Тернистый путь к дому из СИП 60м2. Вникаю чтобы построить самому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем непрофессор, 13.03.15.
  1. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я обвязку склеивал, брал клей для дерева и стягивал 2 доски по 50 мм, 2 струбцины, потом саморезы 90 мм с каждой стороны, затем пробил 90 мм гвоздем почаще, шпильки то же были но в местах примыкания обвязки, через уголок
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как ты угадал две доски с одного ствола склеил)
  3. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @miloserdik,
    Круто! :super: Клей, уйма уголков, да еще и усиленных, небось... :|:
    Я без заморочек... Пройдусь шпильками через 50 см, и скобы ф8 загоню в местах примыкания перемычек к наружной доске, чтобы не отходила.
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    хе только сейчас заметил что кольца сходятся, может это одна доска просто попиленная на две части
    да было дело, анкерилил 16 мм, длина 250 мм
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @miloserdik,
    Вы под гайки анкеров засверливали доски, а с торца снаружи почему не утопили гайки с шайбами, не будут потом мешать?
  6. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Под перекрытием да засверливал иначе ни как, снаружи не счел нужным, там будет обрешетка под сайдинг, если где то будет мешать, утоплю.
  7. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @miloserdik, @Remys, @SSergeyA,
    День добрый всем. Подскажите, пжлста, под доску 50х150, на какую глубину выбирать утеплитель резаком - 50, 51..? Или еще больше..?
    Имеется в виду в панелях пола по периметру, углы стен...
    А то собрался готовить панели и вдруг задумался. :|:
    Упс, вдруг обнаружил, что в панелях сделана выборка по всему периметру в 3 см. :ogo: Сильно критично? :faq:
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    у меня было выбрано на заводе 50 мм, я бы выбрал 51-52, так как если налить много пены, засунуть до конца доску было сложно, я ее к шпонкам 200 мм саморезами дрелью притягивал. Посмотрите мою тему, я там все подробно описал, как воевал с нулевым перекрытием.
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @miloserdik, понял.
    Дайте ссылочку на тему.
    Это ж еще и фаски придется убирать на досках, потому как резак будет своеобразно выбирать ППС?
  10. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    мне кажется проще пенопласт подтесать шпателем или стамеской, хотя я фаски снимал, потому что так доска легче заходила в паз
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @miloserdik, где найти Вашу темку? :|:
    ...нашел.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @непрофессор, +5 мм в выборке ппс вообще не страшно. Доска тоже может быть строгана не в калибр.
    Фаску однозначно снимать
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Remys,
    Значит и мне выборку делать на глубину 53 - 54 мм самое то будет?
  14. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    52-53 мамксимум
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    На глаз просто можно :)]
