Быстрое крепление мауэрлата шпилькой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Luisa, 14.03.15.
  1. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Много информации как крепить мауэрлат к стене, из этого сделан даже культ. Особые фанатики умудряются залить армопояс в 30 см и положить сверху ещё мауэрлат толщиной в 30см на шпильки 18мм. сказка! забыли тока возвести по углам и через каждые два метры сейсма устойчивые армостолбы, а дом поставить на ресоры.
    Но я напишу про быстрый способ укладки маурлата. МОжно на проволку, но шпилько все таки красиво выглядят)
    Потребуется шпилка 12мм диаметр, буры по бетону на 12 мм длинной 50см и 120 см, коронка по бетону на 80мм., шайбы и гайки.
    Первое на ровную поверхность укладываем маурлат, в зависимости от конструкции и толщины стены, выбираем внутрь или наружу, я чаще ложу маурлат в ровень с внутренней стеной.
    После берем перфоратор с буром 50см и сверли сверху прямо через мурлат стараемся буриться ровно., затем меняем сверло на более длинное и далее. Так можно до бесконечности, но метра стены достаточно.
    После коронкой на против нашего отверстия, в стене отступив сверху метр, просверливаем отверстие. Таким образом чтобы просверлинное отверстие через мурлат и отверстие коронкой пересеклись.
    Далее забиваем шпильку сверху, и через отверстие сделанное коронкой вставляем шайбу и гайку.
    И даже в самый сильный ураган, крыша если и улетит, то вместе с метром стены)
    Фото сделать не получилось, может в следующий раз, начертил рисунок, вдруг не понятно.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мебельная технология...:)]с дырками в стене
    И вообще то, уже давно придумали распорные анкера, а вот то, что сверху на армопоясе - это называется мауэрлат. :|:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Luisa, Армапояс в основном служит НЕ ДЛЯ крепления мауэрлата- это его дополнительная функция, с армапоясом можно и без него обойтись.
    А так ничего нового вы не внесли- давно уже в срубах делают скрытую проводку.
  4. Luisa
    Luisa
    Luisa
    Белгород
    Я не пытался нового ничего внести, просто написал для тех кто в интернете будет задавать вопрос как прикрепить крышу к стене...особенног актуально так крепить мауэрлат к газосиликату.
    Насчет распорных анкеров, из газосиликата они выскакивают, из красного кирпича тоже, и протерма также выскакивают. И потом стоимость анкера длинной 50см?(неимоверная) и стоимость шпильки.
    Запарили просто уже всякие шарамыжники, которые людей разводят на стройках, конкретно никого не имею ввиду, может кто заблуждается.
    Развод: мы можем армопояс или давайте анкерами или ещё лучше армопояс и анкеры)
    Развод: Ну а проволкой крепить, ответ типа это вапще смешно.
    Не ведитесь на разводы, и платите кровельщику тока за то что крышу делает, и проект сами делайте, можете заказать, или инфу всю необходимую загуглите.
    Мудрость: Кровельщик получает тока за выполнение работы.
    Истина: Если бы кровельщик был бы со знаниями, то там бы на крыше он гвозди не забивал).
    Мудрость: И деньги с задержкой в 70 т. р.
    Для чего армопояс знает каждый...но уже а каком распределении нагрузки говорить, когда все видят в нем тока инструмент крепления крыши., и крепкое основание для мурлата, чтобы верх стены не расковырял. А также наживы.
    Развод: кровельщики либо льют сами армопояс, или контролируют когда его льют...
    Истина: Поэтому ползующие содинение и мурлат шпилькой, нагрузки на стену нету. Даже газобетону крыша не страшна без армопояса.
    И я про то что можно обойтись без армопояса, используя маурлат, если тока стена не требет верхней перевязки армопоясом
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, и обычно это строения в 6Х6 или меньше и в 1 этаж.
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Часто так делаем, но армопояс всё же есть армопояс. Для себя никогда бы так не сделал, даже на маленькой крыше.
  7. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Мауэрлат в большей степени на армопоясе нужен для удобства крепления стропил к стене, чем для распределения нагрузок.
  8. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Как потом заделать отверстия от коронки?
