Тернистый путь к дому из СИП 60м2. Вникаю чтобы построить самому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем непрофессор, 13.03.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Для холодного чердака... всё верно.
    У меня тоже Изоспан-Д по стропилам, брусок 50х50, по нему обрешетка под МЧ.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Да, чердак холодный. Останется надежно перекрыть доступ пару через потолок (тоже из СИП) изнутри помещений пароизоляцией? Или и так он туда не попадет?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У меня швы внешнего контура СИП замазаны Стизом-Б.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А как быть, если в домике, к которому пристраивается СИП, перекрытие деревянное, штукатурено по дранке, утеплитель лежит на чердаке. Внутри на потолок пароизоляцию не сделать - как тут быть? Пар на этом холодном чердаке будет. Сдуру накрыл один лист утеплителя упаковкой, потом полез - а на неи снизу капли воды - выкинул нафиг...
    Нужно дать ему выйти через подкровельную диффузную мембрану, (Ютафол Д-96 например) которая ляжет под м/черепицей через контррейку?
    Правильно я понимаю, что гидроизоляцию в такой ситуации класть нельзя? А то остался Изоспан Д от кровли по СИПу... Кровельщики советуют Изоспан Б (дешевый какой то...)
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Buloshkin,
    А с какой целью Вы это делали, на каком этапе?
    А то щас стою под кровлей, стены - пропенены швы снаружи и внутри, уже рыжеет пена на солнце, а отделка не знаю будет ли в этом году...
    Окна привезли уже - ладу не дам что делать с ними - отделка затягивается...
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    С целью пароизоляции швов внешних стен, пола и потолка.
    Этап - коробка, окна, фасад...дом постоял, посох, потом начали мазать.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Мужики, срочно нужно совет - что положить по стропилам старого домика с холодным чердаком, под металлопрофиль. Осталься Изоспан Д, но полагаю запрет он весь пар на чердаке и будет капать на утеплитель из Изоспана.
    Наверное что то пропускающее пар изнутри и на пропускающее с улицы воду, ветер и т. д? Вычмиал тут что как вариант Изспан А, или Ютафол Д 96.
    У кого какое мнение, что подходящее?
    пс. В этом домике стены кирпич, потолок по балкам, подшит и оштукатурен по дранке. да еще и высота всего 2.30 .Опускаться уже некуда. Остается пустить пар (из кухня и санузла) на чердак, но дав ему улетучиться и стечь.
    Завтра едут кровельщики...
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Чета как я понял все наоборот пишите. Пароизоляцию изнутри помещения обеспечить надо. Влажность выводить вопросами вентиляции. Для кого это сложные системы, а для кого просто окна на проветривании и вент. решетки в чердаке.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @непрофессор, если холодный чкрдак в старом доме, то имхо надо обеспечить вентиляцию/проветривание чердака и вопрос закрыт... Изоспан Д, брусок, обрешетка под металл и все будет ОК.
    Про остается пустить пар я чета не понял.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Чердак должен вентилироваться - это в любом случае. Слуховые окна, или принудительная вентиляция. С нормальной вентиляцией ничего капать не будет. Это то, о чём пишет:
    И да:
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Решил спросить совета, как по уму сделать перегородку в имеющемся отапливаемом коридоре, с целью отгородить входную дверь и избавиться от ее плача. А то чего доброго в одно прекрасное морозное утро и замок не откроешь...
    Каркас перегородки собрал из доски 100х50, со стороны коридора остатками ОСП зашил и швы запенил
    и планирую поверх ГКЛ и обои. Какой - обычный или влагостойкий нужно?
    Нужно ли пароизоляцию сюда? Ессно, со стороны коридора...
    Нужен ли в перегородке утеплитель и чем обшить со стороны двери, тоже под обои?
    Потолок будет позже натяжной, стена слева от перегородки из СИП, справа кирпич со 10см. ППСа, гипсокартон и обои.
    Стена с входной дверью - утепленный каркас толщиной 150, ОСП + ГКЛ + обои...
    Вобщем - как тут правильно необходимо делать, растолкуйте, пжлста.
    пс. Да, еще - вот там вверху, на потолке, нужно тоже закрыть щели, образовавшиеся между мембраной и досками подшивки..?
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @непрофессор, чтобы дверь не плакала, надо либо поставить сразу за ней вторую дверь (лучше деревянную), либо сделать неотапливаемый тамбур.
    Если неотапливаемый тамбур, то перегородку надо утеплять.
    ГКЛ выбирать исходя из влажности в помещении. В тамбуре можно и влагостойкий. По комнатам точно смысла нет, но если влагостойкий по цене одинаков или близок в обычному, то можно и его.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Buloshkin,
    Так я же и веду речь о холодном тамбуре...
    Значит утеплять будем. Сотки ваты, надеюсь достаточно будет?
    Про ГКЛ - в тамбуре будет прохладно, в коридоре тепло, а значит и влага будет стремиться в тамбур. Значит ГКЛ со стороны коридора водостойкий, со стороны тамбура не обязательно?
    А что с пароизоляцией - лепить, где..?
    По комнатам нет вопросов - сделаны, правда без дверей...
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @непрофессор, в холодном тамбуре я бы ГЛК и обои не использовал бы, если честно...отойдут.
    Мне думается, что как раз там и будет гулять основная влажность. Скорее там уместнее будет вагонка по вензазору или какие-нибудь пластиковые панели...но это всё мои предположения, я не строитель.
    Паропроницаемость материалов в каркасниках рекомендуют из дома на улицу увеличивать, т. е. со стороны теплого помещения пароизоляция максимальная, со стороны улицы - минимальная. При этом внутренние перегородки закатываются в пароизоляцию с двух сторон, если я не ошибаюсь.
    Если утеплять пенопластом с пропениванием и зашить со стороны тамбура тем же ОСП, то можно и без пароизоляции, мне кажется.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По-моему нет. Пароизоляция, а после нее - увеличение паропроницаемости до улицы - что бы прошедший пароизоляцию пар не уперся в пленку (во что-то менее паропроницаемое). Потому у меня на СИП-стене - паропроницаемая вата, мембрана и потом вентзазор (то есть улица, ток без дождя).
    Внутренние? С двух сторон? По-моему на эти грабли уже обнаступались...
    Да, тоже не строитель и говорит отложившаяся у меня в голове логика. Могу оказаться неправым
