Посоветуйте как перекрыть проем и оставить место для лестницы?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kae2004, 13.03.15.
  1. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Посоветуйте как перекрыть проем и оставить проем для лестницы?
    Имеется строение 12*9, полы 1 этажа перекрыты плитами пк, 2 этаж перекрыт пустотными плитами и оставлен проем для установки лестницы. Каменщик советует установить швелер 20 длиной 6м с опиранием его на армопояс, оставить проем для лестницы и далее вварить перемычки с заводом их на армопояс. Далее все это дело замонолитить или по другому обыграть.
    Швелер 20 необходимо приобретать :(, а вот размер 16 есть в наличии.
    Что Вы думаете насчет такого варианта? или как поступить?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно советует, тока коротышей стока не надо, достаточно одного.
    16го мало будет на 6м, 20-22 нужен, а вот на поперёк 16пойдёт.
  3. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Я бы посоветовал использовать 16-ый швеллер в длину, а поперек достаточно 10-ой балки, с шагом 1 м. Двутавровую балку удобно использовать, так как она имеет две полки, на которые можно опирать арматуру. Монолитное перекрытие достаточно сделать 100 мм. Если делать больше, то увеличивается нагрузка на конструкцию.
