Помогите с постройкой системы очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mshow, 14.03.15.
  1. Mshow
    Mshow
    Mshow
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчане, есть проблема с водой. Исходные данные: вода из местного водопровода в деревне. Мыло не мылится. На стенках кабинки после купания - белые засохшие капли. Горькая на вкус.
    Есть купленный в прошлом году умягчитель ecoline r-17. ЗасыпАл купленную в леруа соль для умягчителей в мешке. Эффекта не было, только один раз каким-то случайным образом вода получилась мягкая (субъективно). Мало сыпал? не то сыпал?
    Что можно сделать в данной ситуации? Что-то добавить перед-после эколайна...
    Прежде всего вода требуется только для купания и стирания.
    Но интересно, как сделать и питьевой вариант)
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Если вас не пугает астрономический расход соли, можете попробовать засыпать соль по максимуму и через час включить фильтр на промывку принудительно. Я не знаю как на этих фильтрах выставляется количество соли на одну регенерацию, но это должно быть точно не менее 6-ти килограм. Если не найдете в настройках этого параметра - регенерируйте фильтр 2 раза подряд принудительно. После этого, в принципе, вода должна быть мягкая (и жутко соленая или такая же горькая), однако только на первые 100-200 литров.
    Для питья очищать только обратным осмосом.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ресурс умягчителя с такой водой очень мал. 17 л смолы Вам на полкуба с натягом. после умягчения привкус соды никуда не денется.
    если фильтр не перенастраивали, то с заводскими настройками Вы действительно только разок случайно попали на воду сразу после регенерации.
  4. Mshow
    Mshow
    Mshow
    Ростов-на-Дону
    Может, тогда избавиться от эколайна, купить обратный осмос, заполнять им кубовый бак и выкачивать в душ насосной станцией?) или что-то еще добавить в мою цепь к умягчителю r-17?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Два варианта:
    1) декарбонизация (отдувка из обрабатываемой воды углекислоты - СО2),
    2) известкование (в обрабатываемую воду вводят известь в виде раствора или суспензии, так называемого «известкового молока»).
    В обоих вариантах нужна ёмкость 0,5-1 м3.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Что-то я не слышал о таком методе умягчения воды как декарбонизация (в контексте отдувки из обрабатываемой воды углекислоты - СО2). Как это поможет снизить жесткость? Не нужно ли при этом уронить pH до 4, а потом восстанавливать?
    @Mshow, для осмоса на такой воде очень желательна предподготовка, а именно, либо умягчение, либо дозирование ингибитора осадкообразования. Предложенный вами вариант имеет право на существование, только умягчитель перед осмосом оставьте.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, http://www.gradirni.biz/dekarbonizatori_article1.html
    и ещё:
  8. mf_
    mf_
    mf_
    @Электролиз, видимо выходные :)
    Ссылки несомненно полезные, но я не говорил о том, что не знаю что такое декарбонизация, ее методы и цели применения. Декарбонизацией можно назвать и умягчение на ионном обмене, однако вы четко сформулировали контекст - отдувка свободной углекислоты.
    На вопрос о том как очистить очень жесткую и соленую воду, вы ответили
    Если со вторым вариантом все понятно, то с первым - не совсем. Разрешите я повторю вопрос.
    @Электролиз, для чего @Mshow, нужна отдувка углекислоты (если это один из вариантов, я предполагаю, что вы его рекомендовали как самостоятельный метод, а не как дополнение)?
    Вы обратили внимание, что в анализе гидрокарбонатов кот наплакал (относительно, конечно)?
    Премного благодарен за разъяснения.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В практике электролиза водных растворов для предотвращения отложений карбонатов на катодах применяют упомянутые выше способы водоподготовки (ионообменное умягчение воды тоже, но сейчас не об этом).
    В одних электролизных установках исходная вода проходит через декарбонизатор, о котором идёт речь. В других электролизных установках исходная вода подщелачивается.
    И в первом, и во втором случае количество солей жёсткости в воде уменьшается. Это я знаю из своей практики.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    И отдувка и подщелачивание для связывания свободной углекислоты проводится с целью снижения коррозионной агрессивности воды. Чтобы она применялась для умягчения - не слышал.
    Есть ли какие-то данные на сколько снижается жесткость воды после декарбонизатора?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В цифрах - не задавался такой целью.
    Визуально - осадок в ёмкости декарбонизатора выпадает, отложения солей жёсткости на катодах образуются гораздо меньше (медленнее) - промывают кислотой не каждый день, а через 2-3 недели.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отдувка свободной углекислоты повышает рН воды. умягчение - попутный процесс. при более высоком рН лучше выпадает в осадок. в промышленных масштабах дополнительно дозируют известь (щелочь). доза зависит от содержания свободной углекислоты. (СНиП 2.04.02-84, Приложение 7)
    увеличение рН действительно происходит.
