1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Прошу покритиковать мой суперпроект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем grishchenko_ie, 14.03.15.
  1. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Привет, если никто не напишет буду думать что всё правильно нарисовано. Фундамент есть, ленточный, 500х1500мм. На него предполагается ставить цоколь из цементных блоков 200х200х400 в два ряда, т. е. высотой 400мм. Цоколь внутри заполняется песком, частично гравием, затем кладётся утеплитель из XPS 50мм заподлицо с цоколем, гидроизоляция. Всё это хозяйство заливается раствоором марки 200, но до краёв не доводится, ибо плиту утепляет утеплитель 50мм и далее плиту по бокам защищает кирпич или тот же самый фундаментный блок. Дом из termocube (газоблок) высотой 20 блоков по бокам и 33 блока посередине.
  2. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Верхняя плоскость плиты пола отметка +200, нижняя плоскость балок перекрытия 1 этажа +2600, итого черновая высота 1 этажа 2400, а чистовая сколько же будет?
  3. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Чистовая 2600, ошибочка в нанесении размеров, спасибо что заметили, ко всем размерам +200 ещё. Конструктив то правильный?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @grishchenko_ie, в этом разделе обсуждают/критикуют ПЛАНИРОВКИ домов. Если Вы хотите обсуждать устройство цоколя и полов по грунту?, то попросите Модератора перенести тему в соответствующий раздел.
    Но тогда и название стоит поменять.) Иначе никто из специалистов не поймет что Вы хотите спросить и обсудить.
  5. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Некоторые выкладывают свои творения с надеждой что похвалят его суперпроект и никакую критику не приемлют)
  6. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Специалисты поймут, я думаю.
  7. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    To Жаргал80, рассматриваются любые предложения и всё прочее
  8. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    И видно что Вы скрытый человек, критиковать проект это понятно, но где будет строится строение, сколько человек будут проживать, предпочтения Ваши, ограничения, расположения участка и т. д. Вообще у меня разговор на эту тему занимает не менее 4 часов. Все остальное это работа на отвали. Так как за 5 минут все пожелания человека выяснить не реально.
  9. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    На закуску...
  10. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Вообще-то тема назвается Покритикуйте проект. Поиск проекта, так-что это Вам похоже не сюда со своей ПЛАНИРОВКОЙ
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @grishchenko_ie, критиковать тут надо проект чего? Всего дома? Или только отдельной его части? Если хотите ждать когда кто-либо из специалистов по строительству цоколя случайно зайдет в этот раздел - ждите. А надоест ждать - загляните в этот раздел
    "Цокольные этажи, подвалы. подполья"
    https://www.forumhouse.ru/forums/248/
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    это шутка или неуважение к форумчанам, простите? пока не поняла в чем состоит супер, но при желании обсудить эскиз планировки, желательно заполнить опросник вверху ветки, вложения выложить картинками, а не кривыми PDF
    особенности конструктивных решений, как мне кажется, обсуждают в профильных темах:hello:
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @grishchenko_ie, Вы сюда пришли за помощью и советами, но при этом не уважаете форумчан. Если каждый будет выкладывать здесь свои творения в виде файлов для скачки, то представляете сколько мусора надо качать, чтобы посмотреть все планировки и каждый чих по корректировке и изменениям? А потом путаться в том, что удалять, а что надо оставить для последующих разговоров в теме. Ваша лень у многих отбивает желание знакомиться с вашими творениями и вы можете просто лишиться дельных советов.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    +1
  15. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Уважаемый, поймите, люди здесь что-то пишут, рекомендуют, советуют, даже критикуют - совершенно бесплатно, на общественных началах. Действительно, разве трудно выложить картинки, сделать так, чтобы этим подвижникам было легче? (я не о себе, я то сам всего лишь новичок). Я, например, открыл наугад один из пдф файлов - и там дом, поставленный "на попа". Если и было желание его посмотреть, то оно сразу пропало
