1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из отходов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем navashino, 14.03.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Вечер добрый! Хотел поинтересоваться, кто что думает по поводу вот такой идеи:
    1. Есть (как бы) кирпичный дом 2этажа,
    2. Есть сильнопучинистая глина -100 см в глубину.
    3. Есть много халявного кирпичного боя.
    Так вот что я думаю; если заливать не мзлф а пройти траншею до нижележащего слоя песочка, а чтобы не тратить драгоценный бетон, траншею засыпать (спроливкой и трамбовкой) А верхние 20-30 см залить бетоном; -то мы получаем буфер передающий нагрузку и не вспучивающийся при заморозках ?
    Зачем все это бетонировать, если можно просто засыпать?
  2. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Опыта строительства не имею, сейчас сам над фундаментом подумываю...пришел к выводу что можно даже не то что мелко заглубленный, а вообще не заглубленный использовать, чисто так от уровня земли на полметра залить но...но нужно вырыть яму в идеале ниже глубины промерзания шириной больше ширины фундамента минимум 15 см с каждой стороны (т.е. на 30см шире) и утрамбовать туда щебенки. Щебень в отличии от песка воду в себя не впитывает и получается отличная дренажная система, даже отмостка уже не нужна. Но щебень в разы дороже песка, хотя если сильно экология не волнует, то можно достать и б/у щебень. Вот с кирпичем не знаю как, он все же не такой прочный как гранитный щебень, может крошится и оседать будет
  3. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Во первых кирпич впитывает влагу, нужно гидроизоляцию.
    Во вторых проливка не даст такого результата как смешивание в бетономешалке. Потому что в пустоты, которые останутся со временем попадёт ваша глина и начнёт пучить фундамент!
    Такие фундаменты я видел только код легкими домами типа финских, там бой кирпича был смешан с речным песком с небольшим добавлением цемента, цоколь выложен из красного полнотелого кирпича. Эти дома уже простояли 40 лет а планировались как временное жилище.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @ibolm11,
    Незаглубленный фундамент лучше делать под строения 3 категории (бани ,гаражи, хозблоки, дачные дома)
    А если ижс, то хотя - бы на 20 см + отмостка. Противопучинная подушка должна на 30-40 см с каждой стороны выступать за пятно фундамента.
    Вот ! Может вам пригодиться.
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @СтИгАн,
    Да пусть он ее (влагу) впитывает.
    Это-же не лента из железобетона (она выше!) ,а пролить можно не цементом, а песком.
    Тут суть в том, чтобы пройти слой морозоопасного грунта подушкой - буфером на 2/3 от глубины промерзания (если дом кирпичный) а если дом лёгкий то на всю глубину.
