1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Помогите скомплектовать электрощиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ахмадинежад, 13.03.15.
  1. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    За последние два года очень многое узнал с этого форума, это наверное самый умный форум из всех мне известных, конечно это благодаря тем людям которые здесь. Вот я пишу Вам очередной раз с очередной просьбой, прошу Вас помогите собрать щиток для небольшого дома из двух этажей с подвалом. Умные люди с этого форума советуют изучать тему месяца три, потом выкладывать свое творение на общественный суд. 3 месяца конечно я не изучал, но рискнул выложить свой проект щитка, прошу Вашей критики и рекомендации, если конечно Вам это не трудно. Вводной щиток с четчиком, вводным автоматом на 32 А и УЗО на 40А 300мА находится на столбе на улице.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Примерно так...
  3. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо большое за Ваш отклик, но есть вопросы
    Да 4Р на автоматах веранды, гаража и бани-это конечно моя ошибка там планировалось 2Р и скорее всего там не нужен такой большой автомат на 32А. (В черновике по другому, а переписал с ошибкой)
    1) А вот замена двух полюсных на одно полюсные это для экономии? мне кажется надежнее двух полюсные.
    2) Реле напряжения ставить на все три фазы? А если их ставить, то ведь наверное и контакторы нужны?
    пока чертеж без реле напряжения
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    1. Не надежнее. При КЗ достаточно, чтобы отключилась только фаза. При ремонте оба провода можно отключить УЗОшкой. На форуме уже неоднократно встречались сообщения, что автоматы 2р работают хуже, чем 1р.
    2. Реле на каждую фазу. Контактор нужен при применении слабого реле.
  5. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо!
    На форуме часто встречал реле защиты УЗМ 51М
    Возможно ли его применение. Т. е. после вводного автомата ставлю три УЗМ 51М на каждую фазу.
  6. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Последнее изменение.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Возможно.
  8. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Блин дорогой конечно получается шкаф) а на китайских еках, декрафтах и т. п. делать не хочется...
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    В этих автоматах, вообще, нет необходимости.
    Для удобства подключения, лучше поменять местами УЗО 25/10 и АВ 1Р.
    Будет ли, резервное питание? Генератор?
    Баня на дровах или электропечь?
  10. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо-действительно для удобства лучше поменять местами УЗО 25/10 и АВ 1Р.
    Резервного питания нет.
    Баня на дровах или газовая.
    Ну а то что нет необходимости в этих автоматах это в этом Вы конечно правы, и нужно подумать мне они нужны или нет.
  11. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    А еще возможно что-нибудь убрать, уменьшить, удешевить?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас в схеме и так уже все по минимуму.
    Так как у Вас вводной АВ есть в щите на улице, то остается только вместо вводного АВ 32А в доме поставить рубильник ВН32 на 100А, сэкономите немного на стоимости, но места не выиграете. :no:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    При аварийном коротком замыкании в одной из розеток могут отключиться последовательно все автоматы одной цепи: 16А - 25А - 32А. Если отключится автомат 32А, то погаснет весь дом, включая систему отопления. Если убрать автомат 25А, то вероятность отключения 32А увеличивается.
    Можно рекомендовать оставить автоматы 25А, но применить 1Р.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    На сколько увеличится? По мне так, неизвестно, может на 32А всегда будет раньше отключаться, а может наоборот, ведь ток КЗ -это не один, не два и не пять ампер.
    Но, разумеется, хуже от этих автоматов не будет, но и лучше тоже.
  15. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Вроде как узо лучше ближе к потребителю?
