Прокладка газовой трубы от баллонов
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем kva73, 13.03.15.
  1. kva73
    kva73
    kva73
    Здравствуйте! Добрые люди подскажите советом, имеется частный деревянный дом, немного перестроили и перенесли кухню. Газа магистрального нету и не будет, так решило наше правительство. В связи с чем вопрос, как и собственно чем провести газовую трубу от баллонов на улице к газовой плите и духовке?
    Как мне думается взять отожженную в п/этилен. оплетке гофрированную трубу кофулсо и по внешней стене дома поднять на чердак, провести по чердаку (чердак не отапливаемый) и во внутренней стене вывести в кухню и вывести из стены (т.к. плита находится по внутренней стене). Для надежности в стене проложить газовую трубу в металлической дюймовой трубе (осталась от летнего водопровода). Как быть на чердаке? Там летом довольно жарко? Чтобы было по понятнее см. рисунок. (извиняюсь за качество). Газовая труба.jpg
    Заранее всех откликнувшихся благодарю, очень нужна помощь!
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стальной газопровод же должен быть:aga: и жары он не боится.
  3. kva73
    kva73
    kva73
    Стальной понятно, но 22 век на дворе, материалы же новые есть, да и класть гнущуюся трубу проще, а тут получается 3 изгиба... Их что разъемными делать? Тогда все по наружке вести, а смысл тогда красивой кухни? чтобы трубы везде торчали? Да провода свисали? Все обратно в шалаш.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Тогда ведите как задумали в стальной рубашке
  5. kva73
    kva73
    kva73
    Стальная рубашка получиться как вентилируемый канал. Да и некоторую безопасность даст.
    Тут на форуме поднимали вопрос - но ответа так и не было. Собственно повторюсь, насколько обязательным является условие наличия газового крана возле потребителя (варочная поверхность и духовка), если можно отсечь возле баллона, порой до баллона добежать проще чем влезть в тумбу и найти там кран? А чтобы доступ к кранам был простой их нужно ставить на видном месте, что-то типа петли делать над столешницей (во всяком случае так сделал местный газовщик у соседей). Либо как-то прятать в навесных полках, а затем опять тащить за гипсом, какой тогда от них смысл? Напомню что газ не магистральный от баллонов.
    У меня сейчас стоит временная плита, там напрямую от баллона проложена гибкий рукав и при замене баллона не вижу проблем.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    При баллонном газе можно делать, как удобно, никто не контролирует.
  7. kva73
    kva73
    kva73
    И еще кто-то может подсказать, нужен хороший газовый редуктор, чтобы присоединение было на 1/2". Газ пропан. Баллоны обычные не Евро.
  8. Igor133
    Igor133
    Igor133
    Московская область
    Добрый день! Как все-таки сделали в итоге?
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Регламентирует СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" если наш, и американский (гораздо более подробный и безопасный) код NFPA 58-2014.
    Трубы по нашему СП могут быть стальные, медные, металлополимерные и многослойные армированные полимерные. Прокладка труб действительно не регламентирована: она не должна нарушать архитектурные элементы, быть доступна для обзора (и в тоже время труб можно прокладывать в стене), для стальных должна быть антикоррозионная защита. Проходка стен должна быть в гильзе исключающей воздействие на трубу.
    Я сделал прокладку нержавеющей сильфонной трубой в полимерной оболочке.
