Кто что знает про Мегадор?
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Alex808, 13.03.15.
  1. Alex808
    Alex808
    Alex808
    Всем доброго времени суток.
    Сейчас заканчиваю строить загородный дом и задумался о системе отопления. Очень сильно интересуют напольные обогреватели. К сожалению их не так много. В интернете наткнулся на обогреватель плинтусного типа Мегадор.
    На первый взгляд очень хорошее решение, кроме того производители заявляют низкое энергопотребление.
    Кто-нибудь сталкивался с этим обогревателем? Расскажите впечатления, а то отзывов как-то мало.
    Заранее спасибо!
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хотел применить такое, но для предотвращения запотевания окон. Вроде теплый подоконник. Для отопления - ну если не пугают счета за электричество, неплохой вариант. Не так уж они и экономичны, против физики не попрешь! За счет эффекта "прижимания" потока теплого воздуха к стене, ну процентов 10 может выиграете (от прямого отопления электроконвекторами и прочими электроотопительными приборами). И цена не самая демократичная, кстати. Погуглите ПЭТ-4 - печь, простая и надежная, 1,5 квт за 400 рублей! Если хотите сэкономить на электричестве - ставьте тепловой насос (бытовой инверторный сплит), или более серьезную систему - теплый пол (переразмеренные радиаторы), тепловой насос, греющий теплоноситель. Тут на форуме много информации, дерзайте!
  3. Alex808
    Alex808
    Alex808
    Спасибо за ваш ответ! А если использовать подобную систему (или отдельные обогреватели) как дополнительное отопление, так сказать "фоновое" ?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от Вашей основной системы отопления. Если платить за электричество дешевле, чем модернизировать систему отопления - можно применить. У меня пару сезонов для быстрого прогрева помещения (ванная и спальня) перед купанием детей использовал бытовые конвекторы. Сейчас поставил стальные панельные радиаторы переразмеренные в 4 раза, необходимость в электроконвекторах отпала. Держу их в кладовке на самый крайний случай - аварию теплового насоса воздух-вода (основное отопление), аварию циркуляционного насоса
  5. Alex808
    Alex808
    Alex808
    Спасибо за ваш ответ! Не могли бы вы привести конкретные примеры панельных радиаторов.
    Заранее спасибо!
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Берите те, которые доступны в Вашем регионе. У нас есть турецкие керми и еще какие-то, неплохие, но дорогие. Нашли белорусские, качественно и недорого. Название попробую найти. За трехметровую батарею тип 22 высота 500 мм просили 5 тыщ до нового года
  7. Alex808
    Alex808
    Alex808
    В компании мне насчитали общую сумму за системы отопления - 40 тысяч рублей на 100 метров квадратных площади, и потребление в среднем составит 3.5 кВт. Если все так, то не вижу минусов, кроме того ими пользуется друг, он в восторге.
    А все таки: кто-нибудь пользовался Мегадорами?
  8. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    это из чего у вас дом сделан?
    теплопотери дома 3.5 кВт или за 40руб вам продадут конвекторов на 3.5кВт мощности?
    а сколько надо мощности чтобы в доме тепло было считали?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Alex808, 100 метров и 3.5кВт как то не осень стыкуется. Либо у Вас очень тёплый дом, либо Вас разводят. Законы физики пока никтотне отменял.
    За 40 тыщ можно панельников с электрокотлом купить.
  10. levi501
    levi501
    levi501
    Вчера в Леруа видел их. Сравнивал с ценами у производителя- в леруа дешевле.
    Внутри стоит вот это.
    Уверен, что можно подобрать/заказать профиль и заколхозить самостоятельно и в 2 раза дешевле минимум.
    Сам смотрел на подобное решение для "быстрого старта", пока кирпичная печь в режим войдёт. Но сейчас склоняюсь к жидкостной системе отопления с настенными радиаторами (есть до 300 мм высотой) и электрокотлом (в перспективе или сразу- ТТК с ТЭНом). Всего-то 60 кв м в одном уровне 2 комнаты. Мысли сделать "ленинградку" с циркуляционным насосом. Пока разбираюсь, какие радиаторы покупать (стальные, албминиевые, биметаллические, чугунные), и чем разводку делать (медь/пайка, пластик..)
  11. levi501
    levi501
    levi501
    уточнил: оребрённый ТЭН 100см 400 Вт стоит 294 (!) рубля.
    Готовый обогреватель 3160 (!) руб (в леруа с плавной регулировкой 2688)
    Думаю, в 1000 руб за шт (каркас, экран, крепёж, термопредохранитель) уложиться можно, даже с приличным внешним термостатом (на группу).
    Я даже задумался, как временный вариант.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Мегадор сильно шумный? Трещит при нагреве и остывании?
    Проблемка есть. С серией MG. У них оказывается нет ни тепловой защиты, ни предохранителя.
  13. Vova201
    Vova201
    Vova201
    Я бы не сказал, он вроде вообще звуков не издает.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот все равно проблема с защитой остается. Задам вопрос самому Мегадору.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Alex808, У меня Мегадор - 2м- 600Вт, по-моему опыту он оказался хуже обычных конвекторов.
