1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Adf515, 14.03.15.
  1. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
    Здравствуйте долго читал форум и вот решил начать строительство. Фундамент шел в комлекте с участком на нем и решил поставить дом из профилированного бруса. Нашел кто сделает сруб или домкомплект в общем сделают заводские чашки. Сечение бруса 90 на 140 предложили чтобы сделать сруб в чашу скрепить два бруса глухарями чтобы получился брус высотой 180. Потолок планирую как на фото. Хватит ли на конек трех брусков 100 на 150 стянутых шпильками пролет почти 7 метров придется сделать составным ну и столб на пятой стене?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так брус не работает. Нужно ставить на ребро. 7 метров много, нужна еще опора в середине.
  5. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
    На конке брус 100*150 на ребро 3 шт.(450) опора не по центру а на пятой стене как на фото. размеры дома 6880*5420 высота стен 2300 высота фронтонов 1500. Пролет от фронтона до опоры получается примерно 4 метра.
  6. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Так лучше. Вот фото со столбом где усадочный винтовой узел. Усадка будет сантиметра 2-3 за счет фасада. Зачем задирать так высоко шпильку? Тут нужна не только подпора, но и надежность. Можете представить если по каким то причинам (очень много снега, март, перекос конструкции...пр), шпилька погнется или выскочит. Крыша тут же провалится.
  8. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
    То есть с такой опорой будет нормально, но шпильку (домкрат) сделать сантиметра 3 и добавить пару укосин. Стропила 50*200 на скользячках с шагом 600. 888.png
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну для верности 4 см, но шаг стропил - 58-59 см. Ширина утеплителя - 60. Нужно укладывать плотно, тем более у многих специально ослаблена одна сторона для более мягкого уплотнения.
  10. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
    Спасибо. С коньком вроде бы понятно теперь думаю про брус. Дело в том что ездил к изготовителю они профилируют его из бруса 100*150 получается низкий брус высотой 90 и шириной 140 с пазом под утеплитель. Мне понравился, как они говорят трещин меньше. Но чтобы сделать заводские чашки для сборки сруба они предложили два бруса стянуть глухарями что бы высота была 180. У них стоял пример такого строения вроде не плохо. Но смущают эти глухари. Теперь ковыряю форум по вопросу этих глухарей на сколько критично их применение? Если без них то не получится сделать сруб в чашку как хотелось, а зашивать углы доской. И с за пиленными чашками планировал собрать сруб силами себя и товарищей, без них процесс усложняется.
  11. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Си-ту-а- ц-и-я... Ваш профиль, как я понял 2Н. Глухари стягивающие между собой два бруса не на что повлиять не смогут если верхняя часть этого глухаря будет без резьбы. То есть при усыхании верхний брус. сможет свободно просесть на нижний не застряв на резьбовой части. При этом граненая под ключ головка глухаря должна быть утоплена хотя бы на сантиметр внутрь от верхней поверхности бруса. Технологически это лишний гимор для изготовителя и плата для покупателя. А что, другого производителя нет поблизости. У вас богатейшая тайга кругом.
  13. Adf515
    Adf515
    Adf515
    Новокузнецк
    Тайга есть производителей нет, то есть есть но цена (они его как минимум в Финляндии профилируют и потом назад везут). У этого производителя 3 профиля 2Е, 2Н и 2К. Выбрал (пока еще есть время передумать) средний по толщине и соответственно цене. Домик для лета на даче иногда зимой когда тепло.
