Фотоэлемент ворот срабатывает на солнце
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем YuKir, 14.03.15.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте!
    Подскажите по моему вопросу, пожалуйста! Имеются откатные ворота. Автоматика Came. Ворота стоят таким образом, что утром, если есть яркое солнце, оно попадает на фотоэлемент, который у столба с фундаментом ворот и при закрывании ворот, он (фотоэлемент) срабатывает и начинает открывать ворота. Приходится выходить из машины и "затенять" фотоэлемент своим телом, например. Тогда все закрывается. Происходит сие в пределах получаса утром в зависимости от времени года по разному но где-то от 9 до 10 часов утра только при наличии яркого солнца. В остальное время все нормально. Фотоэлементы снимать не хочу, в целом они в моем случае весьма полезны иногда. Посоветуйте, что можно сделать.
    Заранее благодарен!
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Попробуйте сделать козырек для фотоэлемента. Вообще первый раз такое слышу. А еще можно поменять местами фотоэлементы, ведь один из них передатчик, а другой приемник.
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Козырек пытался - слишком здоровый надо делать, утреннее солнце низко, поэтому вылет козырька получается большой. А вот по поводу поменять местами - отличная идея. Если один из датчиков - передатчик, то по идее попадание на него солнца срабатывания не будет? Да, еще вопрос - датчики можно просто поменять местами? Схему подключения на двигателе менять не нужно?
  4. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Насколько я знаю, на передатчик идет три провода, а на приемник два. Наверно придется провод добавлять и менять местами в плате управления.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @YuKir, в трубу ещё можно луч пустить на приемной стороне.
  6. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Чаще 4 провода. В приводе переключать
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Поменяли датчики местами - вопрос решился. На солнце больше не срабатывает.
    Спасибо огромное всем за советы!
  8. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Подниму тему. А какие фотоэлементы не боятся солнца? И чем они вообще отличаются?
