Тернистый путь к дому из СИП 60м2. Вникаю чтобы построить самому
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем непрофессор, 13.03.15.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @непрофессор, делайте, доделать то не поздно будет. Главное будьте готовы к этому)
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @Remys, То есть, потом если что, достроить стенку-перегородку..?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сплачиваете шпонки 2х50мм, получаете шпонку 10х150 мм, монтируете на эти шпонки панели, сверху на чердаке делаете 5 метровую балку из шпонок 50х150ммх3шт. Крепите снизу панели через шпонки к этой балке и всё будет отлично и красиво.
  4. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @SSergeyA,
    Все панели нужно крепить на шпонки 100х150, их будет 7 шт? А как быть со стыком сплоченных шпонок, щель будет же, наверное после усушки?
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    1. Делайте все- прочнее будет.
    2. А Вы смещайте шпонку больше в одну из панелей 75х25мм и соединение панелей делайте на одной из сплочённых досок. так и возможные щели перекрываются, а шпонки сращивайте на пену- потом не оторвёте друг от друга.
  6. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @SSergeyA,
    1. Тяжеловатенько, наверное, будет такие шпонки тягать на верх, и забивать в панели?
    2. Сплачивать доски для шпонок саморезами или гвоздями?
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @непрофессор,
    1. А дом стоить вообще не лёгкое дело.
    2. Можно зафиксировать саморезами, но обязательно одну доску засверливать, а остальное добить гвоздями с выходом 1-2 см и загибом. А можно и одними саморезами.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот брус 150х150 2штуки затаскивать на конек тяжело одному, понимаю)
  9. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Н-да... Та еще ж и на второй этаж... :faq::ogo:
    пс. Залил сегодня таки 4 угловых сваи...ручной самомес в ванной - ухайдокал конкретно тело. А еще 12 штук крутить и лить...
    Нах, наверное, возьму у знакомого мотобур и поеду в магаз за мешалкой. А то так и слечь можно, возраст есть возраст, блин... :mad:
    Завязал пакетами, а то с завтра неделя дождей - процессу твердения не навредит это?
    Бетон из цемента 500 1 ведро + песок 2 ведра + щебень 5-20 3 ведра, вода 0.7 - маху не дал? :|:
    Какую мешалку брать? Более 120л. смысла нет, однако. Из нее за раз сколько литров возможно получить бетона?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @непрофессор, Вы перестаньте так делать)
    Я под заборные столбы первые 9 тачек замешивал руками (лопатой)- проходил мимо сосед, афигел. Говорит мол чтоб не видел больше такого и дал попользоваться б\мешалку. Дело пошло значительно! веселее
    из мешалки раствор стал такой пышный как взбитые сливки:aga:
  11. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Всем здрасте.
    @Remys, @SSergeyA Подскажите, пжлста, как часто нужно сверлиться под шпильки в 3х досках обвязки 50х150? Шпильки 10ки достаточно будет? Шахматным порядком шпильки в досках?
    Сплачивать доски собираюсь гвоздями 3.5х90, по 3 гвоздя (не много?) через 45 см.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Шпильки десятки будет достаточно, как часто - вопрос не понял, смотрите по расстояниям между свай.
    Почему гвоздями 3,5х90? Может лучше сразу три доски гвоздём на 150 прошить.
    И ещё я бы посоветовал на угловых соединениях сверху закрепить скобы.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    @SSergeyA,
    Часто - расстояние между шпилек.
    По сплочению - начинать нужно с наружной доски по периметру, потом добавлять внутри, сплачивая. Уж потом стянуть шпильками все...
    Далее собранное заанкерить к сваям...
    Или где то туплю?
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Скобы - класная идея. Подумать только надо что с чем и как скреплять. Канавку для скобы, цепной пилой однако можно пропилить...
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А можно и на 200 гвоздь вмазать, и загнуть остается)
