Фасад + утепление стены из КББ 40 см
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Lawyer84, 13.03.15.
  1. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    День добрый!
    Обчитался уже форума, в итоге кто во что горазд :) Много флуда и личных наездов, информации мало.
    У меня дилемма чем утеплить и отделать стену из керамзитобетонных блоков толщиной 40 см.
    Наткнулся на днях на рекламу термопанелей, начал изучать. Подумал- вот оно! Но изучение соответствующих тем на форуме весь мой восторг загнал коту под хвост. Мокрофасадники хаят, выкладывают фото брака, однако я так и не нашел отзывов реальных пользователей таких фасадов.
    У самого несколько вариантов:
    1) Облицевать стену кирпичом.
    + красиво и долговечно
    - холодно
    Теплотехнический расчет: https://shot.qip.ru/00r55B-6oHGoudUI/
    2) Использовать термопанели на ППУ.
    + красиво (по крайней мере в рекламе) и долговечно (там же)
    + тепло
    + экономия бетона. ширины фундамента достаточно 40 см.
    - отзывы "специалистов" форума.
    Теплотехнический расчет: http://shot.qip.ru/00r55B-6oHGoudUF/
    По цене тысяч в 500 выйдет на 200м2 материал.
    3) Облицовка кирпичом с заполнением полости 10 см. между несущей и облицовочной стеной ППУ
    Ecotermix 600 / 600 z – открытая ячейка, плотность 9-12 кг/м3
    + тепло
    - смущает зона конденсации в некоторых вариантах температурных режимов
    - трудоемкость процесса
    - ширина фундамента должна быть 60 см.
    Теплотехнический расчет: http://shot.qip.ru/00r55B-5oHGoudUG/
    По цене 150 тысяч кирпич, 150 тысяч ППУ. Итого 300
    Какие еще варианты могут быть?
    Мокрый фасад не рассматриваю, уж очень геморно, сам такой объем не потяну, а за деньги тоже нормально не сделают, лет через 5 придется подкрашивать, подмазывать
    Вентфасад тоже не хочу. Потому что если ватой утепляться- мыши меня "на руках" носить будут, а ППС под вентфасад низя. Да и отделка вентфасада мне ни одна не нравится.
    В общем, если что-то посоветуете буду признателен.
    Ну и вопрос спецам- какой из трех представленных вариантов более предпочтителен и стоит ли этот вариант реализовывать?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Мокрый фасад на керамзитобетонные блоки отлично укладывается, причём на фасадном пенопласте, что будет в итоге недорого.
  3. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Ну в общем по технологии, исповедуемой Надежным? :)
    В принципе как вариант, не отрицаю. Но тоже достаточно трудоемкий процесс. И все таки в итоге фасадная штукатурка, которую придется периодически обновлять? Каков вообще срок службы таких фасадов?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Lawyer84
    так тот же кирпич (правда специальный) и ставят на вент - фасад.
    И минплиту используют в германии - сами посмотрите на форуме, есть свидетельства из первых рук.
    Кроме того, возможен любой материал пластик-металл-стекло-панели-керамика-натуральный камень-дерево, т. к. крепление механическое (можно монтировать и самому).
    А материала для утепления, который сам был бы фасадом, не существует.
  5. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Это что за специальный кирпич такой? Он же один фиг наверно на фундамент вставать должен?
    А причем здесь германия?
    Вы имеете ввиду на вентфасад? Там подвесная система одна по стоимости будет как чугунный мост. А утеплитель опять вата- все равно пылить будет потихоньку, да и от мышей панацеи нет- найдут как забраться под фасад
    Термопанели наиболее приближены к таковому. И монтировать удобно и быстро, долговечность опять таки. Если бы их делали по уму- не было бы проблем. А так то плитка отвалится, то перекосы. Вот не пойму только почему эти панели коробит со временем? Усадка самой панели?
  6. Мария2207
    Мария2207
    Мария2207
    поселок Дзержинск
    У нас та же самая дилемма, только фундамент 50. Больше склоняемся к облицовочному кирпичу, но смущает то что холодно будет, муж предложил между кирпичом и блоком ППУ вставить.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Сами почитайте «как строят каменные дома в европе»
    Германия при том, что там и ставят плотную минплиту под кирпичный вент-фасад, монтируя консоли, если надо.
    Так смотря что крепить, тот ж металлосайдинг совсем недорого. Для природного камня - так и результат соответствующий.
    Хорошая панель/вата не пылит, мыши зимой всё равно сдохнут, можно сетку поставить.
    Потому что большая поверхность и малая толщина - панели из туфа 30/60 см имеют толщину в 2 см, менее тонкие плитки должны иметь и меньшую площадь. Это же не гранит, где возможны панели и по 1/2 м - берите за образец керамогранит с его линейкой размеров.
  8. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    А как его вставить? ППУ матов утепления не существует, только методом заливки/напыления. Заливать надо минимум см. 10 толщиной, а значит и фундамент уже см. 60 надо. Если тоньше слой утеплителя, то будет сильная зона конденсации в облицовке и она развалится
  9. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Ну я в любом случае буду строить из того, что изготавливается в регионе. А у нас я такого не видел
    Ясное дело видимой пыли нет, но микрочастицы все равно будут. Ну не лежит у меня к вате душа, не хочу. Да и к вентфасаду в целом
    Честно попытался понять написанное. Но либо не хватает познаний, либо... В общем не понял ничего :|:
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А причём тут надёжный? Это разве его личная технология, чтобы сарказм демонстрировать?
    Срок службы 25-30 лет. Не знаю что там обновлять. Крашеные краской стены чаще надо обновлять, чем штукатурку.
  11. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Ну он просто самый яркий представитель здесь на форуме, настолько что скоро станет именем нарицатеольным :) я как бы против ничего не имею, у каждого свои предпочтения и всяк кулик свое болото хвалит.
    Мне лично просто сама идея с термопанелями очень нравится, но если я ко времени стройки не обзаведусь достоверными данными, что термопанели надежны и долговечны и что их при нгормальном монтаже не поведет, то естественно не буду их использовать.
    Вообще в сложившейся экономической обстанговке мокрый фасад по ППС наиболее адекватен, да и самому сделать можно если поднапрячься, и фундамент широкий не нужен, сплоошная экономия!
    Но не отрицаю вероятности что будут деньги на устройство кирпичной облицовки, поэтому интероесно ваше мнения относительнго заполнения ППУ полости между стеной и облицовкой. Рабочий вариант?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Lawyer84
    На продаваемых панелях СЛИШКОМ ТОНКАЯ ОБЛИЦОВКА!
    Так нету материала, чтобы был тонким, прочным и паропроницаемым
    Вроде на западе есть облицовочные пеноблоки, а у нас нет.
    А так бы 15 см лёгкого туфа решили бы проблему - равно 30-см стене из обычного кирпича.
    ППУ сильно разнится по качеству - как повезёт, намокает в отличии от пенопласта.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Lawyer84, у вас принципиально всего 2 нормальных варианта: мокрый фасад и вент. фасад.
    И тот, и другой имеют свои преимущества и недостатки.
    Выбор технологии вам бы начать с того, чтобы определиться, какой внешний вид в итоге вы хотите получить. Если нужна штукатурка, то вент. фасад не рассматривается. Если нужен керамогранит, то вент. фасад будет лучше.
    Потом будете смотреть, какие еще критерии у вас существуют: низкая цена, выполнять работу самому, минимум транспортных расходов, максимальная скорость возведения и т. д. Отсюда и получите обоснованный ответ:)
  14. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Мне не принципиально штукатурка или керамогранит, лишь бы было практично и долговечно.
    Этим и нравится кирпичная облицовка- ее поставил и забыл. Ну можно помыть раз в 10 лет.
    Вентфасад не нравится в принципе, тем более вата что ни говорите а все равно подпыливать будет. Да и от мышей закрывать тщательно придется. Я уже на своем примере насмотрелся как мышкам комфортно и тепло в вате живется :) У меня поле колхозное рядом- устал бороться. Как холода наступают они сразу более теплое место себе ищут.
    Штукартурка в целом по душе. Не хочется только подмазывать постоянно и подкрашивать. И еще такой момент- как фактурную штукатурку мыть? Там же за счет рельефа на фасад уже за год налипает слой чернозема, утрирую, но года за 3-5 фасад уже просто серым будет.
    Кирпич и керамику можно керхером, вентфасад тряпочкой протереть :) А со штукартуркой что делать?
  15. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Отстроил стены дома тоже из КББ, толщина 1 блок, имеет ли смыл оштукатурить снаружи стены до утепления? Швы, каменщики не полностью раствором забивали, имеются в некоторых местах щели. По утеплению, как тут подметили, кроме двух вариантов мокрый фасад и вентфасад, тоже не вижу. Единственный плюс для меня в вентфасаде, я его сам могу сделать, а по мокрому фасаду только людей нанимать, к штукатурке у меня руки не заточены. Поинтересовался работой у местных фирм, стоимость работ, практически равна стоимости всех материалов для фасада. Да и качественный ПСБ бы еще купить.
