Реле и таймеры
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Apomin, 14.03.15.
  1. Apomin
    Apomin
    Apomin
    Реле и таймеры
    Собираю систему автополива растений
  2. Apomin
    Apomin
    Apomin
    ... одно неловкое движение, и всё уже разместилось
    Прошу извинить за некоторую эклектичность задачи
    Итак, собираю систему автополива комнатных растений
    В доме имеется три помещения, куда проведены трубы для полива
    В подвале установлены электроклапаны для раздельного пуска воды по этим трём помещениям
    Клапаны будут управляться таймерами:
    http://www.ebay.com/itm/281507240995?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Также планируется поставить блок с д/у для возможности ручного пуска воды по каждому из направлений:
    http://www.ebay.com/itm/251316071068?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    В блоке д/у четыре канала, каждый, насколько я понял, можно включать или выключать, нажимая на соответствующую кнопку д/у
    Между клапанами и таймерами будет реле, переключаемое блоком д/у, чтобы отключать выход таймера от нагрузки, подаваемой на клапан блоком д/у (слышал, что не все таймеры это переносят, лучше перестраховаться)
    Вопрос в следующем: находясь в помещении 1, можно нажать на пульте д/у кнопку 1 и наблюдать поступление воды по трубе. Снова нажимая кнопку 1, можно выключить воду.
    Но если случайно нажать, например, кнопку 2, то вода пойдёт в другом помещении, и ты об этом не узнаешь, пока всё не затопит.
    Возможно, стоит поставить датчики влажности, но это отдельная история.
    Возникла идея: что если, используя оставшийся незанятым четвёртый канал д/у, подать его на интервальное реле
    http://www.ebay.com/itm/3A-220V-AC-...084?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2c6ec82774
    от которого запитать блок д/у?
    Таким образом, при нажатии на 4-ю кнопку произойдёт полное отключение блока д/у, и, как я надеюсь, выключатся все активные реле. Через несколько секунд интервальное реле само по себе снова подаст напряжение на блок д/у, и система будет готова к новым включениям
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
