашей теме и общаться- немного не пойму в чём у вас проблема, и какие уровни вы хотите проверить?
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Крышу делали не профессионалы, человек который продал мне дом он все сам строил. Сейчас лежит шифер и плюс минус пару сантиметров не критично. Но я буду ложить металлочерепицу и эти пару сантиметров будет критично. Если средняя стропила внизу будет на сантиметр ниже, а крайняя например на 2 см выше то эту разницу мне придется убирать деревом меняя толщину контробрешетки например. Вот и думаю как правильно уровень одинаковый на всех стропилах сделать.
  15. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Все разбираешь до стропил, крепишь в крайние стропила контррейку 50 на 50, натягиваешь шпагат в 3-х местах (низ,середина,конек.)и монтируешь на остальные стропила контррейку.
    Потом обреш. и черепица.
    Про гидру забудь, лучше стропила грунтом обработать, ну и контррейку антисептиком.
