Перебираю деревянный пол на плитах перекрытия. Прошу совета
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Артурик, 13.03.15.
  1. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Добрый день. В прошедшем году купил кирпичный дом 2 этажа, перекрытия - плиты. Полы на обоих этажах доски 30мм+ дсп на лагах поверх плит перекрытия (общ высота пола 10-15см от плиты). На первом этаже полы уже перебрал: все снес, установил новые лаги, покрыл половину дома шпунтом 36мм, половину фанерой в два слоя 10+15 мм. Теперь настало время второго этажа...
    Деньги стал экономить, поэтому выкидывать старые лаги и доски не хочется (дсп давно выкинул), думаю заново их использовать. В итоге полы на втором этаже аккуратно разобрал. Пыль, мусор выкинул, все пропылесосил стр. пылесосом, Множество дыр в плитах замазал раствором...
    Задумка такая - заново уложить лаги с шагом 35-40 см. (было до 70 см), закрепив лаги к плитам (шурупами по бетону, опыт имеется). поверх заново уложить имеющиеся доски 25-30 мм. следует отметить что доски и лаги естественно давно высушенные. Далее выровнять поверхность чернового пола (доски обычные обрезные). после чего сразу подложка и ламинат.
    Вопрос собственно. Как выровнять доски? (перепад будет 3-5 мм) - в голову приходит мысль циклевки взятым в аренду аппаратом, также гдето слышал о спец стяжке для данного случая - что лучше?
    И вопрос как укладывать доски (вплотную или оставлять между ними щели чтоб не скрипело?)
    Спасибо.
  2. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Существуют ли выравнивающие смеси именно для деревянных полов, толщиной слоя до 1 см? или это миф?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    До 1 см - миф.
