Присадки для консервации ДВС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем niffniff, 14.03.15.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Читая инструкцию к ДВС Kohler, обратил внимание на статью "консервация". Так вот, производителем рекомендовано заливать топливную присадку в бак, при пользовании техникой с перерывом 2 и более месяцев. Кто что думает по этому поводу и кто использует такой способ ? Мне кажется это надежный и простой способ сохранить карбюратор в исправном состоянии:super:
    Arctic Cat Fuel Stabilizer
    Описание
    Топливная присадка для консервации двух- и четырехтактных двигателей. Срок действия до 24 месяцев.
    Применение
    Arctic Cat Fuel Stabilizer является топливной присадкой.
    Его формула позволяет:
    • защитить топливо от окислительных процессов, предотвратить образование резиноподобных отложений в карбюраторе, облегчить запуск двигателя после сезонной консервации;
    • предупредить образование отложений в карбюраторах, камере сгорания и на клапанах;
    • отчистить клапаны и сохранить оптимальные характеристики двигателя.
    Мото двигатели, двигатели сельхозтехники, водные двигатели, двигатели снегоходов.
    Также в ЭКЗИСТЕ есть более дешевый аналог Pure Polaris Fuel Stabilizer. Цена вопроса 425р.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @niffniff, почитайте инструкции других производителей двигателей где четко написано что надо сливать топливо из бака и карбюратора при длительном хранении. Зальете эту присадку а как весной заводить будете? Расскажите.
    Если конечно Вы занимаетесь рекламой этой присадки то скажите а каким Макаром эта присадка за зиму отчистит камеру сгорания и клапаны если она при хранении техники не попадет дальше бензобака и карбюратора? Реклама рекламе рознь думаю.
  3. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    :)] нет уж извините, но рекламой я не занимаюсь. И не рекламирую не магазин Экзист, не ихние присадки.
    Рекомендации по использованию
    вылить непосредственно в топливный бак, либо в канистру, заполненную бензином из расчета 2,5 мл на 1 литр, и дать поработать двигателю 10-15 минут.
    Дозировка при текущем уходе: 250 мл Arctic Cat Fuel Stabilizer на 200 литров бензина
    Дозировка при профилактическом уходе: 250 мл Arctic Cat Fuel Stabilizer на 100 л бензина.
    Ну тут все просто, они предлагают использовать ее постоянно. То есть намешал с бензином и забыл про него когда он был куплен.
    Есть много сезонной техники (снегоходы, мотоциклы, яхты и многое другое), думаю не каждый хочет лезть в карб.
    Я не смотрел как на Кёхлере устроен карбюратор и как то не очень хочется его вскрывать :no:
  4. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Вот также нашел к гидроциклу :http://www.manualsdir.com/manuals/246418/brp-sea-doo-wake-2013-chast-3.html?page=29&hl=ru
    Система подачи топлива
    Защита топливной системы
    Чтобы избежать ухудшения свойств
    бензина и осмоления топливной систе-
    мы, следует добавить в топливный бак
    стабилизирующую присадку XPS FUEL
    STABILIZER (P/N 413 408 601) (или экви-
    валентную). Соблюдайте инструкции из-
    готовителя продукта.
    ВНИМАНИЕ
    ВНИМАНИЕ
    Рекомендуется добав-
    лять стабилизирующую присадку при
    консервации, чтобы защитить топлив-
    ную систему. В целях предупреждения
    образования отложений стабилизи-
    рующая присадка должна добавляться
    перед смазкой двигателя и заполнени-
    ем топливного бака.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так посмотрите инструкцию по подготовке двигателя к длительному хранению. И зачем карб вскрывать? Отворачиваете на карбюраторе с боку внизу винт и сливаете бензин из бака и карбюратора в емкость.
    Да и таких объемов бензина (100-200 литров) ни кто для культиватора или мотоблока не приобретает сразу.
  6. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Еще раз объясняю! В инструкции написанно: Если двигатель не будет эксплуатироваться в течении 2 или более месяцев, подготовьте его следующим образом: 1. Залейте в бензобак топливную пропитку Kohler PRO Series или аналогичную. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течении 2-3 минут для того, чтобы стабилизатор попал в карбюратор (неисправности ,возникшие вследствие использования необработанного топлива, не попадают под действие гарантии). 2. Смените масло, пока двигатель не остыл ... и тд.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А не думаете Вы что Вас дилеры торгующие этими движками раскручивают на покупку присадки? Такие фирмы как Хонда, Субару, Бригс о китайцах не говорю пишут что надо сливать топливо, а Ваши пишут о присадках хотя движки по конструкции одинаковые.
  8. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Ну вот к сожалению присадки от этой фирмы я не нашел в интеренте :). Так же спрашивал у знакомого, как это оставлять карбюратор пустой ? Ответ был сразу, рассыхание резинок, прокладок, ничего хорошего в общем. Но и оставлять бензин тоже ничего хорошего. По этому мне кажется достойный выбор залить присадку. :hello:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Братцы, не забивайте вы себе голову этими присадками.
    Если двигатель качественный, нигде ни чего не рассохнется. А если хреновое качество, так оно и с присадкой раскиснет.
