Фасад + утепление стены из КББ 40 см
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lawyer84, 13.03.15.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - нет доверия) и понимания что с ней будет через 10ть лет
    слежится или заполнится водой?
    плотность 120-170 - это будет стоить как паровоз
    раза в 2 выше ппс-а
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Больше надёжность и долговечность системы, больше дуракоустойчивость. У Алексея зимой лопнул армпояс и развалилась кровля, фасад с ПСБ-С 25Ф простоял всю зиму без кровли и не было особых проблем. С минватой пришлось бы делать полный демонтаж, заказчик попал бы на материалы, демонтаж и повторный монтаж фасадов!
  3. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Если не брать в расчет криворукость строителей, то почему долговечность ппс больше чем каменной ваты, производители заявляют что долговечность каменной ваты при правильном её применении и использовании составляет в среднем 70 лет, производители ППС заявляют от 10 до 80 лет, что для меня лично сомнительно, есть данные что ППС у кого-то прослужил более 30 лет?
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    У меня в стенке квартиры в стене бетона, дом постройки ~7х годов
    5ть лет назад сверлил стены, окна ставил, крошки были как новенькие)
    :aga::aga::aga:
  5. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Ну хотя бы так уже что-то, хотя для меня условия немного не равные, одно дело ППС под штукатуркой и/или клинкерной плиткой, а другое в стене бетона.
    Согласен, маркетологов никто не отменял)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откройте испытания на долговечность Мосстроя-31, у них проводили до 100 лет, больше не стали делать.
    В включите телевизор, посмотрите фильмы, где сняты дома с пенополистирольными фасадами
    На Дерибасовской Хорошая погода https://yandex.ru/images/search?text=Тадж%20махал%20атлантик%20сити&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
    Дисней Ленд, Дисней Волд отели Лебедь и Дельфин https://yandex.ru/images/search?text=Дисней%20ворлд%20Лебедь
    https://yandex.ru/images/search?text=Дисней%20ворлд%20Дельфин
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас фасады уже стоят по 15-20 лет, полёт нормальный.
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?text=россолимо&sll=37.617671%2C55.755768&sspn=1.620483%2C0.635036&ll=37.580842%2C55.735168&z=18&panorama%5Bpoint%5D=37.579872%2C55.734723&panorama%5Bdirection%5D=292.520297%2C1.989130&panorama%5Bspan%5D=41.739130%2C30.000000&ol=geo&oll=37.580625%2C55.735033
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.636344%2C55.792761&z=18&panorama%5Bpoint%5D=37.636611%2C55.792755&panorama%5Bdirection%5D=330.718419%2C26.010653&panorama%5Bspan%5D=111.304348%2C80.000000
    https://maps.yandex.ru/213/moscow/?l=map%2Cstv%2Csta&ll=37.630446%2C55.757444&z=18&panorama%5Bpoint%5D=37.630675%2C55.757691&panorama%5Bdirection%5D=331.205652%2C14.849018&panorama%5Bspan%5D=111.304348%2C80.000000
    и куча других домов
  8. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Прочитал, достаточно убедительно, остался один вопрос что делать с мышами? И какой плотности выбрать ППС чтобы он без проблем держал клинкер средним весом! Заранее спасибо за ответ!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откуда могут появиться мыши? Мыши живут в каркасниках, в сарая, на фермах, в курятниках!
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    почитайте про "термошаблон" для клинкера -
    они обычный пенопласт суют кажется, плотность 25 и 35...
    http://www.mfm.ru/index.php?a=products&category=66&items=585
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фигня полная, плитки потом отваливаются.
  12. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    а Вы бы что посоветовали под клинкер?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    ПСБ-С 25Ф большой толщины 150-200мм, двойной базовый армирующий слой из Панцирной сетки- Дюбеля-Фасадной сетки. На такую систему можно приклеивать клинкер, плитку, искусственный камень весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, швы не менее 6 мм.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, если принято решение положить облицовочный кирпич вплотную к стене из КББ, без воздушной прослойки, какой ширины может быть минимальный технический зазор на случай погрешности в геометрии блоков и т. д?
    Строители уверяют, что при возведении стен они вынуждены будут подстраховаться и сделать зазор минимум 2 см, т. к. по их словам вплотную облицовку к стене положить не удастся из-за возможных неровностей от раствора, вероятной неровной геометрии блоков и т. п.
    Стены они будут возводить одновременно, с облицовкой кирпичем. Они правы? 2 см. не много на технические погрешности?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    это смотря какую стены вы решите ровнять
    можно ровнять внешнюю, тогда "погрешности геометрии" все будут торчать внутрь дома, например для гипсокартона или внутреннего утеплителя - это не страшно
    тогда снаружи - 2см много,
    но нельзя и забывать про отклонение по вертикали, кбб-это пофиг, а вот в-пол-кирпича - это может понадобиться
    в общем - 2 см почти нормально
    а вот "неровностей от раствора" - быть не должно, пусть кладут ровнее
