Покритикуйте одноэтажный до 50 кв. м. (возможно 6х9) на период основного строительства
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dozop, 13.03.15.
  1. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Здравствуйте уважаемые! Прошу помощи, отнеситесь!
    Замысел основного дома (около 100 кв. м) пока не сформировал, да прикинул что строительство его затянется мин на 2 года, а жить на участке уже хочется, ну и формировать замысел постепенно.
    Решил строить временный вариант (до 50 кв. м) - замену квартире.
    Задачи ставлю себе: короткие сроки строительства (3 месяца - вариант?), максимально бюджетно.
    Понравился вариант mumisa - в моем случае будет первое свое жилье.
    Для опросника
    1.
    Северный Казахстан
    2. Каркасный
    3. 10 соток строго по сторонам света, одноэтажный
    4. для ПМЖ
    5. Тепловой акамулятор 1000-1500л+электрокотел, возможно в будущем компактный камин для резерва.
    6. Двое взрослых по до 35 и две девочки до 3 лет.
    7. В планах
    8. -
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей планирую опустить на 5 см ниже основного уровня
    -личный су излишество и гардеробная при спальне нормально?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - лучше не просматриваться
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сколько времени вы планируете жить в этом временном доме? Насколько велика вероятность, что он станет постоянным?
  3. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
  4. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Года 2 - на период основного строительства. Настраиваюсь на нулевую вероятность что он станет постоянным для нашей семьи (планируем прибавление), поэтому и минимализм такой, плюс прикидываю сразу, что дальше жить там будет скорее всего 1 человек. Сейчас живем практически в такой же площади квартиры. Домик строить планирую на смежном участке, тоже 10 соток под сад и огород, который вместе с домиком потом планирую передать маме - дополнительный пригляд за детьми.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @dozop, не ахти у вас планировка.
    1. Тамбуром вы разорвали мокрые зоны.
    2. Вход/выход в чистую ванную через грязную прихожую. Если оставлять такое расположение комнат, то котельную и ванную надо поменять местами.
    3. Котельная маленькая, мне кажется. Если там будет только котел и ТА, то нормально. А если вы ее будете использовать, как кладовку (а вы будете ее так использовать, кладовки-то у вас в доме нет), то там не развернешься.
    4. Кухня у вас получается очень уж маленькая. Только одному человеку готовить еду, не более. Притом не факт, что вы даже все необходимое разместите в этом пространстве.
    5. У вас нет шкафов в доме. Где хранить все вещи?
    6. Родительская спальня очень узкая. Длина кровати 2м. Оставьте еще 3-5см. у изголовья на зазор между кроватью и стеной. В итоге у вас в комнате без учета чистовой отделки остается 55см. Для хотя бы какого-то прохода человека нужно 70см., иначе ходить приставным шагом.
    7. Вообще, у вас размеры не учитывают толщину стен. Из-за этого мне кажется, что у вас и детская будет страдать той же проблемой. Для экономии места кровати можно поставить друг над другом, например. А вокруг них поставить два небольших столика, чтобы каждый ребенок мог чем-то заниматься.
    Вообще, как и почти во всех случаях, впечатление большого сумбура. Надо думать, перебирать варианты.
    Вам бы еще определиться с бюджетом и желаемыми материалами. Еще есть мнение, что если до основной стройки два года, то может нафиг такую времянку? Лучше быстрее начать основной дом, чем постоянно что-то строить, еще и с большими затратами.
  6. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Благодарю за отклик!
    Выскажу свои соображения!
    Сам специально поменял местами ванну и "котельную".
    Доводы были следующие: Поскольку частный дом с участком, работы на нем не мало, чистым заходить в дом буду не часто - поэтому сразу в душ, а потом чистым в дом;
    Предусматриваю окошко в ванную на восток, на северную сторону не хотел.
    2.1 Сейчас в квартире - заходим и попадаем перпендикулярно в проходящий коридор, разуться не замарав коридор не получается - заходишь перед тобой стена на удалении 140 см. Здесь 80-100см пола в глубину коридора планирую опустить на 5 см ниже основного пола - для разувания.
    Размеры бака 150х150 с утеплением.
    Так и задумывал (готовит обычно один человек). холодильник, газплита, мойка, стол шириной 100 для готовки - на нашей кухне поменьше сейчас, за счет того что стол обеденный стоит - а он у меня здесь будет предусмотрен в жилой зоне.
    Мебель ПРИМЕРНО расставил (окна немного сдвинул чтобы было видно размеры). родительскую кровать может вообще в угол пока поставлю. шкаф войдет. В доме тоже придумаю что нибудь - сейчас в квартире один шкаф. и много не нужного - в новый дом ненужное перевозить не буду.
    Стены учитываю - межкомнатные 10 см в чистовой, наружные 25 см - площадь комнат соответствует планируемому.
    Варианты можно было проработать 8х7. Пока удобного не нашел, сам планировать не рискнул. Ну 3 комнаты получаю из площади двухкомнатной квартиру - в квадратной планировке помоему не реально. Ваши идеи буду рад услышать.
    Планирую все-таки начать жить на участке - так быстрее смогу по основному дому замысел сформировать с проектировать и участок обживать - сад поднимать. А для детей само то этот период с природой общаться. Плюс в основном доме планирую геоконтур, рекуператор и другие навороты которые потребуют немалых разовых вложений.
    Как то смотрел исследование какую площадь используют жильцы - кухня, диван теливизор, компьютер - по сравнению с занимаемой интенсивно процентов 20. Поддерживаю идею что частный дом развернут на связь с участком. Специально хочу ограничиться первоначально минимальной площадью и прикинуть что да как для будуещего.
    И еще как говорил дом оставлю потом маме - родительскую с детской соединю, может еще какую перепланировку сделаю по итогам проживания, а для одного человека так вообще за глаза такой площади.
  7. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Вопросы которые меня интересует - буду благодарен если отзоветесь:
    1? Планировка Нужно детская большей площади, родительская спальня минимальна, общая жилая комната с совмещенной с кухней, санузел совмещенный, тамбур. Северную сторону без окон планировал.
    8*7 планировку не осилил - вроде никак, проверьте
    6*9 может какие еще варианты
    2? Каркасный дом из доски 50*150 а утеплителя надо 200-250 - вариант с перекрестием как то не совсем рационально (гипсокартон или вагонка>пароизоляция>стойки 150> перекрестие 50утеплителя>перекрестие 50 утеплителя>ветрозащита>рейки для вент зазора под сайдинг или профиль), а если одно перекрестие с внутренней стороны то тогда под кипсакартон или вагонку еще надо дополнительно монтировать
    Есть вариант 150 пополам - перемычки 10 см, получается ферма 25 см - с внутренней гипсокартон или вагонка>пароизоляция, с наружней ветрозащита>рейки для вент зазора под сайдинг или профиль
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @dozop, вы планируете дом, исходя из соображений, чтобы было как надо или лучше, чем сейчас? То, что вы запланировали - это лучше, чем сейчас, но совсем не так, как надо.
    Это называется стойка Ларсена. Имеет место быть, только возни много, а смысла мало.
    Почитайте книги и посмотрите фильмы Ларри Хона по каркасному домостроению. Найдете ответы на многие вопросы.
  9. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    @Chudodesert как надо или лучше чем сейчас - Как надо хочу построить основной дом. По этому дому если можете подсказать как надо, учитывая что он будет для одного человека, а пока временно для 2 взрослых и 2 мал детей, буду только рад, для этого на форум и обратился. Планировки просматривал подходящего - одна которую и адаптировал.
    По системе платформа брат сейчас строит двухэтажный по заказанному проекту, 2-й год пошёл, 150х50 стойки. Весной начинал планировал до НГ въехать и деньги были, но .. хватает вопросов которые надо заранее обдумывать.
    За совет спасибо. На вскидку подскажете схему реализации 25 см толщины каркасной стены бюджетно по материалам?
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    1. Стойка 50х150 + контр. брус 50х50 + контр. брус 50х50
    2. Стойка ларсена 50х75+50х75 с перемычками из фанеры, доски, ОСП и т. д.
    3. Двойной каркас из доски 50х100.
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Посмотрите в теме "Дом для семьи из пяти человек" последнюю планировку. Вполне минимально и удобно. Или в альбоме у Mitridat
  12. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    Благодарю!, интересные планировки, есть полезные моменты и над чем подумать.
  13. seecat
    seecat
    seecat
    Киев
    Посмотрите эти варианты все в размере около 6х9...
    • murator-ts272-nezhnyi-dom_2339_3_30598_377x0_rozmiar-niestandardowy (1).jpg
  14. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    За отзывы и помощь благодарю! Выложу еще что рисовал.
    У всех вариантов - внешние стены 25 см внутренние 10 см, общие размеры по внешнему краю стен, окна кое где смещены чтобы было видно размеры, верх планов строго на юг.
    Вариант 1 то же что вначале, размеры 6,25х9,0 = Sобщ помещений 46.7кв.м.; вариант 1+ немного увеличенный, размеры 7х8,82 = Sобщ помещений 52кв.м.
    Что понравилось:
    1. есть общая смежная площадь спален и зала для беготни детям
    2. с кухонной зоны проглядывается всЁ
    3. над зоной прихожей, котельной, можно полати устроить
    4. лишнее место не съедается на коридоры
    5. планировка соответствует принципам "васту"
    Вариант 2 и 2.1 у обоих размеры 6,52х9 = Sобщ помещений 49,3кв.м.
    Что понравилось:
    1. Планировка более менее соответствует славянскому "Домострою"
    2. Учтен принцип которые высказывали некоторые форумчане о том что гостиная должна быть на юго западе там где днем больше всего проводят время.
    3. Какая ни какая изолированность спален.
    4. Спальни на востоке - рано встаешь - рано ложишься, в обед детям спокойно поспать, и в жару отдохнуть.
    По славянской традиции вход или с востока или с юга - красный угол, печка - северо запад
    Па "Васту" с севера и с востока в определенных отрезках.
    Понятно в реале учитываются расположение участка, роза ветров, ...
    Пока остановился на варианте 2,
    буду пробовать адаптировать под реальные размеры строй материалов.
    Очень понравился средний вариант (Z500) от seecat, классные решения планировки.
    оставил бы как есть (в случае юг - вверху), но вход получается с севера, 1,5х1,5м бак (теповой аккамулятор) надо где-то втиснуть, и зал и хорошо - есть изолированные зоны, и плохо - нет общей большой площади зала, для застольев. В основном доме обязательно использую решения которые есть в этой планировке и в альбоме у Mitridat
    Что еще отметил для себя я старался северную сторону делать без окон, а во многих планировках это не предусматривается.
  15. dozop
    dozop
    dozop
    Казахстан
    А по поводу варианта 2, что думаете?
