1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
При какой температуре или в какое время года можно заливать фундаментную плиту?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем noires, 13.03.15.
  1. noires
    noires
    noires
    При какой температуре или в какое время года можно заливать фундаментную плиту? для строительства 2-х этажного дома из газобетона при глубине промерзания грунта 2 метра?
    спасибо.
    Что может произойти если на пучинистом грунте, когда он еще не оттаял залить плиту?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    деформации в плите
    при любой. если выдержаны условия производства работ в зимнее время и не допущено промерзание грунта основания.
  3. noires
    noires
    noires
    Не понял. т. е. если соблюдены зимние условия заливки бетона но грунт не оттаял плита может повредиться или нет?
    если произойдет неравномерное проседание грунта под плитой при пучении ?
  4. noires
    noires
    noires
    Проще говоря полностью грунт у нас оттает в июне. а я хотел бы залить в апреле когда температура днем будет + а ночью возможны заморозки. или не стоит рисковать?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @noires, делайте навес, размораживайте грунт и вперед. Только стоимость всех мероприятий будет как ещё один фундамент.
  6. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Спешить не надо, жди июня
