Построил гараж 8х8 2 этажа. Отопление, отделка, оснащение -кому интересн -вэлкам)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем hdc555, 14.03.15.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Построил гараж 8 х8м из пеноблока 30 см, снаружи пенопласт 5 см и штукатурка "короед". Внутри - первый этаж -вроде как для машин, но по факту мастерская и парковка для квадрика. Отделал плиткой. Самой дешевой -пол 175р.м, стены 115р.\м.
    Отопление - установил батареи, но т. к. газа неимею, а дизелем топить батареи экономически нецелесообразно, щас это скорее аксессуар с прицелом на будущее. Поставил кондиционеры - Fujitsu и LG оба инверторы. на 1 и 2 этаж соответственно. Постоянно включены на режим отсутствия -поддерживают +10%. Всю зиму проработали -все супер, даже в -25. По прошествии зимы -могу однозначно порекомендовать: отопление кондеем отличное решение. При необходимости пользования гаражем - ставлю на нормальный обогрев - за пол-часа кондеи нагревают гараж до +20 гр. Можно комфортно работать в майке в подмосковную морозяку. При этом кондеи потребляют на отопление -фуджик -700 вт, ЛГ -1080 вт (оба 9. Более выгодного варианта для отопления я пока придумать не смог)
    Оснащение мастерской -заказал в компании Сорокин Инструмент, хотя правильнее называть их СРакин инструмент... Все максимально дешевое, из очень тонкого металла, красочное покрытие отваливается при любом удобном случае. Инструкции для сборки не предоставлены. все приходится доделывать и усовершенствовать. Хотя и выглядит приемлемо. Например -светильник для верстака -развалился при сборке, лампа для светильника -не светит а просто светится. Пришлось поставить старые прожекторы с забора. Шкаф -собрал -осталась щель 3 см. Наверное для вентиляции) короче - аццтой, за немалые деньги. Сорокин инструмент -Нерекомендую)
    Второй этаж -еще неготов. Планирую сделать комнату отдыха -поставлю телек, плэйстэйшын, стол теннисный, мож еще что нужное придумаю)
  2. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Ждем еще фоток. Можно более подробно все рассказать и показать.
  3. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Присоединяюсь к просьбам раскрыть тему подробнее)
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Так вроде бы все и рассказал) что именно интересно -спрашивайте)
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну это не отчет о строительстве а результат итоговый. Если есть другие фото процесса то выложите хотя бы без описания просто чтоб были.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Как выглядит снаружи есть фото ?
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Вот)
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    И вот. больше фоток ненашел)
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Гараж конечно зачетный) Лучше чем у меня квартира) Что бы изменили если бы пришлось делать заново с нуля?
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    ТС как перекрывали между 1 и 2 этажем? Как я понял на 2 этаже полноценное жилое помещение?
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    перекрытие бетон -двойная арматура, оцинкованный профнастил и 22 см бетон. Жилое помещение -да. Щас утепляем. Пока не совсем потеплело по утрам - на крыше иней и видно как из неутепленных окон тепло улетает - где выходит тепло инея нет. Сразу видно где косяк)
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    вентиляцию -бы сделал сразу -и приточку и вытяжку. Баки для соляры в пол залил-бы. А так -все что хотел -сделал. Сначала строил дом -в нем многого неучел.
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    И еще -насчет кондейного отопления - это типа эксперимента -можно или нет и насколько комфортно. Газа у нас нет и кооперироваться чтоб провести его из местных нескем. В будущем хочу поставить на дом тепловой насос. Скважинами участок дырявить нехочу, да и дорого. Нашел ТН Воздух-вода у многих правильных производителей. Но в ТТХ у всех написано что работают максимум до -20. Судя по кондеям в -25-27 тож все работает и нормально греет. Если в этом году на ТН не разорюсь -поставлю на гараж отдельный счетчик -чтоб точно понимать скока жрут кондеи в реале.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Профлист по балкам? Какой профлист, какие балки с каким шагом?
    Спасибо!
  15. hdc555
    hdc555
    hdc555
    провлист -как внутренняя отделка потолка, доп. ребра жесткости для бетона. Плиту заливал 8 х 8 без балок.
