Возможно ли решить проблему не снимая кровлю?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Nika60, 13.03.15.
  1. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Уважаемые специалисты и просто знающие люди, прошу Вас о помощи в непростой ситуации.
    Строители сделали нам неправильный пирог в скатной кровле из профнастила.
    Пирог следующий:
    -профнастил
    -обрешетка
    -контробрешетка
    -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -Наноизол Д
    -стропила 200 мм
    -рулонный утеплитель 200 мм (малой плотности 11 кг/м3)- отсутствует зазор меж неправильной пленкой и утеплителем
    -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -Наноизол Д- причем не проклеены стыки, были дырки в пленке.
    -обрешетка
    -вагонка
    Я им объяснила их ошибку, к сожалению, когда уже было поздно и пленки лежали там где не должны лежать. Они согласились, что они неправильно постелили пленки.
    (еще бы, у нас насквозь промок утеплитель, литрами вода полилась, после этого строители проделали все по такой же схеме и конечно же утеплитель промок ОПЯТЬ! Сперва сказали, что пленки просто бракованные попались...но потом я выяснила и им рассказали, почему произошла такая ситуация...)
    Согласились исправить ошибку но категорически отказались снимать кровлю!
    Предлагают нам такую схему (говорят, что такой "пирог" будет даже лучше!):
    1)Кровлю не снимать, гидроПароизоляцию оставить там где она лежит (кстати, она постелена вертикально и края ее выведены как-то странно, часть туда где свес крыши, часть заправлено за лобовую доску).
    2)на стропилах набить рейки, что бы был дополнительный вент зазар и постелить на эти рейки мембрану паропроницаемую (Изоспан АМ), то есть между гидропароизоляцией и мембраной будет продух примерно 5 см.
    3)продлить стропила на 5 см и постелить 200 мм опять этого рулонного утеплителя малой плотности (никак не признают, что он не годится для скатной кровли)
    4)постелить гидропароизоляцию изоспан -С
    5)внутренняя обрешетка- маяки- вагонка
    Можно ли применить такую схему, какие в ней есть недостатки, как будет дело обстоять с вентиляцией? Может есть замечания и дополнения или единственный вариант снимать кровлю?
    Буду очень-очень благодарна за подсказки ибо я не специалист в строительстве, но хочется что-бы кровля больше не протекала и "пирог" правильно функционировал, по этому спрашиваю совета у ВАС!
    Прилагаю некоторые фото, как выглядит мансарда сейчас.
    DSC04609.JPG DSC04611.JPG DSC04620.JPG пп.jpg DSC04478.JPG DSC04481.JPG DSC04654.JPG
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если они смогут организовать в этом зазоре вентиляцию (то есть снизу в него должен свободно заходить вездух, а под коньком он должен также свободно выходить) - то, в принципе, можно.
    А, ещё верхняя поверхность Изоспана АМ должна обеспечивать сток капель конденсата за пределы крыши. У вас его не должно быть много, но всё же...
  3. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    в личке мой вариант
  4. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Пока все разобрано скажите строителям, чтобы убрали от дымохода эту стропилу
    какое там сейчас расстояние до трубы? на вид сантиметров 5-7
    я бы не рискнул топить печь в таком раскладе
    пс
    посмотрел фото №2, к вам вопрос - вы хоть раз топили печь?
  5. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    @Bavar, у нас сегодня разобрали печь- она ужасно была с делана со всеми возможными нарушениями. Да, топили- недели 3, не больше. Печь начала чернеть и-за конденсата.
    Там да, примерно 5 см. Уже спорила на эту тему со строителями.
    Вот вам фото печи на первом этаже (что разобрали), так посмотреть=)
    Там где страшный "тоннель" это горизонтальный канал печи.
  6. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Противопожарные отступы проверьте по стропилке (25см до дерева), пленку (паро/гидро) от кирпича уберите и макрофлекс соскребите с трубы
    пс
    не пойму - на второй фотографии это уже новая печь? :ogo: если да - пожар будет 99,9999%
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Руки бы оторвать (при наличии) вашим строителям.
  8. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    К счастью эта печь, что вчера разобрали=) Новой еще нет!
  9. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Тут еще обнаружилось, что они мауэрлаты сделали не так. Вот голову ломаю, что делать?
    Прибили их ГВОЗДЯМИ прямо на газосиликат и под них не подложили никакой гидроизоляции!
    К чем это может привести и что делать?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сгниет раньше срока...
    Мой совет - меняйте исполнителей. Ничего нормального не выйдет с ними, полагаю, а в дальнейшем проблем огребетесь на бОльшие деньги уже...
