Фасад + утепление стены из КББ 40 см
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lawyer84, 13.03.15.
  1. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Halad у меня часть дома в котором сейчас живу, сделана из пенопласта 10см. просто стойки из доски 50х150 через метр и меж стойками на пене пенопласт. Тоже мне брательник заливал что пенопласт один не работает. в итоге я две зимы жил в этом пенопласте без внешней и внутренней отделки. Звокоизоляции да - никакой, вечером светится как фанарик:)]. Но тепло :super: даже без отопления. В ту часть дома только через два года завёл. потом внутри двп обшишил снаружи сайдинг. нормально всё уже 8 лет. причом у меня и стены подвала под этой пристройкой так же сделаны, вернее они самы просто в землю на метр семисят уходят. там тоже нормально всё.картоха не мёрзнет;)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Дождевой, так каркасник так и делают - деревянные стойки, фанера/утеплитель между ней и всё!
    только керамзитоблоки вам тогда зачем - от них и получаются сплошные проблемы - их греть и их утеплять.
    Вы попробуйте в свою пристройку наложить керамзитоблоков до потолка вдоль стен - и сами ощутите разницу - тепло уже вам не будет.
  3. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Дык я считал, что нагрел раз и всё, потом уже их греть не надо они тебя греть будут. Это кстати один из плюсов который при выборе КББ отметил - вес. больше вес - больше инерция - лучше микроклимат. Вчера кстати прикинул вес дома больше 500 тонн домишка то выходитл, а ведь не домина, всего-то 150 квадратов!
    Кстати там Андрей писал что через окна/двери тепло уйдёт. Так окон то всего два будет. остальные я за тонирую и на зиму да впринципе и на постоянку пенопластом их заделаю. в тех комнатах всё-равно никто жить не будет. в спальне впринципе тоже не нужно всё-равно зашторено всегда. будет только в гостинной и на кухне. Двери все с тамбурами.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вы заблуждаетесь
    щели и плоскости - несколько разные (и я бы даже сказал) перпендикулярные поверхности
    плоскость на грибки, бока на пену
    -вы заблуждаетесь, дважды
    а пацаны пол-страны то не знают (
    гибкие связи и вмоноличенная стеклопластиковая арматура 4-ку - уже отменили?
    верезать ножиком вкрутить гибкую связь, пшикнуть пеной - нельзя?
    - пол-америки так стоит
    кирпич-американка в облицовке на каркасном доме (погуглите размеры)
    или декоративный камень
    https://www.forumhouse.ru/threads/259494/page-31#post-9798849
    https://www.forumhouse.ru/threads/259494/page-21#post-9685952
  5. Дождевой
    Дождевой
    Дождевой
    Кунгур
    Вас не поймёш Halad то вы говорите что пенопласт без штукатурки на выброс через пять лет, то в каркасниках нормально ему между фанерами. Ну хорошо притащу я в свою пристройку пару поддонов керамзитоблоков как вы советовали, и чо от этого в стенах пенопласт сгниёт.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Найдите хоть один дом в такой конфигурации - 40 см КББ, 15 см пенопласта и 6 см облицовки - не говоря уже о «полстраны».
    Т. е. допускаю ваше (и дождевого) право делать «всё, что хочется»- но ради чего это - ничего вы не выиграете по сравнению с 40 см КББ- 15 см минплиты - керамогранит, ни по цене, ни по трудозатратам, ни по надёжности, ни по внешнему виду.
    пенопласт не сгниёт, но «тепло» уже не будет - а на фига тогда нужен пенопласт вообще?
    Т. е. обеспечить с керамзитоблоками такие же теплопотери и комфорт, как и без них невозможно в принципе
    Вам речь о том, что облицовка в 6 см не ставится на вент-фасад -
    Там имеем каркасную стену (в принципе можно закрыть пенопласт фанерой и уже к ней и стойкам крепить облицовку) - слишком сложна конструкция - ну да, слепИте вокруг стен из КББ Каркасник - но зачем такие сложности?
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вопрос не в сантиметрах, а в технологии
    6 или 12 см облицовки
    15 или 10см пенопласта
    40кббб или 40 газосиликата или 1,5 кипича
    каждый 2-й дом так сделан, оглянитесь!
    - вы ошибаетесь,
    теплоемкость как правильно заметил Дожедевой будет на высоте
    хм...в 500 тонн?
    предположу что вы ошиблись) 500 тонн - это ~ 20-ть длинномеров блоков и прочего строй-материала
    даже если цоколь (10х10) в полный рост отлить из жб - это ~ 100..110 тонн ЖБ
    остальное должно быть в разы легче
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «не катит» - вам про вашу конкретную конфигурацию, где 6см это не 12 см, а 15 см пенопласта это не 15 см минплиты/пеностекла/керамзита/пемзоблока или чего-нибудь особенного, а уж 40 см КББ это не 40 см газоблока/керамопористогоблока.
    Посмотрите готовые проекты - не найдёте ни одного «как у вас»
  9. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день. Собираюсь строиться. Кбб 40 см + каменная вата 10 см мокрый фасад. Скажите, правильно ли я понимаю график теплопроводности говорит, что такой пирог проходит все в норме?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И зачем на КББ базальт? Вот хоть один плюс.
  11. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    +не горючий (выдерживает высокие температуры
    + думаю что базальтовые маты эластичные, что актуально при неровностях стены из кбб
    ну возможно есть еще масса плюсов...
    Только меня интересует вопрос теплопроводности и утепления стены. Стена из кбб 40 см+каменная вата 50-100 мокрый фасад, для Самарской области норм?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте поджечь мокрый фасад на ППС 16Ф, Я ВАМ ящик коньяка ЛЮБОГО поставлю.
    Насчет элластичности при системе мокрого фасада, это Вы от непонимания сути утепления.
    И нет ни одного преимущества базальта перед пенополистиролом. Одни только минусы. Если подробно изучите параллельную ветку, может что прояснится.
  13. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Друзья! Посоветуйте пирог стены! Самарская обл. Стена кбб 40 см + утеплитель, или стена 40 см+ облицовочный кирпич без вент. зазора?
  14. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Могли бы вы перечислить, какие минусы у базальта?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самый главный долговечность.
