Очень необходим совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gccg1, 13.03.15.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Коллеги, допустимо ли наличие двух косых (45 град) отводов в сэндвич дымоходе протяженностью каждый по 1 метру?...то есть в сумме косой участок 2 метра получается...общая высота дымохода примерно 7,5 метров до зонтика, топка - чугунная дровяная буржуйка 8-10 квт (Евроком Свен), сечение внутренней трубы 150 мм.
    Последовательность от топки следующая - 2м вертикаль - отвод 45 гр (1 метр) - 2 метра вертикаль - отвод 45 гр (1 метр) - 2 метра вертикаль.
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Забыл добавить - подсоединение к топке вертикальное.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если первый участок - патрубок подключения (дымоотвод), то можно.
    А в чем необходимость такой конструкции?
    Может нарисуете схему и я постараюсь более точно ответить, или что-то посоветовать лучше...
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Добрый вечер, Алексей, спасибо что откликнулись...необходимость конструкции обусловлена особенностями планировки уже построенного дома...а строился он, понятно, "не от печки" :) соответственно приходится устраивать печное отопление "от дома"...первый косой отвод 45 град планируется на втором этаже - для выравнивания оси дымохода по центру фронтона (чётко под конёк)...второй косой отвод 45 град планируется на чердаке для выхода на улицу и дальнейшего крепления к фронтону прямо по линии конька с выступанием над последним на 70-100 см...
    Должен сказать, что я понимаю пагубность отклонений от прямолинейности дымохода, а также возможную нежелательность нахождения отвода на чердаке...но если не производить данных манипуляций (изгибов) - либо придется крепить финальную часть дымохода растяжками (так как он будет на расстоянии 1,5 метра от конька а высота свободной части над крышей будет близка к 2 метрам)...либо проходить сквозь крышу (ондулин), а делать этого категорически не хочется :).
    Сейчас попробую загрузить схемку
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    До двух метров качественные дымоходы можно оставлять без дополнительного крепления. Для собственного спокойствия наружные контуры сэндвича можете проклепать и поверх клепок стянуть штатными хомутами.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А можно ли выйти сквозь стену сразу внизу и вести по улице?
    Если будет труба в метре от конька крепиться к фронтону - будет не хуже.
    В нижней части дымохода желательно тройник.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Всем доброго времени суток!
    К сожалению сразу за стеной - стоянка для машины...места совсем мало
    а ничего, что планируется верхнее подсоединение к топке?, денег на тройник не жалко, если так можно - сделаем.
    Спасибо большое за подсказку...а можно ли саморезами по металлу?...хотя клёпкобой у меня есть...по идее, если собрать верхнюю часть дымохода на земле - можно и клёпками...спасибо:)
    Друзья, насмотревшись, как горит нагар в канале дымохода - понял что в глухом чердаке отвод делать нельзя ни в коем случае, поэтому прошу вас покритиковать альтернативный вариант, созревший сегодня утром:
    топка - 3 метра прямой участок - поворот на 90 град - горизонтальный участок 1 метр (с выходом на улицу) - поворот 90 град (он же тройник с ревизией) - прямой участок 3 метра - зонтик
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так уже лучше.
    Схема Ваша говорит о таком подключении.
  9. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Вид со стороны (дымоход выходит через фронтон)
  10. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Замечательно, значит будет два тройника - можно будет спокойно чистить весь дымоход при необходимости...а бывают тройники из толстой стали? а то первый участок трубы планируется одностенный из стали по толще, хотелось бы и тройник с запасом прочности...и чёрного цвета:)...и ещё такой момент - в принципе эксплуатировать тление, да ещё с сырыми дровами не собираюсь - на сколько сильно будет загаживаться горизонтальный участок дымохода при стандартных режимах горения? (на даче будем появляться пару раз в месяц в отопительный период...и на сколько отрицательно этот горизонт скажется на тяге?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как до тройника планируете добираться?
    Может стоит опустить вниз?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывают, но вам он не нужен. Потребуется для него переходник, тепловая изоляция, крышка прочистки, защита от намокания...
    В общем больше проблем и вложений чем эффекта и экономии.
    Не сильно, но может, потому и важен доступ к тройнику.
    Практически не скажется.
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    там, под окнами второго этажа - как раз навес над стоянкой (на рисунке он в виде горизонтальной линии), по нему очень удобно добраться до тройника...
    я вот только немного не понял, Алексей:
    это относительно внешнего тройника или внутреннего (который сразу после топки) ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется Мы разговаривали только о наружном...
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Теперь понял:) ...то есть при наличии тройника сразу после топки - внешний не требуется...как же чистить (осматривать) горизонтальный участок дымохода?...хотя я вот обратил внимание, что у некоторых угловых сэндвич-отводов есть лючок...по крайней мере у одной Воронежской фирмы, если это действительно так - тройник снаружи наверно не требуется?...а если лючка нет - как туда добраться ершом?
    Алексей - огромное вам спасибо, извините что достаю дилетантскими вопросами:)
    рисунок прилагаю
