1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Совет специалистов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Леший27, 14.03.15.
  1. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Совет специалистов
    Прошу подсказать знающих людей. Вопрос вот в чем - нужна ли несущая стена ?
    пояснения - фундамент 7 на 10 по середине залита тумба 1м на 1м
    стены будут из бруса 150 на 150, нужно ли возводить посередине несущую стену ? или можно просто сверху сруба положить лаги по 7м примерно через каждый метр ? также планирую в крыше сделать одну небольшую комнату (крыша мансардного типа) .
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скажу даже, что нужно две внутренние стены... 7-метровые стены тоже надо связывать...
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Если семиметровые лаги будут достаточного сечения, чтобы вся конструкция не хлюпала - отчего же и не положить семиметровые. Хоть десятиметровые.
    Есть калькуляторы для деревянных балок. Можно прикинуть масштабы.
    тоже аргумент.
    а тумба-то зачем ? для печки ?
  4. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Есть рус 200 на 200 длина 7.5 м, вот думаю его положить через каждый метр
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Затея провальная.
  6. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Уважаемые форумчане
  7. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    ПОЧЕМУ ? прошу объяснить
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Будет большой прогиб и адский батут. Есть калькуляторы сечений и пролетов для балок так то...
  9. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    тумба планировалась как раз для внутренний капитальной стены
  10. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    ну вот как раз по калькулятору такому (http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html) получается нормально !
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Леший27, При 7ми метровом пролете нормально может получится только в одном случае, если потолочные балки будут выгнуты вверх. На манер моста. Тогда нагрузка сверху будет распределятся в бока а не вниз. Если это не жилое помещение, то на эту тумбу нужно установить продольную балку 10 метров. На нее опереть все лаги по семь метров. И то пролет в 3,5 метра будет подпружинивать немного.
  12. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    помещение будет жилое, и я буду в нем жить)
    а почему нельзя установить на эту тумбу поперечную балку длиной в 3 м (до потолка) а уже на неё опереть продольную балку ?
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что то не получается с размерами. 7 разделить пополам будет 3,5. Потом зачем это делать? Это будет одна бесполезная потолочная балка перепиленная пополам:no:
    Вам нужно два бруса 150Х200 поставленных на ребро и соединенных в перехлест на шпильках над столбом. Концы врубить в короткие (7 ми метровые) стены. На эти уже разносить потолочные. Но я не могу гарантировать. что даже такая опора удерживать от вибрации потолка при хождении сверху - ощущения батута.
  14. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Такая вот конструкция будет нормальной ? (извеняюсь за чертеж)
  15. Леший27
    Леший27
    Леший27
    Барнаул
    Поразмышлял на досуге и решил что это все ерунда,
    буду делать с несущей стеной !
