Разнесенная установка реле давления и гидроакумулятора
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 13.03.15.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Гидроакумулятор установлен в доме в подвале. Скважина игла с насосом и приямком в 25 метрах от дома. Соединено ПНД 32. Можно ли установить реле давления на насосе в приямке или нужно ставить на гидроакумулятор?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Устанавливайте реле давления в непосредственной близости от гидроаккумулятора.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А чем грозит разнесенная установка. Не хочется тащить лишний провод до приямка.
    Если реле ставить на гидроакумулятор в доме то в приямок нужно провод постоянного напряжения тащить и провод управления насосом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Klop17, не пойму о чём вы говорите? О каком лишнем проводе? Реле устанавливается в разрыв кабеля питания насоса. Разнесённая установка грозит некорректной работой реле давления. Это вопрос уже задавался неоднократно на форуме.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ткните пожалуйста...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пользуйтесь поиском по форуму прежде чем создавать темы и сообщения.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::faq::faq: Какое постоянное напряжение? Обычное220. :hello:
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Смотря Как разносить...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Далеко. ;)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну так и пишите что Не знаю. а зачем эфир засорять?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поделитесь, если вы знаете. А далеко, это значит, что не должно быть перепадов по высоте установки реле и ГА, равно как и по горизонтали в несколько метров. Ещё раз говорю, что жалобы по некорректной работе автоматики (РД) на форуме неоднократно были.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При такой установке насос будет "тактовать", т. е. при наборе давления постоянно и часто включаться/выключаться.
    Такая же фигня происходит при установке между РД и ГА фильтра, а также при подключении ГА зауженной подводкой.
    Спорить и обсуждать "почему" не буду (устал уже отвечать на такие вопосы). Есть у кого желание проверить на собственном опыте - монтируйте, потом обсудим (может быть) почему так происходит и как это устранить. Сразу говорю - первым же ответом будет цитирование поста №4 Андрей 203.
    П. С. такой вопрос действительно возникает на форуме раз-два в месяц. Всё уже обсуждалось не раз и рекомендации по приведению системы в работоспособное состояние всегда одни и те же - не разносить РД и ГА, не заужать подключение ГА.
    П. П. С. если производительность насоса небольшая и трубопровод от РД до ГА не заужен, то система может работать нормально.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле это по сути обычный выключатель управляемый давлением воды. И оно подключается в разрыв кабеля питания насоса. Это все равно что Вы вилку от кабеля питания насоса втыкаете и вытаскиваете из розетки. О каких дополнительных "проводах постоянного напряжения" идет речь - ума не приложу.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь, но поиском попытался и не нашел. Дело в том, что в приямке у меня две скважины артезианская и игла. Приямок освещен + электричество идёт дальше к беседке. Установить бак в приямок - нет места. От скважины до подвала дома 25 метров трубы ПНД 32 (в подвале ГА).
    Вот и получается что в приямок лежит только один кабель, а нужно три. Постоянное питание (то что не отключается 220) ну и два для управления двумя насосами. Вот и была задумка поставить баки в подвале, а реле управления в приямке над насосами.
    Теперь вот думаю снова кабели придется зарывать?
