Опыт установки бытовой системы обратного осмоса Krausen RO-800
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Vbalashi, 14.03.15.
  1. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Наткнулся на размеры ULP3013, которая как я понял не для вышеупомянутой модели фильтра
  2. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
  3. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Недолго музыка играла :(
    Проработав нормально 4 месяца, установка вышла из строя.
    Каждую секунду включается и выключается насос.
    На попытку обратится в компанию где покупал GLOBOTEH, получил отказ т. к. по условиям покупки, гарантией обеспечиваются только те установки, которые установили они сами.
    На данный момент пользуюсь так:
    включаю в сеть, набираю воду, опять выключаю.
    К сожалению ветка почти не живая, но вдруг кто-то сможет чем-то помочь...
    Задам вопрос в ветке: "Некорректная работа системы осмоса"
  4. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Причина поломки: выход из строя обратного клапана.
    Клапан травил "в обратку" и соотв. срабатывал датчик высокого давления включая помпу. (см.первое сообщение в ветке, схема верна в английской версии инструкции).
    Купил клапан за 300 р. Заменил. Всё работает.
    Но ковыряясь в установке и проверяя все детали по ходу был выявлен ещё один дефект.
    Постоянно подкапывает вода из дренажного шланга.
    Причина: не плотное закрытие 36 В электромагнитного клапана низкого давления.
    Заказал на Али за 370 р.
    Так же заказал кран и тройник, что бы сделать промывку мембран как у автора темы.
  5. A666D
    A666D
    A666D
    Так всё-таки, какая мембрана подойдёт на этот фильтр? Кто ужу менял, подскажите! :faq:
  6. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    А что мешает измерить мембрану из своего фильтра и со 100% уверенностью подобрать?
  7. A666D
    A666D
    A666D
    Сложно вытащить фильтр из-под мойки, разобрать, замерить (возможно ошибусь),собрать,засунуть опять под мойку, после покупки мембраны проделать тоже самое!
    А, что сложного написать модель мембраны или дать ссылку? Для человека который уже покупал или знает какую покупать, я думаю это не проблема!)
  8. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Возможно поможет, сфоткал при покупке
    из чего можно заключить, что нам подходит Vontron ULP 3013 400gpd
    Есть лишь небольшое отличие во внешнем диаметре 3-4 мм.
    У китайцев на Али указан размер 65 мм, мой измеренный 69 мм.
  9. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Судя по фото, подойдет любая мембрана производительностью 400 gpd типоразмера 3013. Вообще-то эти цифры означают "3.0 дюйма диаметр, 13 - длина", но на бытовых мембранах измеряют диаметр по посадке, а не реальный - т. е. мерить штангелем надо было по чёрному резиновому уплотнению.
  10. Добрик
    Добрик
    Добрик
    Домодедово
    Такая же проблема появилась, вода постоянно льётся в дренаж.
    А не дадите ссылку где заказывали? А то все облазил, но только на 24в нашёл.
  11. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Заказывал здесь: https://www.forumhouse.ru
  12. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Заказывал здесь: ссылка на Али не вставляется :(
    Попробуйте по картинке
  13. Добрик
    Добрик
    Добрик
    Домодедово
    Так на картинке тоже 24в или 12в, а нужен на 36в.
    Вы на 36в покупали? Или можно на 24в воткнуть?
  14. Tzuiop
    Tzuiop
    Tzuiop
    Дедовск
    Да, покупал на 36В. Сейчас в продаже почему-то такого нет. Напишите продавцу, думаю для них не проблема на 36В сколхозить.
  15. Добрик
    Добрик
    Добрик
    Домодедово
    Написал многим продавцам, нет ни у кого(
    Разобрал этот клапан, промыл от ржавчины и он заработал, но думаю не надолго!
    Может, кто видел, где можно купить клапан на 36 v ?
