Фундамент из труб мет. Возможно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Masterovoi71, 14.03.15.
  1. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Добрый день.
    Подскажите, специалисты, возможен ли фундамент такого плана:
    - берем трубу D133 длиной 2,5 метра, привариваем снизу пластину из металла D300,
    бурим в земле отверстие глубиной 2 м, ставим трубу, сверху пару ведер раствора самомесного, потом засыпаем это хозяйство, уплотняем, заливаем раствор в трубу, сверху пластину привариваем, и получаем недорогой фундамент под каркасный одноэтажный дачный домик.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  3. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Спс Громозека, мне важно ваше мнение.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Знал что железо промерзает дофига...что через стены шпильки инеем покрываются...вычитал тут...оказывается сталь по теплопроводности на 2500% больше железобетона, или в 25 раз больше...за то сваи и нужно закручивать на-а-амного глубжее, чем их крутят обычно...иначе по телу запросто обоймы намерзают для касательных...да и на глубине лёд вокруг лопасти - запросто...прикольные сваи были бы с алюминия (в 115 раз), или вообще с меди (в 190 раз) :)
    По этому язык от качелей и не оторвать было, сколько не грей:)...хорошо медных качелей не было...:)]
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У меня дебильная привычка считать, а? скока стоит? 2,5 м 133 трубы толщиной стенки 5 мм весит 40 кг, в зависимости от продавана- около 1600-2000 р, чермет- 800 р. Пластина внизу трубы 4 кг+160 р
    Железобетонный столб 2,5 м за теже 2000 р-получится круглого сечения 450 мм 0,4 м куб бетона и 13 м арматуры 12 (10 м продольная 4х 2,5 и три хомута по метру)
  6. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Я считал у меня дешевле получается, и еще + в том что сам могу все сделать и пластины нарезать и приварить.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Металл дорогой если из магазина. А так, я видел столбики забора из заготовок для авиационных пулемётов. Из б/у газовой трубы много поделок. Из рельсин от узкоколейки-ваще отдельная сказка.
  8. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    37к за тонну данной трубы в Ярославле на металобазе средний ценник.
    Не хочется вступать в долгую полемику, меня интересовал вопрос работоспособности данного фундамента вместо свайного. Но в любом случае спс за ваше мнение.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Свайный имеет горизонтальное сопротивление за счёт вкручивания и уплотнения на некой глубине грунта вокруг ствола...как вы собираетесь шурфы уплотнять, чтоб получить устойчивость от горизонтальных нагрузок? Если засыпать и уплотнить грунтом с большим коэффициентом фильтрации, то соберёте воду вокруг ствола, дальше она сделает своё поганое дело...Или же засыпать тем же грунтом, так уплотнить не удастся до начального состояния, соответственно он раскиснет, и потеряет всю упругость...закрученные то сваи и то болтаются со временем иногда...не, конечно если жёсткость обеспечить в конструкции над дневной, то в принципе тогда можно и копать...не забудьте, что заглубление должно быть больше гл\промерзания, т. к. по телу метала промерзание значительней чем по бетону...и ещё посчитайте сколько вам таких опор нужно выполнить, чтоб с линейными нагрузками угадать при диаметре 300...
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Уже разбиралось ранее, поищите поиском ТРУБА НКТ, фундамент из труб, пару месяцев назад были темы.
  11. Masterovoi71
    Masterovoi71
    Masterovoi71
    Ярославль
    Всем спс кто ответил. Тему можно закрывать.
