Фасад + утепление стены из КББ 40 см
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lawyer84, 13.03.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Заделать (хотя бы запенить).
  2. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    ну запенить это не понашему :) я думаю снаружи полностью его оштукатурить, тут просто как всегда две стороны, кто то говорит, что все равно утеплять снаружи, мое же мнение что все равно теплее будет, раз дырок меньше, так чисто черновой вариант, дорого не встанет, в этом году все равно только внутрянкой займусь, фасад под беловую, только в следующем году
  3. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Дык а зачем штукатурить то? Швы затереть просто. ИМХО ПСБ на неоштукатуренный блок лучше клеиться будет, а если вентфасад с ватой, то вообще щели должны быть фиолетовы, ни на что не влияет
  4. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    вообще конечно соглашусь пожалуй, отверстия в принципе в тычковых рядах, или как они правильно называются, там прорези от формы.
  5. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    И все-таки, не поведаете ли мне технологию чистки/мойки фасада с фактурной штукатуркой? Можно его керхером помыть или отвалится все? В сети вообще не нашел информации по этому вопросу
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Можно. При мне мыли, ничего не отвалилось. А еще на одной машине при мне на мойке краску смыло:)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно клинкерную плитку наклеить, красиво и долговечно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/ здесь подробнее.
    • [​IMG]
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    красиво конечно, но я бы - нее
    жутко не выгодно по деньгам - "двойное удорожание" и двойное усложнение на лицо
    - заплачено за штукатурку (наверное под 2 тыс на кв. метр? материал + работа?)
    + заплачено за плитку - укладку-затирку (плитка по цене хорошего кирпича? 2,5?)
    в итоге вместо - просто кирпичного бруска (230х60х65) на белом кладочном растворе - на века
    получен фасад со спорным будущим (коэффициенты термо-расширения у плитки и основы - очень и очень разные (
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В моем случае ничего подобного. Клинкерная плитка год назад стоила даже дешевле приличного кирпича. И работа по облицовке кирпичом 1000 руб. за метр, а мне приклеили за 700 рублей.
    600 руб/кв.м. - работа, еще столько же утепление.
    Лето стоял - температура плитки на солнечной стороне под 50-60 гр., зиму стоял в -30гр., ничего не треснуло. Для этого применяется гибкий клей + пенопласт демфирует расширения...
    Сейчас конечно хороший клинкер дорого стоит, но если поискать распродажи, то можно найти неплохой вариант.
  10. сыр
    сыр
    сыр
    Всем здравствуйте! Меня как раз интересует вопрос по утеплению и отделке дома. Сам дом из пенобетона, хочу сделать внешнюю стену из строительного кирпича (на усиленном фундаменте конечно), между пенобетоном и кирпичем утеплить (термопанели?) а строительный кирпич заштукатурить. Мне кажется так будет выгоднее чем класть облицовочный кирпич. А вот чем утеплить между стенами не знаю и нужно ли делать вент зазор не могу понять.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @сыр, смотря какой утеплитель и облицовка.
  12. сыр
    сыр
    сыр
    Облицовка - простой строительный кирпич + штукатурка, утеплитель - термопанели? или пенопласт?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @сыр, забудьте про термопанели.
    Посмотрите паропроницаемость вашего кирпича. Если она выше, чем у пенопласта, то вент. зазор не нужен.
    Штукатурка должна быть паропроницаемой обязательно.
  14. сыр
    сыр
    сыр
    Чего то не справлюсь с форумом. Утеплитель не очень понимаю какой, типа плотного пенопласта, голубого цвета, примерно понимаю как выглядят, не знаю как называются (пока). А саму стенку сделать из простого кирпича строительного и сверху заштукатурить, так вообще можно делать?
  15. сыр
    сыр
    сыр
    Угу, понятненько...А у кирпича разная паропронецаемость в зависимости от применения? термопанели значит не надо, очень хорошо, обойдемся пенопластом.
