Напряжение на корпусе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем smisl, 13.03.15.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Срочно нужна помошь...
    Cтоит Eaton 9130 ипб к нему подключен компьютер и монитор, газомый котел и насосы.
    корпус системника стоит на полу и железный. Все розетки заземлены заземление контура 9 ОМ.
    рядом висит ritall блок розеток на 7 штук, тоже заземлен.
    И вот подошел мой ребенок в мастерскую ко мне, я там ковырялся и он стал совать пальцы в блок розеток (он был выключен тумблером).Заплакал и ущел...
    Меня это насторожило. Взял тестер и между корпусом системника и заземлением розетки 220В.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Походу корпус системника не заземлен. Проверьте между корпусом системника и заземляющим контактом розетки монитора.
  3. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Проверьте в остальных розетках. Если там подобное будет наблюдаться то могу предположить что где то замыкает фаза на землю. У меня так было со стиралкой. Замыкало прямо по розеткой установочным винтом повредил изоляцию фазы. проблема всплыла не сразу.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Заземляющий контакт в вилке проверю. большие подозрения на блок питания... Проверю завтра в других розетках.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подобное явление встречается, когда заземляющие контакты розеток загнулись или отогнулись и не контачат с вилкой. Поскольку от щитка до системника несколько розеток, то проверить желательно всю цепочку.
  6. smisl
    smisl
    smisl
    Цепочка такая розетка- ибп- розетка- компьютер. все выполнено стандартными проводами никакого колхоза. но заземлчющие контакты конечно проверю.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас нет УЗО?
  8. smisl
    smisl
    smisl
    Есть диф. автоматы на свет в ванной, розетки в ванной, и розетку уличную. На каждую влажную линию свой.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Было бы УЗО проблема бы решилась сразу.
    Если бы так было то сработал бы автомат, если не сработал то земли у вас нет!
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я спросил именно про вашу конкретную цепь, о которой вы пишете.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не, ну ясен пень же, на системнике напруга от фильтра (конденсаторы на корпус). Аналогично некоторые стиралки, посудомойки и пр. Если между корпусом и землёй 220, значит земля где-то разомкнулась. Может в том же ИБП.
  12. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    УЗО я не ставил, а короткого замыкания не получается потому, что нет хватает силы тока.
    Правда зимой снег на заземлителях таял и коты грелись пока нашел причину.
  13. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    smisl
    Вопрос к вам такой. Вы живёте в частном доме или в квартире? Заземление индивидуально ваше или нет?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расскажите, пожалуйста, про проблему со снеготаянием. Интересуюсь ради дополнительных знаний.
  15. Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Ewgeniy1970
    Луганск
    Устанавливал розетку под стиралку автомат. Решил сделать заземление. Всё получилось нормально. Заземлитель сделал из 3х уголков 45х длинной 1,2м треугольник со стороной 3м. Длиннее грунт у нас не позволяет. Через 2,5 года стиралка начала бить током. Думал хана ей. Проверяю между двумя выводами розетки 220в. Между одним выводом и лепестком земли 230в .Между вторым выводом и землей 0в. Пока не взял в руки индекатор и не нашел что 0в между фазой и землей. Просто в установочной коробке при монтаже фазный провод попал под винт разжимающий лапки розетки. Так как земля у нас чернозём сантиметров 40 потом 90 глина и дальше скала. Сопротивление заземления я не мерял из-за отсутствия приборов. А земля грелась по принципу кипятильника из лезвий. :)] Коты были зимой довольны. Чуть было стиралку не раскурочил.
