Мой каркасник, советы и поддержка новички)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЧупаЧак, 14.03.15.
  1. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Строю каркасный дом, для круглогодичного проживания, тк опыта строительства почти нет, бывают вопросы, так что принимайте новобранца)
    Что есть на данный момент и что сделано.
    Каркасный дом 9,0х8,2 м
    Фундамент свайно-винтовой
    обрабока каркаса СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ
    пол- На основании пленка из
    полиэтилена, между лагами
    пеноплекс комфорт. микрощели запенены.
    Поверх лаг OSB
    стены и потолок - Снаружи изоспан А, потом
    утеплитель Paroc, потом Изоспан Б
    Стены и потолок изнутри зашиты фанерой
    Внутренние межкомнатные стены - тоже зашиты
    фанерой, внутри пирог (изоспан б -Paroc-
    изоспан б)
    Кровля из профлиста, под ним армированная
    пленка
    Вопросов много, первый-надо ли обшивать снаружи дом листами осб?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не нужно ОСБ :)
    А лучше выложите фото в процессе строительства, может что и посоветуем.
  3. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    До фоток все руки не доходят)
    Спасибо, а еще вопрос, на пол, на осб плиту буду класть линолеум или ламинат (как финансы позволят),надо ли красить плиту, типа чтоб не было вредных испарений или это все бред?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Летели 2 вороны одна кривая другая на север, сколько стоит килограмм яблок если ежику 4 года... С вашими вопросами понятно что ничего не понятно... Читайте ФАК в частности книгу платформа. И смотрите там же 3 фильма Ларри.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    На чем основано такое предположение? Если на
    то сначала было бы неплохо знать ее толщину. Может там 6 мм?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, согласен.
    И есть ли укосины, если тонкая фанера.
  7. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    воу, воу, воу)
    За совет, спасибо, посмотрю-почитаю
    Толщина фанеры 10мм
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    ИЗОСПАН Б по- моему - пароизоляция, а закрывать, пусть даже внутренние перегородки, с двух сторон пароизоляцией не стоит.
  9. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Закрыто чтоб утеплитель ни дай бог не пылил
  10. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    зависит от вариантов наружной отделки
    рекомендую фанеру стелить на пол
    а OSB бить на стены, если она Вам вообще нужна изнутри :)
  11. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    зачем Вам утеплитель между комнатами? :)
  12. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Если дом для ПМЖ, я бы советовал внутреннюю отделку стен и потолка делать из гипсокартона
    это в разы дешевле фанеры и OSB
  13. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    Дом пмж
    в качестве звукоизоляции
    на фанере будет вагонка деревянная
  14. ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    ЧупаЧак
    сайдинг или фальш брус
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Для этого используются пароПРОНИЦАЕМЫЕ (и более дешевые) материалы. В случае попадания воды внутрь (не спрашивайте как - рано или поздно это произойдет) Вода оттуда выходить будет очень долго.
    Представляете, что при этом с каркасом произойдет ?
