Заезд больших китайцев на брусчатку
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем snap10, 14.03.15.
  1. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Подскажите, как выйти из данной ситуации. Очень хочется облагородить заезд на участок, надоел бурьян да глина. В связи с чем вроде как настроился выложить въезжающую территорию брусчаткой размер 10 на 15.(Хотел отрыть катлован глубиной 30 см, далее геотекстиль, после см 15-20 гравий фракции 20-40 ,на него ПГС после песок и брусчатку) Только основного дома еще нет, стоит летняя кухня с баней. Вопрос в том, когда будет возможность построить дом, обязательно будут заезжать китайские 30 тонные фуры с песком да гравмассой.(Когда строил летний домик с баней их выписывали, большим объемом дешевле покупки выходят.) Дома нет, а облагородить территорию хочется сейчас. А начну строить дом, раздавят они мне мою брусчатку., которую сейчас планирую сделать.
    Каков выход из данной ситуации? Подскажите, кто сталкивался.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @snap10, Раздавят любую подсыпку и брусчатку. Сделайте вот такую площадку и тогда хватит и вам и вашим детям:)]. Только бетон нужен качественный, иначе выброшенные деньги будут. У меня слой бетона 17-20 см, арматура в два ряда 50х50 см. Вы не написали, что за грунт у вас. На гравие 20-40 фура утонет, вы даже на легковой машине не въедете. У меня сосед сделал подобную подсыпку, гравия насыпал см 20 толщиной, плитку не клал, въехал на своей машине и сел на мосты.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @snap10, выход достаточно прост. Делаете основание под брусчатку, как во вложенном файле. Пока строитесь, грузовики укатают отсыпку. По окончании стройки замостите брусчаткой.
  4. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    @viktor50 а подскажте, а у вас какой пирог под плитой, есть ли там гравий, просто читал, здесь же на форуме, что если плиту лить, то достаточно на дно песок утрамбованный, далее как вы сказали, армирование -заливка бетоном.
    пс уровень грунтовых глубоко, почва плодородка 30-40 см затем глина.
    Во вложенном файле вроде такой же вариант, как я думал, но мнения разошлись, сказали на брюхо сядем машина.
  5. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    А подскажите попутно, каков нужен пирог если по нему будет ездить асенизаторская машина для откачки канализации
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня точно такой же грунт, когда строился просто на грунт положил дешевую сетку рабицу, связал полосы между собой, потом на верх насыпал см 10 щебня крупного, примерно 60-80 мм и все, камазы заезжали, под ними чуть проседала эта подсыпка, но ни разу не провалилась. Года через 4 я убрал остатки рабицы, она где сгнила, где лопнула, подровнял площадку, где подсыпал чуть песочку или срезав лишнее и сварил арматуру и забетонировал. Бетон брал на фирме, которая строит у нас плотину для ГАЭС и она же делает бетон для высотных зданий. Площадка 6х10 метров стоит третий сезон, бетон как будто вчера залитый, его марка М 300 (по ихней терминологии марка В 22,5). Площадку делал чуть с уклоном, поперек уклон см на 2-3, вдоль см на 5, чтобы вода стекала без проблем. Дно площадки делал почти идеально ровно, так как для такой площади 1 см заливки равен 0,6 м3 (6м х 10м х 0,01м=0,6 м3)
  7. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Подскажите, пож-та будет заезжать машина для откачки канализации, выдержит ли брусчатка уложенная на слой песка, неужто необходимо бетонное основание?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @snap10, я Вам уже ответил: https://www.forumhouse.ru/threads/297593/#post-12389307
    На основание (во вложенном файле картинка), описанное там можно укладывать брусчатку, но не для проезда "китайцев". Ассенизаторскую машину выдержит спокойно, если уложите брусчатку правильно.
  9. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Еще раз срезюмирую итог:(извините за назойливость) примерно так-же как и в файле (пару слоев добавил)
    1 роем котлован глубиной 40 см (до глины в моем случае)
    2 ложем геотекстиль
    3 подушку песчаную 15-20 см с трамбовкой
    4 опять геотекстиль
    5 можно (но не обязательно) сетку пластиковую
    6 засыпаем 10-15 см щебень гранитный фракцией 20-40 ,трамбуем
    7 на щебень ложем уже мелкий гранитный щебень фракцией 0.5-20 для расклинцовки 10 см, трамбуем
    8 устанавливаем на щебенку бордюры на раствор
    пока на этом вроде для меня по деньгам будет достаточно.
    Т. е если я дальше захочу брусчатку отсыплю песочком 5 см притрамбую и потом ложу брусчатку на цементно песочную смесь,
    а если вдруг (чисто гипотетически) решу сделать бетонную плиту, то после ПУНКТА 7 начинаю армировать и заливать бетон.(для заезда 30 тонных китайцев)
    Пару вопросов:
    1 можно ли вместо пункта 7 засыпать не щебень фракцией 0.5-20 а засыпать ГРАВМАССУ (она как-то подешевше щебня будет)? А может можно и вместо пункта 6 ?
    2 Не могу действительно понять, если я вдруг все это решу бетонировать, зачем мне под плитой щебень, ведь в нем будет находиться водичка. Понимаю, он распределяет нагрузку. Неужели надо мне делать дренажку? У меня даже после недели дождей, если копать после плодородки, глина такая, что копается с трудом.
    Очень прошу, просветите!
  10. snap10
    snap10
    snap10
    Чебоксары
    Блин, на месте двоеточия и кавычки смайлик нарисовался
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Исправил:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @snap10, по пунктам:
    1. Да, с выходом на въезд с дренажной канавой.
    2. Геотекстиль плотностью от 200 г кв. м.
    3. Да.
    4. Нет, заменить на геосетку.
    5. См. пункт 4
    6. Да.
    7. Да.
    1. Можно, но без гарантии качества.
    2. Это и есть дренаж.
