Ремонт резьбы в раме пластиковых окон
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем alex18215, 14.03.15.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Всем привет!
    :)]Темка будет короткая. Лет 6 дома поправляю продукт фирмы Народные окна (профиль Велпласт, фурнитура Рихау линейки 2000х). Основной недостаток часть рам: изготовлены шире, чем может перекрыть створка. Даже не совсем так: створка перекрывает проем на 1-1,3 мм. Фурнитура стирается по уголкам, теряется прижим. Кустарный способ ремонта (без замены створок) - добавлял ширину створки дубовой планкой (хорошая грунтовка, прокрас, герметик, саморезы). Выдвигал фурнитуру внутрь проема рамы подставляя под нее конструкцию из пластиковых хомутов, соединенных 2х сторонним скотчем. Площадь контакта прижимов увеличивается - нет быстрого стирания поверхностей, лучше прижим уплотнений. Довольно надежно, вмешиваться раз в 2-3 года приходится. в прошлом году сорвалась резьба в одном прижиме рамы (крепится 1 саморезом). Просто пластиковое колечко на саморезе осталось, а уже не держит. Осень, ветер. Закрепил акриловым герметиком и куском пластикового хомута (вставил его в отверстие). Вчера такое же с другой стороны. Закрепил (не столь удачно), вставив внутрь пару кусочков хомута...
    Вопрос: кто-то конкретно занимается "ремонтом пластиковых окон":um:. Как ремонтируете "разношенное" отверстие под саморез? Саморез большего диаметра - тогда нужно рассверливать фурнитуру. В месте крепления она двойная, около 6 мм. Не быстро, тиски нужны, стенки конуса под головку тонкие будут. Вы как делаете? :hndshk:
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    В таком случае я просто перекручиваю ответную планку чуть выше, или ниже. Но предварительно проверив положение цапфы (на створке) в закрытом положении, чтобы убедиться в зацеплении. Под ответные планки иногда подкладываю металлические шайбы и прикручиваю саморез подлиннее. Можно еще распакетить и расклинить по середине створки пластиковыми подкладушками, т. е сделать створку боченком и тогда хотя бы средние ответки не приходится двигать.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Спасибо за отклик Sergium! Между старым и новым отверстиями где-то 3 мм оставить стоит, тогда у Вас ход механизмов длиннее.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    С одной стороны у Вас руки из нужного места растут. С другой, надо набраться ...Ну в общем пора уже.
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    С одной стороны грубый пост все же помог, фурнитуру можно сдвигать навстречу ходу прижима.
    С другой что сказать-то хотелось? за Народные окна обиделись? :no:
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не ... За "фурнитуру Рихау";)
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @alex18215, да не на что не обиделся:) просто пришла пора поменять окна, зачем такие мытарства.
  8. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Серьезней надо, меняем дом! Хорошо что совет на FH/
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Тема исчерпана, прошу закрыть.
