Очистка воды от карбонатов при помощи электролиза
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем katolit, 14.03.15.
  1. katolit
    katolit
    katolit
    Сегодня провёл маленький эксперимент
    Измерительные приборы
    РН-009
    TDS-3
    Активатор ИВА-2
    Мембрана - 1 лист кальки
    Время активации - 25 минут
    В ёмкость для католита налита вчерашняя кипячёная вода
    рН=8.4
    TDS=330
    В ёмкость для анолита налита сегодняшняя водопроводная вода
    рН=7.6
    TDS=270
    После активации
    Католит
    рН=10.6
    TDS=330
    Анолит
    рН=3.3
    TDS=550
    Далее - католит был пропущен через фильтр-кувшин с целью удаления серо-белого осадка, образующегося во время электролиза (Это гидрокарбонаты превратились в карбонаты)
    Фильтр - Красная Цена (Аквафор)
    После фильтра
    Католит
    рН=6.5
    TDS=250
    Повторная активация 10 минут
    Католит
    рН=9.4
    TDS=330
    Анолит
    рН=2.8
    TDS=650
    После активации - католит абсолютно прозрачный, без осадка
  2. katolit
    katolit
    katolit
    Измерение TDS и рН воды после фильрации с помощью фильтра-кувшина и последующего электролиза
    РН-009
    TDS-3
    Активатор ИВА-2
    В ёмкости для католита и анолита налита отфильтрованная фильтром-кувшином Красная Цена (Аквафор) водопроводная вода (после 10 секунд слива)
    Параметры воды до прохождения через фильтр
    рН=7.4
    TDS=277
    Параметры воды после прохождения через фильтр
    рН=6.8
    TDS=255
    После активации
    Католит
    рН=10.4
    TDS=546
    Анолит
    рН=2.8
    TDS=575
    Осадка в католите не видно
    Параметры анолита после фильтрации
    рН=6.6
    TDS=223
  3. katolit
    katolit
    katolit
    Фильтр-кувшин Аквафор не выдержал пытку карбонатами
    Сегодня решил воспользоваться новой технологией удаления осадка из католита, которую испытывал вчера: активировать воду, пропустить католит через фильтр и снова активировать воду
    Каково же было моё удивление - когда я обнаружил, что из картриджа фильтра больше не капает вода
    Я пользовался фильтром всего 1 день и пропустил через него максимум 4л воды с осадком из карбонатов
    Предположив, что карбонаты забили картридж - я решил разобрать картридж, выбросить из него всё содержимое и использовать только колбу с сеточкой для фильтрации карбонатов
    Ибо пить воду, прошедшую этот фильтр - невозможно: она горькая из-за применяемом в фильтре умягчителе воды на основе ионообменной смолы
    Я срезал крышку картриджа и обнаружил, что сеточка, удерживающая наполнитель - полностью забита осадком
    Причём она настолько непрочная, что когда я стал смывать с нее осадок - она порвалась
    Я оторвал эту сеточку и выковырял из колбы влажную массу: мелкий уголь с маленькими белыми шариками
    Потом промыл колбу и положил на ее сетчатое дно ватный кружочек
    Фильтр - готов
    Теперь попробую осуществить задуманное - воспользоваться новой технологией удаления осадка из католита
    РН-009
    TDS-3
    Активатор ИВА-2
    Параметры водопроводной воды
    рН=7.4
    TDS=262
    В этот раз я буду получать католит во внутренней ёмкости и поэтому опустил в нее светлый электрод
    Объём катодной камеры в этом случае будет меньше объёма анодной камеры - и поэтому я ожидаю, что параметры анолита и католита будут отличаться от параметров, полученных в предыдущих экспериментах
    После активации
    Католит
    рН=10.6
    TDS=336
    Анолит
    рН=3.8
    TDS=256
    После фильтра
    Католит
    рН=10.4
    TDS=232
    После прохождения через самодельный фильтр в католите остались хлопья, которые быстро осели на дно кувшина
    Католит
    рН=10.4
    TDS=330
    Анолит
    рН=3.0
    TDS=444
    После повторной активации - в католите много пены
    После фильтра
    Католит
    рН=10.9
    TDS=210
    После прохождения через самодельный фильтр в католите ничего нет, жидкость светлая и прозрачная
    Жидкость проходит через фильтр очень медленно, в разы медленнее, чем в предыдущий раз
    Я могу предположить, что в предыдущий раз картридж был вставлен криво и фильтрация не получилась, ибо часть католита с осадком протекла через щели
    Вода проходит через ватный кружок настолько медленно - что в следующие разы придётся делить ватный кружок на 2 половинки
    Повторная активация 5 минут
    Католит
    рН=10.8
    TDS=266
    Анолит
    рН=3.5
    TDS=311
    После повторной активации католит получился с небольшим количеством пены
    Как и ожидалось, рН католита получается немного больше - ибо его объём немного объёма анолита (при предыдущих измерениях - объём католита был немного больше объёма анолита)
  4. katolit
    katolit
    katolit
    Ватный кружок в качестве фильтрующей вставки мне не нравится своей одноразовостью и непрочностью
    Поэтому я попытался заменить вату х\б тканью, разрезав ее на ленточки и запихав ее в колбу картриджа
    Сначала я попробовал цветную ткань, но она окрасила католит
    Потом я попробовал белую ткань, но она была ранее постирана - и в католите появился привкус стирального порошка
    Фильтрация не очень качественная, жидкость получается мутноватая, но муть довольно быстро выпадает в осадок
  5. mf_
    mf_
    mf_
    @katolit, вы опять школу прогуливаете?
  6. katolit
    katolit
    katolit
    Самодельный картридж для фильтра-кувшина (инструкция по изготовлению)
    Перед тем, как заменить фильтрующие материалы в картридже - нужно срезать с отслужившего свой срок картриджа верхню часть, разорвать сеточку и удалить из колбы картриджа наполнитель (активированный уголь)
    Промыть колбу
    Белую х\б ткань разрезать на ленточки шириной 2см и засунуть внутрь колбы картриджа примерно на 2\3 объёма
    Из поролоновой мочалки для мытья посуды вырезать кусок, раза в 1.5 превышающий диаметр картриджа, и плотно вставить его в верхнюю часть колбы
    Самодельный картридж готов к использованию
    Ткань и поролон после каждой фильтрации необходимо промыть в водопроводной воде и высушить
    Теперь после повторного электролиза в католите отсутствует осадок, есть только небольшое количество пены из пузырьков газа, и эта пена постепенно рассасывается
