1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Лестница на металлическом одном косоуре 3-х маршевая
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Krot73, 13.03.15.
  1. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Вот замутил такой вариант лестницы. описание... 3- маршевая косоур- металпрофиль труба квадрат на 100* 4мм. без опор в полу.(крепиться в стенах) высота 3м. ступений 18шт-прямых и 2 площадки по 45 градусов (поворотные). стаканы из той же трубы приварины к косоурам под прямым углом (для удобства ходьбы) под ступенями листы 150мм на 450мм .. 5мм.(думаю достаточно) да чуть не забыл... уклон косоуров 38 градусов всех 3-х. высота ступени 160мм.ну вот вроде и все...а теперь фото... все еще в строительстве. сначало пранировал зачистить металл до блеска...
  2. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Выглядит всё славненько!)
    Так как марши короткие, думаю и не сильно дробит конструкция, если топнуть, но Всех продолжаю увещивать: используйте трубу толще и стенки берите 5 хотя бы!
    Лестница ставится на долго и зачем пугаться когда она завибрирует? Или, не дай Бог, другие эксцесы!
    За 140 трубу Вы заплатите немного больше, да! Работать с ней тяжелее и таскать её тяжелее, но поставили и забыли!
  3. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Думаю вполне достаточно 100 трубы 4мм. 2 точки крепления в верху и 3 точки внизу. смысла не ставить опору в пол я не нашол. поставил в пол. так что надежность думаю с запасом. получаеться как будто косоуры стоят в распор.
  4. BerLoga.
    BerLoga.
    BerLoga.
    В этой конструкции опору в пол и не надо! Здесь всё в распоре, с Вами согласен. Сам за всё время поставил одну колонну под середину марша, длинный очень был и 140 труба начинала пружинить.
    К этому можно привыкнуть и неприятных эмоций не вызывает, но должна быть твёрдая опора под ногами.
    Про Вашу лесенку соглашусь- ВПОЛНЕ!)
  5. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Мой пролет косоура 3.5.м угол 38 градусов. ставить опору пока не буду, ходил все жестко. посмотрю как будет работать... смотреться будет интереснее... но даже если что то заподозрю поставить красиво упор не составит проблем. будем пробовать. нижний упор в пол всетаки поставил. так как смысла на весу нет. всеравно не видно из за ступени.
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А как ограждение крепить планируете?
  7. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Поручни как обычно в край ступени.
  8. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    У тестя лестница такого плана. Правда вместо металлических пластин под ступени приварен прямоугольник из профтрубы по размеру ступени. Сами ступени - лиственница. Ступени я ему сам сделал и прикрутил, т. к. временные доски у него там были вообще не закреплены и оттуда летал не один человек, и даже теща. Последней жертвой был щенок овчарки, он разбился насмерть. Это стало и последней каплей. Правда перила он до сих пор не сделал - наверное ждет очередную жертву. Вообще конструкция интересная, но ступени при ходьбе немного колышатся хотя я легкий. А люди потяжелее это конкретно замечают.
  9. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    У меня нет такого. конструкция с запасом прочности. никаких колебаний.
  10. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    У него конструкция прямоугольная под ступень из профтрубы 40 на 20. Одним краем приварена на косоуре, а под другим подпорка от косоура из профтрубы такого же размера. Жидковато по сравнению с вашей соткой. Отсюда и болтанка.
  11. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Ну это эротика (извиняюсь). она и смотриться когда одна укосина и никаких опор в пол. у меня в стенах. под лесницей пол чист.
  12. Dsk 1
    Dsk 1
    Dsk 1
    Рио-де-Жанейро
    Из какого материала стены и какой толщины для такой конструкции "враспор"?
  13. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    Да я вроде все описал... укосины с профиля на 100...соединения видно. все 3 укосины имеют одинаковый уклон36 градусов. и высоту ступени 16см.(кстати оказалось очень удобным подъем) упор сделан из листа стали 10мм вроде..не помню...гдето 300 на 300мм.просверлил стены насквозь 4 шпильками на 12...точно не помню... стена одна-кирпич..другая-пеноблок. кстати фото сделал..готовой лестницы но на планшете у жены... выложу на днях.
  14. Krot73
    Krot73
    Krot73
    Димитровград
    И еще обратите внимание на опоры ступени..они стоят перпендикулярно укосине! это важно! я считаю что такое расположение наиболее удобное в эксплуатации..что и подтвердилось в дальнейшем.
  15. NataliyaKatkova
    NataliyaKatkova
    NataliyaKatkova
    Всем привет! Отличная лестница! :super: Мыс мужем сейчас тоже лестницей заняты и как раз трёхмаршевой на одном косоуре. Косоур на сотой трубе. Единственное, в чём не могу переубедить мужа - это сделать поворотные ступени поворотными. Он хочет все одинаковыми сделать, но особенно сверху это смотрится полным бредом:( (нафото ступени просто наложены)
    IMG_20150325_161515.jpg IMG_20150325_161536.jpg IMG_20150325_161628.jpg IMG_20150329_134030.jpg DSC_4558.JPG DSC_4562.JPG
