Нужна ли приточная система в квартире 42 кв. м
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Мария_Глухова, 13.03.15.
  1. Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Уважаемые эксперты. Помогите разобраться, пожалуйста. Перечитала разные форумы, переговорила с разными продавцами, у каждого свое мнение, поэтому решила задать свой вопрос здесь, а именно: нужно ли делать приточку в двух комнатой квартире 42 кв. м. У нас 5-ти этажка или "хрущевка", как их называют. Дом, как понимаете не новый.
    Основная проблема, почему задумались о системе, это нереальное количество пыли. Так случилось, что нам очень повезло с отоплением, поэтому даже зимой все окна открыты, иначе просто жарко, и пыль с улицы круглогодично летит в окна. Вторая проблема, она не сильно существенная, но все же, это шумоизоляция, открытые окна - это шум с улиц, хоть мы и не живем с окнами на проезжую часть, но некоторые добрые водители, опаздывающие на работу в 7 утра, почему-то считают своим долгом дудеть под окнами, будя всех вокруг, что поделаешь, такая культура у нас пока.
    Так вот из обозначенных выше требований, считаете ли вы целесообразным установку приточной системы или приточно-вытяжной и, если да, то что могли бы рекомендовать.
    Заранее спасибо за ваши идеи и уделенное время.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Что за вопрос? Конечно делать!
  3. Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    А что именно рекомендуете? Какую систему?
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос надо:
    1. Для начала надо понять работают ли вытяжные каналы в санузлах и на кухне.
    2. Понять сколько электричества у Вас есть для нагрева воздуха зимой и готовы ли Вы платить за нагрев
    3. Посмотреть где расположен дом и понять какие фильтра применять.
    4. Посмотреть на схему квартиры
    5. Готовы ли Вы на опускание потолков
    6. Где будет располагаться приточка
    и т. д. и т. п.
  5. Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Добрый день.
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Кухня объединена с одной комнатой? Получается кухня-гостиная?
    Балкон в каком состоянии? Не объединен с комнатой?
    Есть место для установки вентустановки?
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Странное решение заниматься вентиляцией когда всего то надо понизить градус в комнатах. :faq:
    Не правильней ли поменять батареи, если на старые нельзя поставить ну хотя бы обычный шаровый кран, дабы уменьшить проток и тем самым уменьшить температуру в комнате?
  8. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Тут же не только в повышенной температуре дело. Пыль ! В ней в основном проблема.
    Есть приточные компактные установки со встроенными фильтрами. Вам не надо городить большую систему. Данные установки монтируются на стену, внутри квартиры и прекрасно выполняют свою роль.
    "Сфера", "Бризар", "Селенга". Посмотрите. Они для вас то, что надо. Я с них начал знакомство с вентиляцией в новую квартиру.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А пыль у автора откуда берется? В основном с улицы, потому как жарко и окна на распашку. Т. е если в квартире будет тепло, окна будут закрыты и. .. и вывод по моему очевиден.
  10. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    То есть если отключить батареи, то проветривать не надо и в квартире воздух станет чище?
    побежал у себя отключать :super:
  11. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Какая разница откуда пыль. Вопрос как ее избежать. Ответ в отфильтрованном свежем воздухе. Как его взять: ПВУ с фильтром это сделает или просто ПУ. Открывать, не открывать, зимой жарко, летом тоже. Не в том дело. Не нужно задавать вопрос, ответ на который не требуется (вопрос риторический). Дайте ответ, как решить, возможными оптимальными обстоятельтву средствами. Если такое возможно. Дальше основатель ветки уже знает что и как искать.
  12. Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    -Да, есть.
  13. Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    Мария_Глухова
    -Проще, если только у вас батареи не замурованы в стены в виде труб на все этажи сразу, если вы знаете как ввинтить кран в стену и регулировать температуру, поделились опытом. Пока нам решение никто не смог предложить.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ежели зимой в квартире не продохнуть, то речь идет не о проветривании. В таком случае банально окна нараспашку зимой и летом. Кстати говоря в одной квартире так было и у меня, пришлось ставить термоголовки.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В данном случае вопрос важный.
