Буду делать очистку воды из скважины своими руками (нужны советы)
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем StF, 13.03.15.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Всем доброго дня!
    Вода в колодце закончилась на намыленной голове, что подвигло меня сделать скважину. Похоже это только начало пылесоса для кошелька, ибо стоимость очистки воды из нее предложили аж за 174 тысячи (напорная аэерация+бирм+умягчение. Почти удвоенная цена скважины.
    Поэтому буду делать сам.
    Анализ воды:
    PH- 6.6
    Привкус - 5
    Мутность 32.9
    Жесткость 9.2
    Железо общее 2.5
    Марганец 0.289
    Окисляемость пергамагнатная 0.4
    Потребление: максимальное 1 кубометр /день, пиковое в течение нескольких минут (например моюсь под душем и кто то пошел в туалет, потом помыл руки. Или посудомойка или стиралка работают, или жена вручную посуду моет) - оценим в ~0.4л/c
    Откровения: На вкус воду не пробовал, запах железа присутствует, действительно мутная если набрать в бутылку. Засунул ради интереса туда от компрессора автомобильного шланг и включил побулькать - не увидел чтобы вот так прям сразу железо начало бы оседать. Насыпал марганцовочки на литр на кончике ножа, неспеша окислилась ржавчина за сутки, вода стала прозрачной, на поверхности плавает "жесткость" в виде хлопьев общим размером с 5 рублевую монету.
    Задача: сделать максимально дешевую автоматическую систему очистки (чтобы сама промывалась) на минимальной площади, ограниченной парой вкопанных в землю бетонных колец (диаметр 1.5м, стоят друг на друге) вокруг трубы скважины. Уровень грунтовых вод очень низкий, кольца утеплю на зиму.
    Начнем с конца - умягчение. В нем есть непонятки.
    Возмем баллон 1054.
    Характеристики: диаметр 254мм, высота 1372мм,вместимость 63л, рабочий объем - 42л.(+гравий 7л)
    Возьмем катионит Purolite C100E.
    Промывать будем соленым раствором.
    Обменная емкость катионита при промывке 240г/литр составляет 1360ммоль. для 42литров POE=42*1360=57120ммоль
    57120/9.2=6куб.м воды расход между промывками фильтра.
    Рассчет соли на 1 регенерацию - 42л*240г/литр=10кг соли на регенерацию. Учитывая средний расход воды у меня дома 6 кубов в месяц - это
    вполне нормально, как мне кажется.
    НЕПОНЯТКА: на этапе регенерации в баллон с умягчителем получается попадает ТОЛЬКО раствор из емкости с солью (отдельным насосом?) или туда В ТОЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ подмешивается вода, судя по описанию: http://www.нпп-азимут.рф/water_treatment_system
    Объем воды для промывки (берем средние цифры)
    Обратная промывка - 2.5 объема смолы
    Прямая промывка - 7 объемов смолы
    Итого - около 400л (проверка по залповому сбросу для септика, он 800л. проходим)
    Расход при прямой промывке - около 1кубм/час (42л *24л/час)
    Расход при обратной промывке 9 метров/час или 9*0.254*0.254*3.14/4 ~ 0.5 куба в час.
    Перед умягчением поставим Сорбент МС
    Исходя из максимальной скорости фильтрации 15м/час площадь баллона будет 0.4л/c*3600cек/1000л/15=0.096кв.м или диаметр 0.34см
    Ближайший баллон 1344
    Характеристики: диаметр 334, высота 1342мм вместимость 86л, рабочий объем 57л (+гравий 10л)
    Периодичность промывки 380куб.м/ 0.085кв.м (грязеемкость/площадь фильтрации)=4.4куб.м
    Расход при промывке для линейной скорости 50м/час: 50*0.085 ~ 4куб.м /час.
    Сие печально, тк существующий насос, что болтался в колодце на моей скважине такой расход не даст даже на изливе из нее :(
    При времени обратной промывки 10минут расход воды: 4*10/60=660л
    Ну и для работы сорбентаМС - перед ним поставим безнапорную аэерацию: накопительный бак с душиком, а в него насос и дальше на фильтры подавать. Промывка фильров будет осуществляться напрямую из скважины, минуя душик.
    Вопросы, комментарии, рекомендации о замеченых ошибках всячески приветствуются.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые пользователи, у вас есть вопросы, комментарии по теме?
  3. mf_
    mf_
    mf_
    @StF, я бы рекомендовал засыпать сорбент АС/МС в пропрорции 70-30.
    При этом скорости промывки считать по АС - они гораздо ниже чем для МС, что сэкономит воду, а возможно и деньги на насос.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    К сожалению ссылка не доступна, но никаких дополнительных насосов для соли на бытовые фильтры не ставится. Конструкция клапана устроена таким образом, чтобы солевой раствор забирался из бака и подмешивался в воду в соотношении примерно 1 к 3. Расход соли при этом лимитируется количеством воды залитой в солевой фидер, когда солевой раствор в нем заканчивается, промывка автоматически переходит в стадию "медленной отмывки".
  5. mf_
    mf_
    mf_
    В общем и целом схема и ваш подход к расчету правильный.
    Даже если обезжелезиватель что-то пропустит из железа или марганца - умягчитель подберет.
  6. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Добавлю зрелищности теме (картинок) и вопросы.
    ообще хотел затмение солнечное пофотографировать, но телефон не мог сфокусироваться, а разглядеть само затмение мне удалось только через сварочную маску. :) Поэтому сосредоточился на фотографировании склянок. (на фото какие следы вода оставляет на бутылке, эксперименты с марганцовкой и электролизом в больших 5л баклашках).
    А вообще как быстро вода должна окисляться? Сегодня проводил разные эксперименты - марганцовки сыпал на кончике ножа, белизны лил (не в одну тару разумеется), даже установку для электролиза собрал. Что то оно все не быстро окисляется совсем на мой дилетанский взгляд: боюсь что в фильтре не успеет окислиться железо и выпасть в осадок, или опасения напрасны?
    электролиз воды_с_марганцовкой и без, 20мин.jpg 20мин электролиза чистой воды.jpg марганцовка на 5 литров.jpg Электролиз воды.jpg Следы от воды на бутылке.jpg
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Ну и добавим немного техники (см схему в PDF). Давления небольшие, клапана стоят в пластике около 1500 рублей, поэтому все на круг должно выйти дешевле автоматических голов для баллонов.
    Система работает следующим образом.
    По сигналу с датчика уровня ДУ происходит наполнение емкости через трехходовой вентиль №9 и форсунки-распылители (идея использовать "Жук" мне понравилась). В случае отказа датчика уровня, аварийный резервный датчик уровня отключит насос и блок контроля выдаст сигнал "авария".
    При открытии крана в доме по падению давления частотный привод управления насом SIRIO выдаст сигнал на включение насоса в емкости, который через фильтр обезжелезиватель 1252, трехходовой вентиль №4 (в прямом направлении) и умягчитель 1054 подаст воду через счетчик воды потребителю.
    Сигнал от счетчика (импульсный выход) - передается в блок управления. Регенерация у меня сейчас запрограммирована по сигналу счетчика в ночное время. Также возможна ручная регенрация и остановка регенерации.
    При Обратной баллона 1252 трехходовой вентиль №9 включает подачу воды в обход бака (опционально закрывая подачу воды потребителю клапано № 7), и при вода идет по стрелке через трехходовой №1 и откртый на время обратной промывки клапан №2. При прямой промывке данного баллона открывается трехходовой вентиль №1 и трехходовой вентиль №3. Всем управляет все тот же блок управления (программируемое реле).
    Для баллона 1054 чуть интересней. Вероятно его промывку целесообразней производить не водой из скважины чистой водой. Поэтому для обратной промывки включаем насос Н2, который прогоняет воду в штатном режиме через баллон 1252 и через включенный треходовой вентиль №4 и вентиль 6 - в канализацию (ну или куда нибудь вон). В режиме засаливания включаем задвижку 10, которая переправляет поток через инжектор. Два вентиля рядом с этой задвижкой регулируют общий расход воды и расход мимо инжектора. Таким образом можно добиться медленного стравливания солевого раствора (с разбавлением) в балло 1054. По окончании солевого раствора в баке продолжаем промывать также медленно запрограммированное время. После этого возвращаемся в первоначальное состояние (Service).
    При первом водоразборе (включеном кране) происходит наполнение солевого бака через клапан 11 по датчику уровня автоматически.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Скорость этого процесса сильно зависит от температуры. Плюс к этому, когда вы запустите в работу фильтр обезжелезивания, на поверхности загрузки образуется слой окислов железа, который будет служить катализатором для процесса окисления, процесс пойдет гораздо быстрее. В принципе, тоже самое касается и бака.
    Уверяю вас, это заблуждение. Даже если вы найдете недорогие трехходовые пластиковые клапана (сомневаюсь), даже если вы найдете недорогие пластиковые нормально открытые клапана (сомневаюсь), даже если найдете малюсенький инжектор на 2 л/мин, даже...
    Просто если по количеству все это сложить и умножить на озвученную вами сумму 1500 рублей, плюс чуть-чуть добавить на ПЛК, плюс добавить стомость оголовков "вход-выход", уже не получается дешевле. А головняка гораздо больше, система усложняется, при этом надежность пропорционально падает.
    Кстати, на самых дешевых китайских автоматах RUNXIN есть вывод для исполнительных устройств, с помощью него можно включать клапана для промывки фильтра помимо бака.
    Если вами движет интерес, то я полностью вас поддерживаю. Если сугубо желание сэкономить - не верю.
    PS. Если все-таки найдете те вещи о которых я упоминал, буду признателен, если поделитесь информацией.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @mf_,
    Прямо сейчас начал комплектовать клапана и мелочевку и "курочка " наклевала аж 22 тысячи. Движет интерес + желание сэкономить, тандем так сказать.
    По клапанам то что нашел - 1" 1600рублей, меньше - дешевле (нормально закрытые). Пластик, до 7 бар.
    По головам если взять не китай а скажем чего нить электромеханическое AUTOTROL 263/440 какой нибудь, то цена в интернете на него скачет от 8 до 18 тысяч и непонятно где правда. Хотя пара таких голов и схема упрощается до неприличия.
    добавил схему. Штриховка на баллонах - головы управления.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Китай, кстати, не так уж и плох. Он обойдется вам в 200 и 250 уе для обезжелезивания и умягчения соответственно.
    Автотролы примерно 500 - 550.
    Вот-вот. Это даже не трехходовой, и даже не НО.
  11. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    В Москве AUTOTROL 263/740 можно купить за 300$.
  12. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @Алекс 272,
    Я взял электромеханику, тк температура будет в месте установки не выше +5С скорей всего и она мне кажется субъективно надежней. Тк пикового расхода воды не бывает (типа приехала толпа народа помыться) то промывка по таймеру баллонов устроит. Пока смонтировал бочку для безнапорной аэрации и занят утеплением и обогревом колодца в котором это всё будет. Фотографии чуть позже будут.
  13. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Начало пути - сделал разбрызгиватель из 3х жуков. Брызгает только в путь! ;)
  14. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Предпоследний рывок.
    0) Смонтирован колодец из 2.5 колец 1.5 метра диаметром, утеплен 3 сантиметрами экструзии изнутри.(так проще, тк утеплял после засыпки грунтом), сделан на него люк с крышкой.
    1) Поставлена бочка на 410 литров в компактном исполнении "башня" диаметром 55см.
    2) В нее к крышке прикреплен душик (с прошлого поста), а также датчики наполнения и перелива и рекуператор воздушный, сделанный из 50ки канализационной, 25 ПНД и пары фитингов. Идея проста - при работе душика, воздух с улицы захватывается через пнд трубу и подается в середину душика (принцип пульверизатора), а избыточное давление сбрасывается через вентилляционный стояк наружу. Один поток воздуха подогревает другой. Возможно до зимы дополнительно сделаю обогрев греющим кабелем, благо есть десяток метров в запасах...
    3) Засыпан и поставлен баллон 1252 с сорбент АС и механической головой.
    4) Смонтирован щиток управления для запуска промывки минуя бочку -разбрызгиватель, а также для полива огорода минуя фильтры с приоритетом водоразбора дома. (клапана в щит еще не заводил).
    5) САМОЕ ГЛАВНОЕ! Это работает! Вода после фильтра прозрачная, нормальная, следов при кипячении не оставляет. Завтра планирую купить пару тестов и померять. Пока намерял что PH поднялся после продувки с 6.6 до 7.5.
    Ввод в дом горделиво торчит аналоговым счетчиком вверх (певая фотка, слева), осталось его соединить с баллоном и проверить результат + подключить все для промывки баллона.
    По поводу промывки: очевидно "под баллон" слив я делать не буду, т. е. только на улицу. Логичный вопрос: если тупо вести магистраль от баллона наверх, то по окончании промывки остается ли в этой магистрали вода?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Что это за "ЖУКи", не видел ни разу, от чего и для чего это используется изначально
