Подбор печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AleksanderP, 13.03.15.
  1. AleksanderP
    AleksanderP
    AleksanderP
    Че
    Подбор печи
    Добрый день, комрады. Прошу помощи в выборе печи. Ситуация такая, имеется дача для проживания с мая по сентябрь (на выходные). Дача 2-х этажная, размеры 5х5 сделана из шлакоблока. Также имеется готовая труба-вытяжка из кирпича + отшукатурена, высота трубы около 4,5м. Хотелось бы подобрать печь для прогрева (идеально было с варочной поверхностью, на случай отключения электричества). Пока выбор пал на Бренеран АОТ-06 тип 00 до 100м3, но как я понял ее нельзя использовать с трубой не типа "сендвич". Или есть возможность ее использования?
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Конечно есть. Не топите его в режиме длительного горения. Но тогда это будет простая буржуйка.
  3. AleksanderP
    AleksanderP
    AleksanderP
    Че
    А что Вы подразумеваете под "режим длительного горения"? Более 6 часов при закрытых заслонках? Если к примеру на ночь оставлять ее с немного открытой заслонкой, возможен такой вариант?
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Вы не меня пытайтесь уговорить, а сам процесс горения. Есть вариант нормального сжигания топлива и вариант с ограниченным количеством воздуха. Есть ещё какой то?
  5. AleksanderP
    AleksanderP
    AleksanderP
    Че
    Извиняюсь, немного не так Вас понял. Можете еще подсказать, Брененар и печь пр. Булдакова - это печи одного принципа? Замечены "засмоления" с печами Булдакова?
  6. AleksanderP
    AleksanderP
    AleksanderP
    Че
    * Печь Бутаков опечатка вышла
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Все печи длительного горения засмаливаются, как Вы говорите. Такой уж процесс горения. А Бутаков или Буль, всё это просто борьба брендов.
  8. mawritanecс
    mawritanecс
    mawritanecс
    Кольчугино
    Не совсем понятно у Вас...Что значит труба вытяжка из кирпича? нужен размер сечения трубы вытяжки и где в помещении, этажность?...то есть на какой высоте от пола она у вас начинается?
  9. AleksanderP
    AleksanderP
    AleksanderP
    Че
    Труба вытяжка находится в помещение, сечение у нее где-то 15 х 20 см. Идет с начала пола первого этажа через второй и выходит на крышу.
  10. mawritanecс
    mawritanecс
    mawritanecс
    Кольчугино
    Ну и проблем нет...ставьте любую понравившуюся Вам печь с выходом трубы от 100 до 150 мм. Ставьте её рядом с вытяжкой и подключаете печь к вытяжке трубой, не обязательно сендвич...угол лучше 45 град...минусы два: 1 можно обжечься о трубу, надо подумать об ограждении. 2 труба, в зависимости от интенсивности эксплуатации может прогореть, но...прогорела...заменили на новую...замена - не большая проблема. Всё. Да, не забудьте внизу подключения трубы вставить прочистную дверцу, для периодического выгребания золы и сажи. Лучше на высоте ведра, так удобнее...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Нет проблем!
  12. mawritanecс
    mawritanecс
    mawritanecс
    Кольчугино
    И? значит ли это из вашей фото что вообще ставить такие печи нельзя?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Почему нельзя - можно, но на выходе должен быть стальной дымоход собранный по конденсату а снизу ведро для креазота.
    Гильзуйте кирпичную трубу иначе вот этим промокнет насквозь и будет запах...
    Это ещё мягко сказано. ВОНЬ !
    Или не топите его в тлеющем режиме
    Если не предполагаются зимние наезды на дачу - там железная печь вообще ни к чему
    Шведку помощнее кирпичную на два этажа
    Если зимние наезды - тогда сложнее, кирпичная печь не любит резкой разморозки
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    суток достаточно выйти на режим, думаю
  15. mawritanecс
    mawritanecс
    mawritanecс
    Кольчугино
    Ну вот вам Александер и ответ
