Нужна помощь! не работает дренаж цокольного этажа (фунтдамента)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем TanyaStrizh, 14.03.15.
  1. TanyaStrizh
    TanyaStrizh
    TanyaStrizh
    Прошу прощение за отсутствие необходимых проф. знаний и выражений...История такова, купили недострой весной 2014 г, воды в цокольном этаже не было (но на полу лежал песок) этой весной решили откопать фундамент, сделали шурф и обнаружили воду на высоте..., как правильно решать проблему ? вокруг дома стоят трубы Упонор, похоже на дренаж, сняли шапки труб в трубах вода, вода стоит на, планируем делать новый дренаж, окапывать полностью весь дом на глубину 3 метра, закладывать песок и щебень), делать новые трубы на глубину, вставлять насос, заводить все в бет. кольца, промазывать фундамент Гидроизолом, внешнюю часть...при этом хотим повысить высоту цокольного этажа до 2,7 ,сейчас это 2,5, сделать бетонную подушку...возможно мы делаем все по-старинке и сейчас существуют более современные решения проблемы или у этой проблемы нет постоянного решения, а только временное, пока работает насос в дренаже. Буду очень благодарна за советы!
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Прежде чем делать кучу телодвижений определитесь куда изначально должна была уходить вода из труб. Может быть просто труба забилась, колодец заполнился водой и так далее.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Советов дать можно - от Вас необходимы данные, много-много данных.
    В целом задача должна сводиться к формуле: понять откуда и какая вода идет к участку и к фундаменту - оценить возможность водоотведения в принципе - определить мероприятия по водоотведению и создать конструкции водоотводящих сооружений.
    Сначала данные о рельефе, высотные отметки, о грунтах, о конструкции фундаментов существующих, о конструкции того что назвали дренажами - сами определяйте или специалистов нанимайте.
    Гидроизол не средство для защиты от воды - функция его в мокрых грунтах коротка и незавидна. :faq:
    Откапывать фундамент без понимания геологии и УГВ может оказаться трагичной для него: может "поехать" фундамент, а у него фроде бы другая функция - обеспечение незыблемости. ;)
    Вода как бежала по старинке - так и бежит, принципиально нового нет ничего.
    Просто нужно грамотно отработать тот алгоритм, который описал выше.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    :super:
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Navik, я не очень понял - у Вас есть цокольный этаж, причем сухой. А зачем вы шурфите фундамент? Вы хотите заглубить пол цоколя? Прежде чем это делать, оцените, насколько вы готовы рисковать, например, вдавливанием грунта из под подошвы, во время производства работ. И уже в зависимости от решения - определяйтесь с необходимостью масштабных работ.
  6. Navik
    Navik
    Navik
    У меня, к счастью, цокольного этажа нет :hello:
