Чему отдать предпочтение
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Артамонов Олег, 13.03.15.
  1. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Добрый день! Хочу утеплить мансарду, что имеем скатная крыша внутри её будет две коробки 4*4 +коридор2*4.Утеплять буду промеж стропил 100мм всю крышу и коробку по кругу 100мм.Требуется 200м2 утеплителя. Бюджет всего 30000т.р. ,под эти цыфры подобрал, но не определился на фирме-(рассматриваю только плиты) это технониколь роклайф 120*60*10 плотность около 30 и кнауф котедж плюс 121*61*10 и плотность около 15. много отзывов и о том о другом но к чему склонится так и не решил. Приму любые советы!
  2. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Ни критики ни советов! странно!
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    100 мм для крыши очень мало. Я бы делал 200 мин. Иначе большие затраты на отопление и сосульки.
    Утеплитель технониколь роклайт 30кг,м3 это скорее всего компрессия. Он очень плохого качества, намучаетесь с ним. Лучше возьмите кнауф
    И перед утепление убедитесь, что на крыше установлена сдм и сверху её есть вент зазор.
  4. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    100 будет в лагах и плюс сто в коробке в итоге 200+меж коробкой и крышей воздушная подушка. Лаги у меня 150мм потом на них лежит пленка потом рейки 30мм,потом обрешетка25мм и уже потом метал
