1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите советом с полом. Фанера на бруски
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Renatkzn, 13.03.15.
  1. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    На лаги (доска 200х50) собираюсь перпендикулярно прибить бруски 50х50, а на бруски фанеру 14 мм (1525х1525 мм).
    Сейчас собираюсь устанавливать лаги пола. Шаг балок не решил, какой делать 500 или 600 мм. Склоняюсь к 500 мм, потом утеплять пол эковатой.
    Так вот вопрос. Какой шаг делать между брусками 50х50 под фанеру толщиной 14 мм? Брусок 50х50 на пролете 500 мм не прогнется? В Интернете не нашел калькулятора. Может на форуме кто-нибудь практикует такой способ?
    В одной теме писали про использование дюймовки вместо бруска 5х5 см, но про шаг не написали.
    Дюймовка тоже в наличии есть.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Renatkzn, у меня пирог немного другой, доска 150х50 с утеплением, далее перекрёстно 100х50 с утеплением 100 мм и шагом по центрам 400 мм. Спрашивал и про шаг и про ОСП. При таком шаге ОСП 18 мм и выше, прочность будет и батута не появится. Думаю, что при шаге в 500 и 14 мм фанере будет батут
  3. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я в квартире делал полы так, по бетонному перекрытию ложил брус 50х50 с шагом 500 (по центрам бруса) сверху фанерой 15 мм. по ощущениям был батут. пришлось с верху добавить фанеру 10 мм. усе ок.
  4. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    У вас брусок уже на всей поверхности бетона лежал. И то не надежно. А у меня еще 500 мм он висеть будет.
    Сэкономил на фанере :) 14 мм взял.
    Придется мне завтра доску 200х50 плашмя укладывать на пол. По старинке - так надежней.
    Что теперь с этой фанерой делать? 20 листов в стопке.
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Да, еще забыл дописать, если есть желание ложить фанеру в один слой, тогда нужно брать фанерку толщиной 21-22 мм, если в скором времени надумаете полы вскрывать, то это удобно. А в два слоя удобно тем, что верхний слой перекрывает стыки нижнего, монтировать удобнее так как листы легче. Если крутить на саморезы, то черные не применять! при завинчивании шуриком бывает срывает шляпки
  6. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Нет, перекрытие было не ровным, брус ложил на бобышки с шагом 500 по центрам, ложите 14мм, с верху 10 мм
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Renatkzn,
    а не жаль доску. Может лучше второй слой фанеры прикрутить?
  8. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я брус 50х50 ложил от недостатка средств, если у вас с этим напряга нет, то ложите доску 100х50
  9. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    8 мм - 365 руб.
    10 мм - 398 руб.
    33 руб разница = 660 руб с 20 штук. между 8 и 10 мм.
    Если 10 мм покупать 7960 + 1000 руб доставка = 8960 руб + день простоя.
    Есть доски ребра у которых волной идут. Волны рубанком уберут ширина получится уже не 20 см, а 18-19 см. Жалко конечно. Была бы ровная геометрия не стал бы их тратить. А так выровненные пойдут на полы. На второй этаж (мансарду) тогда фанеру оставлю + докуплю 8 или 10 мм.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Renatkzn, дюймовку с шагом 300, сверху вашу фанеру. Фанеру стоит приклеить.
  11. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    жидкие гвозди? Дюймовка у меня 25х100
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    да
    отлично
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Наш СНиП
  14. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
  15. Exmachina
    Exmachina
    Exmachina
    Вельск
    Согласно таблице если расстояние между балками 600 мм. то на них можно положить доску толщиной 19 мм? Это будет батут. С досками есть простое правило - делим условно ширину пролёта между балками на 2 получаем толщину доски. Или наоборот. Пример - доска 19 мм* 2=38 см (допустимая ширина пролёта между лагами для такой доски).
