Дымоход для ГК и Печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kacain, 13.03.15.
  1. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Нет возможности поставить газовый котел и печ рядом. Буду делать разные дымоходы + вентиляцию, От ГК труба будет идти стальная (ну или какая она там даж пока не выяснял), от печи (печ бани-в дальнейшем, пока печи вообще не будет а потом когда построю рядом дом и перееду, появится) будет сначала змейка потом из кирпича труба тож стальная.
    Возможен ли такой выход дымоходных труб?
    Расстояние в 35 см примерное и будет уже по месту подгоняться.
    Заранее спасибо за помощь.[​IMG]
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное так лучше.
    Если ни чего не мешает.
  3. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Там где 2.93 проем вообщето вход в комнату. План прилагался.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плана нет.
    Рядом со входом пройдет прямой дымоход, а дымоход со смещением, подойдет выше. Так возможно?
  5. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Алексей Телегин, прошу прощение но план ниже вложен! там часть. какраз где дымоход подписано еще комната кухня. вариант тут только в том чтоб сначала идет прямо обе трубы а после потолка под чердаком под углом. вот. Это возможно ? нет не каких предпасылов на какиенибудь нарушения?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду план из первого сообщения в теме?
  7. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошу прощения, но тогда пишите: "План выкладывался выше и ранее", хотя может у Вас отражаются более поздние сообщения выше предыдущих...
    Это будет боров, а борова запрещены.
    Чем не устранивает пердложенная мной схема.
  9. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Алексей Телегин, нету возможности выйти сразу горизонтально на прямую в крышу. там пусто-проход арка. либо 2 трубы тогда придется выводить прямо и будет 2 дыры в крыше правильно я пологаю? Красный квадрат получается проем арка из прихожей в комнату-кухню
  10. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Алексей Телегин, кстате а может можно сделать к примеру выход с печи прямо а под углом в 30 градусов к ней будет дымоход от котла газового? или что у печки что у котла нельзя под углом гнать у выходному отверстию дымохода? к примеру так зеленя линия
  11. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так не устраивает... Делайте раздельно две трубы.
    Это меньшее из зол.
  13. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @Алексей Телегин, Спасибо за помощь в советах, видать всетки 2 трубы придется, че уж делать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самое верное решение! :hello:
