Утепление потолка проблемы
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Serega_Filichev, 14.03.15.
  1. Serega_Filichev
    Serega_Filichev
    Serega_Filichev
    Проблема такая: Щитовая двухэтажка, второй этаж, со стороны квартиры (т.е. снизу вверх) перекрытие выглядит так: гипсокартон на потолочных профилях, выше на растоянии 3-5 см. пароизоляция, деревянные лаги из доски 40*120, между которыми пенопласт, сверху зашито доской дюймовкой, сверху лежит рубероид. Под рубероидом конденсируется влага. которая с потолка капает на пол, как решить проблему (бюджетный вариант, дом вроде расселять собрлись и сносить, а когда не говорят:-()
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Нужно проверить вентиляцию в квартире. Если ее нет, то создается паровой мешок, от дыхания людей, приготовления пищи. Попробуйте в стене сделать вентиляционное отверстие и установить туда решетку со шторками. Во время сильных холодов будете ее прикрывать.
  3. galch 66
    galch 66
    galch 66
    Три варианта решения проблемы:
    1. Увеличить толщину утеплителя (до 200-250мм общей толщины)
    2. Тщательно залепить все возможные прорехи в пароизоляции
    3. Убрать рубероид - заменить на паропроницаемую ветрозащиту и поверх с вент. зазором 5см выполнить металлочерепицу (если описываемый вами пирог это кровля вашего домика)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
