1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Помогите сделать выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Артамонов Олег, 13.03.15.
  1. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Добрый день! Хочу утеплить мансарду, что имеем скатная крыша внутри её будет две коробки 4*4 +коридор2*4.Утеплять буду промеж стропил 100мм всю крышу и коробку по кругу 100мм.Требуется 200м2 утеплителя. Бюджет всего 30000т.р. ,под эти цыфры подобрал, но не определился на фирме-(рассматриваю только плиты) это технониколь роклайф 120*60*10 плотность около 30 и кнауф котедж плюс 121*61*10 и плотность около 15. много отзывов и о том о другом но к чему склонится так и не решил. Приму любые советы!
  2. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Ребята ну не молчите!
  3. linebest
    linebest
    linebest
    Пенопласт на пену? Как то вата не айс. Пересохнет, дыши ей потом...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос из области как из одной шкуры сшить 30 шапок. В этом случае применяйте любой утеплитель. Что один, что другой Г...
    Бюджет увеличте и базальт плотностью 45 - 50 толщиной не меньше 150 мм. Хотя положено не меньше 200.
  5. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Добрый день! Может с какой то фирмой и маркой работали и посоветуете! Я конечно понимаю, что плотность из моих выбранных маловата, но на сайтах например Технониколя выше плотность уже должна использоваться в фасадах и горизонтальных крышах.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В рекомендациях Технониколь не все так гладко. Есть теория, а есть практика.
    Не занимаюсь рекламой производителей, поэтому берите, то что найдете. Плотность минимум 45.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Использовал для утепления стен в каркаснике Paroc Extra
    https://www.isolux.ru/paroc-extra-universalnaya-teploizolyatsionnaya-plita.html
    Усадки не даёт совсем не смотря на плотность 27кг.
    Качеством очень доволен. С трудом влезает в проём минус 1см от своего размера.
    При проёме минус 15мм. качество утепления снижается.
    Пысы. Доводилось работать с Paroc Extra на котором этикетка на казахском языке.
    Такое же дерьмо, как и роквул.
  8. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
    Согласен, тоже перешел на "парок"-качество пока хорошее, брал тверской, до этого пробовал кнауф, роквул-весь исчесался, насчет пенопласта-сожрут,да и утеплял100+50+50;)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне из Литвы везли парок. Уложив 2тн. ни разу руку не почесал.
    По поводу усадки провёл эксперимент. Три года стоят три плиты одна на одной, от пола до потолка, только прислонённые к стене. В первую ночь просели на 3мм. В последующие 3 года ни на миллиметр не просели.
  10. nmaxn
    nmaxn
    nmaxn
    Иваново
    У тверского есть небольшой минус у 50ки-когда пачка после вскрытия расправляется у наружных листов края приходится руками поправлять, остальное идеально
  11. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Так чем лучше будет парок 100 плотностью 30 и технониколь 100 плотностью 30, то что от парока не чешишься и все. теплопроводность одинакова 0,04.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня такая же хрень была.
    В пачках которые сразу вскрывал, крайние нормальными были. А которые пролежали долго
    не распаковаными, были смяты. Уж больно плотно упакованы пачки. После разрезания плёнки
    просто выстреливают и увеличиваются в размере в два раза.
  13. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    что скажешь на такой вариант утеплитель из сендвич панелей куски в виде брусков 10*15*120см. плотность от80 до120 1428591015.jpg
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Швы не перекроете. А если перекрывать, то 2 слоя.
  15. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    тогда и обычный утеплитель нужно в два слоя так я понимаю
